1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В смысле - 3/8"?
    Да, шину нужно заменить тоже.
    Какие цепи предполагаете применять на пиле?
    Звёздочке всё равно, какая будет толщина ведущего звена у цепи, а шину надо подбирать под толщину.
    Так же шину нужно выбирать с учётом размеров посадочной площадки (Хорошо, что у Штиля их всего два:))
  2. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Конечно нужно, как вы себе представляете работу цепи с шагом 3\4 (это ведь самый крупный шаг если не ошибаюсь) да и далеко не популярный, на звездочке шагом 325. И если не секрет-зачем?:faq:.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Russlanych, это ошибка. Скорее всего, 3/8"
  4. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Ну я тоже про это подумал, шаг то ведь вообще редкость, но все таки наша земля богата талантливыми изобретателями ...А вдруг и правда 3/4 ?:)
  5. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Смотрю каталог Орегона, у каждой шины есть несколько разновидностей носовой части. Где посмотреть как выглядет каждая из них и чем они отличаются?
  6. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Да, у меня на 40 ой шине цепь 0,325*1,3*66 - 95VPX066. Правда пилить ей не пробовал - есть 33 шина 0,325*1,5*56. Цепь 95 от Орегон (0,325*1,3) уже, чем Штилевская 0,325*1,3, пиле должно быть легче, но, повторюсь, пилить пока не пробовал.
  7. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Подскажите, чем (визуально) отличаются цепи Орегон-M91VXL (мультикат) и 91VXL,не" спецу" можно отличить?
  8. Sherman
    Sherman
    Sherman
    Дмитров
    Ребята, у меня подобный вопрос, Чем отличаются цепи Stihl 50 1,3 3/8 63PMC3 и 50 1,3 3/8 63PS3 ? Обе цепи покупались для MS-180 14". Взаимозаменяемы ли они? И есть ли какие-нибудь особенности по заточке? (в том смысле не требуется ли для 63PS3 какой-то особый заточной инструмент?)
  9. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Sherman, экспериментировал с цепями PM и PS. Сделал вывод, что цепь PM (у нас её называют "универсалка") пилит всё подряд - сушняк, грязную древесину, даже доски от опалубки. Цепь PS предназначена походу для распиловки свежей древесины и в быту крайне неудобна. Зацепил случайно землю раз-другой и цепь на заточку. Ещё цепь PS (супер) отвратительно пилит вдоль волокон. У меня родственник в лесу работает. Пила у него соответственно побольше и помощнее. И цепи использует исключительно универсалки.
  10. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Разница в форме режущего звена, первая с закругленным звеном типа "чипер" ,вторая более производительная с чизельным звеном. Цепи взаимозаменяемы.
    Хорошо пилит как свежую так и сухую древесину а от досок с цементом или встречи с землей поплохеет любой "обычной" цепи кроме твердосплавной с приставкой Duro (продержится подольше).
  11. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @Sherman, для домашних работ лучше РМ, РS-для валки и раскряжёвки.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С точки зрения установки на пилу - да.
    С точки же зрения выполнения работ взаимозаменяемость тоже есть, если не учитывать изменения производительности работы и промежутка времени между заточками.
    По поводу удобства единого мнения всё равно не будет. Кому-то удобнее распиливать древесину быстрее, смирившись с более частыми заточками, кому-то наоборот хочется затачивать цепи пореже...
    Все типы цепей рассчитаны на пиление свежей древесины, у всех резко падает производительность при пилении сухой древесины, особенно заметно это при продольной распиловке, да и тупятся цепи на сухом дереве быстрее. Также как и контакт с землёй снижает производительность у всех цепей, разница только в величине снижения и исходной производительности пиления.
  13. Sherman
    Sherman
    Sherman
    Дмитров
    Парни, я правильно понимаю, что для заточки и правки цепи PS3 могу использовать тот же инструмент, что и для PMC3 ?
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Абсолютно.
  15. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Штилевские цепи обсудили, а по Орегону в сообщении 1648 - тишина.
