1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Наверно не 1,5, а 1,6 мм? Штиль производит цепи с толщиной хвостовика и 1,5 мм и 1,6 мм. Свои пилы комплектует 1,6 мм. Цепи Штиль 1,5 (как .325", так и 3/8") не сильно распространены.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Штили 250 и 251 комплектуются шинами/цепями/звёздочками: 3/8Р,1.3 и 0.325,1.6.Гарнитура на 1.5мм ни на какие модели Штилей не устанавливается.
    Почему же, распространены. У нас они продаются для Хускварн, Эхо и др. пил с этими стандартами. Из этого следует что компания Штиль выпускает цепи не только для своих пил.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Новые Штили например: MS 251 комплектуются гарнитурой 0.325",а мощность у них по паспорту 2.2квт,у MS 250 мощность 2.3квт и они думаю вполне потянут такую же гарнитуру.
  4. kriket
    kriket
    kriket
    Господа, как по качеству шины чемпион ? стоит ли ставить на штиль мс180... сильно ли меньше ресурс, чем от штиля или орегона? есть ли косяки ?
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    По качеству они конечно хуже родных, но не сказать что плохие, качество учитывая цену вполне удовлетворительное. Да и от Оригона не сильно отличаются. Обыкновенный заводской китай.
  6. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    @A Paul, @Leonidd, Так получилось я был у оф. диллера и спрашивал сколько примерно обойдётся в стоимости перехода, я тоже думал что будет 1.6,но мне сказал что только 1.5.Почему так я не знаю, но показывал шину там1.5.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Когда то я задавал этот вопрос импортёру Штиля по Северо-Западу и получил вот такой ответ:
    " Ваш вопрос был: Можно ли на бензопилу Штиль-250 установить пильную гарнитуру 0.325\"? Если да, то какие артикулы шины и цепного колеса.
    Ответ на вопрос: На MS 250 можно установить пильную гарнитуру 0,325.
    1) арт. 30050005009 - Шина 14\" (35см) 0,325\" 1,5 56 зв. Stihl 025.
    2) арт. 30050004713 - Шина 16\" (40см) 0,325\" 1,6 62 зв. Stihl 025.
    3) арт. 30050084717 - Шина 18\" (45см) 0,325\" 1,6 68зв. 11z Stihl 025.
    Цепи соответственно:
    1) арт. 11230071032 - Набор цеп. колеса ms-250 325\" 7z.
    2) арт. 11230071031 - Набор цеп. колеса ms-250
    325\" 8z.
    3) арт. 11236402074 - Проф. цеп. колесо ms-250
    .325\" 7z."
    Думаю что это пригодится многим !
  8. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Может у нас такие диллеры хорошие, что сами ни фига не знают, но как мне ответили так и я Вам ответил!
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    А им это надо:aga:?
    Среди перечисленных мной тоже есть шина для цепи 1.5:)
    Я как то видел в магазине шину 35см 0.325" 1.6 :faq:.
    В общем я думаю что без разницы какая шина 1.5 или 1.6 ,главное чтобы звёздочка была с тем же номиналом:)
  10. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Да так то оно так, а если шина 1.5 а цепь 1.6 то конечно она подойдёт но выработка в шине будет раньше чем от цепи 1.5.Вроде 0.1 мм не много но всё же разница есть.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот с цепями как раз проще, с 0,325 шагом есть и 1.5 и 1.6.Первые идут для Хусок, Эхо, Олео-Маков,а вторые это родные цепи 260 Штиля. Так что всё это не дифицит:)
  12. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Еще первые идут для MS-230 и MS-250. Я 0,325-ю цепь ставил на 250-й, а многие лесники ставят даже на 230-й.
  13. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Ну и как 250-ый в работе с цепком 0.325?
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Кто-нибудь пользует цепи Штиль Picco Super 63PS 3/8P 1.3 чизель для скоростного пиления?
  15. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    отличная цепь, хорошо пилит...
    а в чём вопрос то?...
