1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    https://www.echo-tools.ru/shop/raskhodnye-materialy/shiny-dlja-benzopil/
  2. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
  3. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Смолистые деревья если то я думаю не помешает
  4. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Я отмываю в бензине
  5. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Обыкновенные садовые деревья -как обслуживать шину и цепь"?
  6. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Есть смысл очиститель цепи покупать?
  7. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Мое личное мнение хватает бензина. в этом очистителе в составе растворители, а бензин растворитель
  8. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Это хорошо у кого бензопила-бензином чистить а у меня электро поэтому лучше куплю
  9. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Тут от цены зависит, все равно потом тряпкой протирать. а так бензин дешевле
  10. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Можно купить бензин калошу, он меньше воняет, очищенный, в хозяйственном магазине.
  11. DmitriyD71
    DmitriyD71
    DmitriyD71
    Добрый день. Подскажите неофиту. У меня пила Шиндайва 490. Подбираю шину 18/ 0,325/ 1,5, по паспорту 188SLGK041, нашел только 188SLGK095. Насколько важны при подборе три последние цифры?
  12. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Не знаю что они значат в этой маркировке. 18/ 0,325/ 1,5-вот эти цифра важны. соответственно необходимо найти данные для 188SLGK095.я так же искал, есть маркировки производителей, а в них не указана ни длина шины, ни толщина цепи, приходилось искать
  13. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Ещё очень важен тип хвостовика шины!
  14. DmitriyD71
    DmitriyD71
    DmitriyD71
    Это оригоновская маркировка У шины 188SLGK095 данные соответствуют 18/ 0,325/ 1,5. Еще есть Echo 18" 3,25" 1,5 мм 188SLGK041 plus (CS-450, CS-5100) http://www.dom-sad.ru/product/?id=57512, но смущает слово "plus".
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это кодировка хвостовика шины. Определяет как форму самого хвостовика, так и форму, размеры, расположение на шине отверстий для смазки и натяжения цепи.
    Если смазочное отверстие на шине не будет соответствовать выходному смазочному отверстию на корпусе пилы или сухарь натяжителя цепи не будет попадать в предназначенное для него отверстие, то шину на данной модели использовать будет нельзя.
