1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Хочу такую поставить на 12" шину, понизить ограничители глубины до 0,8 мм, возможно еще звездочку ведущую на 7 зубов для повышения оборотов чтоб резать как можно быстрее
  2. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    тут не подскажу, у меня 14 шина и цепь PS3, я доволен...
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пенопласт что-ли собираетесь пилить?..:faq:
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Видел вчера у нас на рынке шины, разные, якобы штилевские, хускварновские. Но все не оригинальные а подделки (на оригинальных должны быть сверху четко видны заклепки). Штилевская была даже без отверстия для смазки, как оригинальная (кто не знает о заклепках - обязательно лоханется). Продавец пытался пудрить мне мозги и убеждать что это "клепанные оригинальные шины";), но после короткого общения по теме отстал и был рад что я ухожу:cool:.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В штилевских нет отверстий для смазки, там закрытый подшипник:).Если речь идёт об отверстии через которое масло поступает на цепь, то оно должно быть.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Мне ли этого не знать:)], лесорубу и мастеру по ремонту с более чем 10-ти летнем стажем... Просто шина была поддельная, а отверстия не было как на настоящей (для лучшей "разводки" доверчивых клиентов).
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В каком месте шины отверстие?
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В носовой части, напротив подшипника ведомой звездочки :);).
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот фото моей шины Фото0244.jpg Фото0245.jpg нет там отверстий:).
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Это на настоящей штилевской шине нет отверстий, а на подделке должны быть А тут
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
  12. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Мужики @Ярослав1971, имел ввиду что штилевские подделки можно отличить от оригинала только по видимым заклёпкам!На фото у @Leonidd, они чётко видны!
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Именно так в данном случае и есть:hndshk:. Но мне встречались подделочные штилевские шины двух типов: с отверстием в носовой части и без. И кто не знает о заклепках и не умеет отличить, тот может и купиться на такую шину - без отверстия, на оригинале ведь тоже нет отверстия. Если человек знает (прочитал в каталоге или еще откуда то) об этом - может поверить что шина оригинал. И тогда может помочь другой верный признак - видимые заклепки.
  14. kriket
    kriket
    kriket
    Вы говорите о заклепках у ведомой звездочки или по всей длине шины, скрепляющей пластины?
  15. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Штилевские шины состоят из двух половинок, соответственно и склёпаны они будут по всей длине, т. е надо смотреть на те заклёпы которые по всей длине!
