1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Если нет регулировки подачи масла, то надо просто внимательно посмотреть на цепь. Есть следы масла или нет? Может салфеткой протереть и посмотреть? Если следы масла есть, то этого достаточно. Присутствие масляной пленки, гарантирует, что она не порвется и смазка будет, имхо. Во всяком случае можно подстраховаться и плеснуть в масло 2-3 колпачка бензина или 2Т масла. Про тюбик с молибденовой смазкой тоже не надо забывать, для подстраховки.
    Я лью отработку и это снимает половину проблем точно.) Ее лучше видно и само масла стописят раз проверено на морозах.
  2. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    Тюбик со смазкой не нужен, отверстия в шине нету под подшипник. Цепь в масле, отработки конечно полно но не хочу лить в новую пилу.
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Не знаю систему, но я думал тюбиком помазать ведущую (маленькую) звездочку и ее подшипник. Там самые косяки могут получиться от нехватки масла.
    Честно говоря, я похоже добавляю подачу масла болтом регулировки. Но, мне кажется, я это делаю больше для подстраховки, ибо холодное масло и так довольно хорошо присутствует. В этом году еще не пилил с лета, приходится смотреть в потолок и вспоминать. Но проблемы, мне кажется, могут быть только у тех, у кого есть регулировка. У тех у кого нет болтика- там все уже перестраховано с завода на все случаи жизни.
  4. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    У меня и болтика нету и отверстия подшипник мазать, с завода смазано правда не знаю на сколько хватит.
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Смазки заводской хватит пока шину не сотрешь :)] Если коречно землю не пилять :aga: Подшипник на моторной смажешь когда менять звезду будишь, там заводской хватит до износа.
    Отработку не лей, дороже станет. Еще на китайке, в начале использовал м8,пилил в - 20-25,нормально.После отказался и стал использовать масло Патриот :super: Как и в Штиль.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    И что там нового :aga:
  8. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    @VoDoLaZ87, И в мыслях не было лить отработку:)
  9. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Всем привет принесли мне цепь не новую смотрю нее какие то зубья на ней невисокие вот фото той которая стоит у меня и ту которую принесли
  10. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    На шине моя стоит
  11. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    Фото конечно желает оставлять лучшего. А по мне цепь как цепь:faq:
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Зубья как зубья. Просто заточены не правильно.
  13. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    Мне кажется они вообще не заточены
  14. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Что не заточени я знаю сам просто по висоте на одной цепи зубья больше а на второй меньше или ето без разници
  15. serega 00
    serega 00
    serega 00
    Оренбург
    Наверное цепи разной фирмы вот и все. Я бы вообще не стал пользоваться этой цепью так как сразу на глаз видно что расстояние разное между режущим зубом и ограничителем реза. Либо найдите на цепи самый маленький зуб и стачивайте все до маленького. Иначе будет вот такой износ шины, сам сталкивался с этим
