1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. lyamin
    lyamin
    lyamin
    Добрый день. Начну из далека. Когдато, примерно месяц назад, я имел счастье быть владельцем бензо пилы Эхо 350, так вот после того как к нам в дом проникли нехорошие люди, у меня от пилы остались только три цепи. Недолго погоревав, я приобрёл себе пилу Хаммер 4116, тоже достойная пилка ( на первые ощущения), но проблема вот в чём, я подумал, на выбрасывать же мне цепи и решил купить шину на 14" (на хаммере она на 16"), так вот начал штудировать информацию, оказывается что на Эхо шина то на 14" но зубьев на цепи 53, а на всех остальных шинах на 14" их 52, и так вопро небудет ли кретично если я поставлю шину для 52-х зубной цепи цепь с 53 зубами.
    Спасибо. Если чтото непонятно попробую изложить попроще.
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Установка шины на размер меньше.
    А звездочка подходит под эту цепь.
  3. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Шаг у них вроде у обеих 3/8. Но может хода натяжителя не хватить. Мерить надо.
  4. lyamin
    lyamin
    lyamin
    Да, шаг звезды одинаковый
  5. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Ну тогда пробуйте.
  6. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Если не хватит натяжителя, можете посмотреть на шины орегоновские c INTENZ® Позволяют применять цепи +-2 зуба как мне объясняли.
  7. Ukko
    Ukko
    Ukko
    М.О.
    Если не хватит натяжителя, из цепи можно легко удалить 53-е дополнительное звено (оно соединительное и ни на что не влияет). И цепь сразу же становится обычной 52-звенной.
    А пилить шинка на размер меньше будет даже лучше, чем на размер больше!
  8. lyamin
    lyamin
    lyamin
    Особо длинной шины я не заморачеваюсь, мне хватит и 14", лесоповалом заниматься не собираюсь. Вот поподробней можно про удаление звена?
  9. lyamin
    lyamin
    lyamin
    Вот, нарыл в инете, может каму пригодится.
  10. reretdj
    reretdj
    reretdj
    Сумы
    Есть 2 параметра которые должны совпадать: толщина ведущего зуба и шаг, под них и нужно подобрать шину и ведущую звёздочку. По длинне если натяжителя хватает, то пусть работает, а если цепь всё же большая для шины, я думаю, в Питере найдётся мастерская, где смогут укоротить её на 1 зуб.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кстати, на пиле Интерскол ПЦ-16/2000ТН применяю цепи на одно звено меньше, чем было в комплекте, при той же длине шины (16"), то есть не на 57 звеньев, а на 56. Особых неудобств не испытываю, только несколько сложнее такую укороченную цепь одевать. Зато меньше приходится подкручивать барабан безинструментальной натяжки цепи при её натяжке. :)
    Не вредно ли применение такой укороченной цепи для шины и ведущей звездочки?
  12. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Если цепь не перетянута, то ничего страшного. У меня на электробоше такая же ситуация, на каждую шину по две цепи, так получилось что одна 57 (родной размер) звеньев. одна 56... После того, как цепью в 56 зубьев поработал, стала сниматься как родная.:)] Растянулась.:)
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Нет, не вредно. Звёздочку растянутой цепью сдирает, потому что цепь и звёздочка по шагу не совпадают. А от того что на новой цепи на звено меньше, шаг не меняется.
  14. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    На китайцах на 16"( в т.ч. на бензо) на многих стоят цепи на 57 звеньев (потому что шина маленько шире) . 56 звеньев туда легко одевается.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Андрик, шина Oregon, 91-ая. Цепи, а у меня их две на 56 зубьев, кроме родной на 57, ещё новые, не растянутые. Поэтому и надевать пока ещё неудобно.
    Да и шина пока ещё новенькая. Поизносится, тогда и легче их будет надевать... :)
