1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А я вопрос понял так, что речь идёт о шинах для цепей на 1,3 мм двух типов, с полным профилем и низкопрофильных:|:...
    Самому, увы, с полнопрофильными цепями на 1,3 мм сталкиваться не приходилось. Сами шины в данном случае одинаковы или же всё же отличаются и несмотря на одинаковую ширину паза нет взаимозаменяемости?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Полнопрофильные на 1,3 не видел уже лет пятнадцать. Такое впечатление, что их и не производят нынче.
  3. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Да, вопрос был в том, что при переходе на разные профиля цепей.- надо или нет менять шину, хвостовик по толщине у цепей одинаков. У нас цепи Штиль продаёт с приставкой Pico Это 3/8 р, хвостовик 1/3, а шины просто 3/8 с пазом 1.3. Под Pico шину искать особенную, или стандартная пойдёт 15" 3/8 1.3...
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В массовой продаже шины как раз для установки низкопрофильных цепей на 1,3 мм. Для полного профиля, если эти шины не подойдут, придётся долго и упорно искать. Как впрочем и сами такие полнопрофильные цепи...
    Так что, в первую очередь смотрите там на хвостовик шины, чтобы он или идеально подходил к Вашей пиле, или хотя бы можно было установить с минимальными доработками, если они не приведут к уменьшению механической прочности шины.
  5. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Понятно. Спасибо.
  6. Egorski174
    Egorski174
    Egorski174
    Челябинская область
    Доброе время суток!
    Имеется STIHL MS 361 (к сожалению пока что одна для всего, а с новым курсом и ценами, походу долго будет одна трудиться на нас), от сюда вопросы.
    Какие шины купить:
    - для валки (1-2 раза в год)
    - для всего остального?
    Мои мысли для валки: 30030005221 Шина Rollomatic E 3/8" 20" (50см) 1,6 72зв 11z (или 30030086121 Шина Rollomatic E 3/8" 20" (50см) 1,6 72зв 10z) или 30030005231 Шина Rollomatic E 3/8" 25" (63см) 1,6 84зв 11z (потянет ли 25" и нужна ли она для личных целей, тк промышленными объемами не занимаемся, только для своего хозяйства). В чем проявляется на практике разница в кол-ве зубьев на шине 10 против 11 (какую мне лучше взять)?
    А для всего остального хочу попробовать шину Duromatic, тк Rollomatic убиваем с отцом быстро, хотя вроде пилой не рубим деревья, камни и тд и тп. Вопрос: стоит ли покупать Duromatic, как универсальную, те для всего по хозяйству (какой длины покупать для STIHL MS 361)?
    Какаю купить цепь для всего (хочу купить бухту про запас, а то бывает далеко и не когда ехать в магазин за новой)? Склоняюсь к универсальной 36520061640 Цепной ремень 36RM 3/8" 1,6 (последние 4 цифры в артикуле, это кол-во звеньев в катушке, может кому пригодиться). Или лучше другую взять? Кто-нибудь встречал клепальники для таких цепей, дорогие? Клепальником для велосипедных цепей не заклепать? В принципе я думаю молоточком справимся...
    Не подскажите артикул ведущей звездочки на STIHL MS 361, и как часто на практике ее надо менять и что еще надо периодически менять (желательно с артикулами)?
    А если еще подскажите, где это все в одном месте можно заказать, по "хорошим" ценам, с доставкой в регионы, то я буду очень благодарен!
    Заранее спасибо за помощь!
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Да Вы монстры с отцом!) Срочно берите еще одну MS 361. А то как бухту с Дуроматиком приобретете, одна пила может не сдюжить.)
  8. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Всех приветствую.
    Уважаемые спецы, подскажите, почти не разбираюсь в этом... Есть необходимость использовать максимально тонкую цепь и шину на моей пиле. Нужна цепь и шина для максимально точного и тонкого реза, по возможности еще и с чистым ровным срезом. Возможно ли поставить такую шину и цепь без последствий для пилы? Если да, то какие именно лучше взять? Длина шины не очень принципиальна, 30-45 см. будет нормально.
    Сейчас стоит вот такая шина и цепь: P_20150619_163904_HDR.jpg P_20150619_183130_HDR.jpg
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Попробуйте "вживую" примерить к своей пиле Орегоновские шины, которые идут к более младшей модели Кубкадета CC2740, это - 160SDEA095 и 160SPEA095.
    Если смазочное отверстие и отверстие для натяжителя подойдут, то можно начать подбирать цепь.
    Как уже неоднократно говорил, её длина вовсе не обязательно должна будет соответствовать числу на хвостовике шины. В данном случае, поскольку при увеличении мощности выросли и линейные размеры пилы, то очень велика вероятность, что понадобится цепь на одно звено длиннее указанной на шине.
    Далее.
    Поскольку при таком уменьшении ширины реза существенно уменьшится нагрузка на двигатель, то придётся газ не выжимать до отказа, а ограничиваться примерно 2/3-3/4 хода рычага газа.
