1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Орегон с мелким зубом подходит больше для резки мелочи, сучьев например и пр. .
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А также сильно загрязнённой древесины - с песком, гвоздями и т. п. Когда жалко портить более дорогую цепь...
  3. Ankin
    Ankin
    Ankin
    Электроугли
    Попал впросак.
    На Ольку Gs-35 купил цепь по руководству на 52 зуба, а она не натягивается на шину. Поскольку старую шину "убил", хочу просверлить в ней отверстия для установки этой цепи. Негатива не будет? На новую шину купил цепь 53 зуба, устанавливать пока не пробовал.
    Новым комплектом планирую работать по чистому дереву, а старым - по песко-бетонному дереву.
    Когда подбирал шину с цепью, в мастерской сказали, что если тлщина ведущего зуба отличается от требуемой или буду ставить шину другой длины, то нужно менять и звездочку. Не понимаю, к чему это?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Перевожу сказанное ими на русский язык;).
    Имелась в виду выработка на зубьях звёздочки. Если она глубже чем 0,5 мм, то звёздочка под замену...
    Как измерить глубину выработки при помощи шаблона, заводского или самодельного, показано на двух последних картинках в сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/159480/page-2#post-3982521 .
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я просто удлиняю на шине прорезь для шпилок.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Судя по всему, среди пользователей форума Вы первый, у кого появилась шина данного бренда. Было интересно почитать отзыв о ней спустя некоторое время, когда она уже поработает.
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @wind1wind, хорошо. Может быть что то сфотографировать покрупнее. что то померять? Шина была в пакетике и коробочке. Покрашена порошковой краской. 4 заклепки ведомой звезды, есть отверстия для шприца. Есть отверстия для маслоканала.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сейчас то пока не нужно...
    Все шины пока новые, то выглядят красиво и полностью соответствуют описаниям на сайтах производителей.
    Разница проявляется уже во время эксплуатации. Вот когда подойдёт пора стачивать заусенцы на шинных распорках, тогда было бы желательно указать какой примерно объём работы был сделан, чтобы оценить, выдержит шина хотя бы 2-3 комплекта цепей или нет.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Впрочем, посмотрел сейчас в https://www.forumhouse.ru/threads/159480/page-2#post-3996808, а там хвостовика "F" нет...
    Так что, как будет возможность, то сфотографируйте пожалуйста хвостовик шины крупным планом и укажите там расстояния - от заднего конца шины до окончания прорези под шпильки, от заднего конца шины и от центра этой прорези (как вариант от её ближнего края) до центра отверстия под натяжитель цепи, аналогично и для смазочного отверстия, если оно сделано отдельно. Также не помешает общая ширина шины примерно в месте её выхода из под крышки сцепления наружу.
    Чтобы, если у кого возникнут вопросы по возможности её установки на свою пилу, то он смог бы "заочно" это проверить.
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Шина для "китайских" пил 45, 52, подделок под Хускварну. Шина REZER 445L8F 18" 0.325 1.5 mm
    @wind1wind, хотел сделать чертеж, но не получилось, что то все программы отказались запускаться и автокад и фотошоп. Хвостовик шины РЕЗЕР один в один как и хвостовик от Хускварны 137е (15" 0.325. 1.3) Все отверстия, и паз и ширина и длина, и отверстие для смазки точно совпадают.
    Отличие немного хвостовик РЕЗЕР шире в конце чем ХУСКВАРНА, примерно на миллиметр. Я красным цветом обвел.
    И отверстия для натяжки на РЕЗЕР овальные, овал выбран в сторону края шины (вверх и вниз) закругления ближе к середине совпадают.
    Цепь и шину поставил на Хускварну 137. Все подходит.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит можно эту шину считать одной из разновидностей шин с хвостовиком типа "B" (добавить бы туда ещё коды хвостовиков по Орегоновской классификации:|:), раз они отличаются только формой отверстия для натяжителя цепи.
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @wind1wind, я переустановлю автокад, нарисую чертеж со всеми размерами, чтобы можно было распечатать в натуральную величину вырезать и приложить.
  13. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Тоже пользуюсь Резером (436L9T) 17 дюймов, правда для Штилевской цепи 3/8. 1.6. Нормальная шина, хотя скорее всего китайская. Хвостовик другой (тип Т), шина стоит на Партнёре 7000.
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @wind1wind, Наверное у REZERа свое обозначение хвостовиков. :)
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так в упомянутой выше теме-справочнике шаблоны хвостовиков расположены как раз в соответствии с его классификацией. Перед каждым шаблоном указан тип хвостовика "по Резеру"...