    Есть ещё один вариант, немного более опасный в использовании. Венец ведущей звёздочки меняете на другой с большим числом зубьев. Подбирать придётся опять опытным путём, но здесь ничего сложного нет. Посадочных размеров венцов всего 3. Стандартный (название/артикул оканчивается на STD) и два маленьких (Штилевский и для остальных пил), у них артикул оканчивается на SM (видимо сокращение от "small"). Увеличение числа зубьев у венца увеличит нагрузку на двигатель, возможно это увеличение скомпенсирует уменьшение нагрузки от применения более тонких шины и цепи. Увеличение опасности при работе связано с тем, что линейная скорость цепи станет выше. Кроме того у венца с большим числом зубьев и наружный диаметр тоже больше, так что наверняка цепь придётся удлинять ещё на одно звено.
    При использовании любого из этих вариантов или же их обоих в комплексе следует контролировать число оборотов под нагрузкой, оно не должно в течение продолжительного времени быть существенно выше того, что развивается пилой под нагрузкой при использовании штатной пильной гарнитуры.
  10. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Т. е, я беру шину на 1,3 или 1,1мм под неё соответственно цепь, примеряю по месту и всё? Шаг звена, (или как его правильно назвать то?) вобщем зубцы на внутренней части цепи, за которые звездочка вращает цепь, они одинаковые у тонких и у толстых цепей?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Насчёт цепи на 1,1 мм это Вы явно погорячились...
    Чтобы с такой цепью нагрузка на движок была сравнима с нагрузкой при использовании штатной гарнитуры, то длина шины должна быть где-то около метра и толщина распиливаемого материала такой же... А при установке шин с такой шириной паза и длиной 14"-16", газ наверное нужно будет нажимать меньше половины хода рычага. Кроме того, большой риск, что пила такие тонкие цепи при малейшем заклинивании их в резе будет просто напросто рвать как нитки...
    На мой взгляд, возможно использование только цепей на 1,3 мм, да и то с указанными ранее предосторожностями.
    Шаг цепи одинаковый 3/8", что при толщине хвостовиков цепи 1,5 мм, что при 1,3 мм...
    Формально звёздочку, точнее венец, можно не менять. Но если планируется достаточно длительная работа, то лучше иметь отдельный венец для каждой из пильных гарнитур, новой и старой.
  12. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Ну не обязательно же газ на полную и выпучив глаза, шинковать все подряд... Я пока вроде в здравом уме...
    Просто планируется использование в строительстве, запилы/стыковка стропил, балок, подрезка обрешеток итп. Вобщем, всё мелкое и более_менее чистое. Электричества на объекте нет, так то я планировал электрическую Олео мак использовать, а тут засада... Использование с узкой шиной и цепью планируется время от времени- нечасто и немного. Поэтому хочу иметь такой комплект на такой случай, а основная гарнитура так и останется основной.
    Вобщем
    -1,1 мм- не использую из- за слабости и склонности к обрыву...
    -1,3 мм- можно, совместно со старой звездочкой, но лучше непродожительное время.
    А что посоветуете по поводу чистого реза? Вроде специально цепи такие существуют, есть смысл? И по опыту пользования таких цепей вообще- что это за зверь?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В принципе, все типы цепей слабые и склонные к обрыву, если их используют на пилах намного более мощных, чем предусмотрено производителем.
    Насчёт "цепей для чистого реза" никогда не слышал:|:...
    На основании собственного опыта могу сказать что цепи с шагом на 0,325" позволяют получить немного более чистую поверхность по сравнению с цепями на 3/8". Всё это за счёт большего числа зубьев на единицу длины цепи.
    Так что у Вас, в принципе, есть ещё один вариант модернизации пилы - венец на 0,325", цепи с таким же шагом и шина на 0,325" с хвостовиком 095. Шину будет найти ещё проще, чем в предыдущем варианте. Такие шины используются на очень большом количестве моделей пил. Например, они устанавливаются на "маленькие" Хускварны - 137/142, 435 и т. д. Цепи и венцы тоже широко распространённые. Естественно, нужно опять же примерить шину и цепь на пилу, чтобы не оказалось сюрпризов со смазкой или с длиной цепи.
    Единственное, мне не попадались узкие шины с таким шагом. Все, что видел, были "средние" - с креплением ведомой звёздочки на 4 заклёпки.
    Впрочем, для стройки, если это не не брусовой/бревенчатый дом, обязательное наличие узкой шины не особо и нужно. Узкой шиной удобнее и безопаснее работать концом шины, зато она уступает в плане долговечности.
    Ещё один плюс шага на 0,325". Разница в нагрузке на пилу будет меньше, чем при переходе на 3/8" х 1,3 мм. Соответственно проще будет подобрать нужный режим работы двигателя.
  14. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    А вот интересно, ведущая звёздочка 0.325 встанет на посадочное место барабана сцепления под звёздочку с шагом 3.8 или барабан надо новый покупать ? У меня на пиле стоит вся гарнитура на 3.8. тоже хочу перейти на 0.325. Шину и цепь купил, а вот звёздочкой озадачился, .Втулка ,для посадки ведущей звёздочки у меня на 7 направляющих рёбер. Как быть ?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Все венцы "семирёбрые", отличаются только размерами - наружным и внутренними диаметром, да длиной рёбер.
    Чтобы не ошибиться приложите перед покупкой имеющийся у Вас венец к планируемому для замены. Внутренние части должны абсолютно точно совпасть.
