1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для этого нужно знать размеры и расположение крепёжных отверстий на кандидате...
    Возможно и размеры и конфигурацию участка упора, контактирующнго непосредственно с пилой.
    В данном случае "толстые брёвна" будут диаметром примерно 10" (25 см) ;):)...
    Впрочем для двигателя установленного на данной модели пилы, они действительно будут толстыми...
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то производитель похоже и как опцию не предусматривает установку такого упора на данную модель. По крайней мере в деталировке на пилу никаких упоминаний упора нет.
    Опять же непонятно, зачем он нужен на пиле с объёмом двигателя 26,9 см3 и весом 2,9 кг...
    Если боитесь, что древесина при пилении может протереть картер до дыр, то проще на переднюю часть картера, там где непосредственный контакт с деревом, наклеить полоски из микропористой резины, желательно на каждую из половин картера свою полоску, чтобы в случае необходимости разобрать пилу не было дополнительных, искусственно созданных сложностей.
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Сергейбат, @wind1wind, Сорри, перепутал пилы)
    Это ж одноручка - моя мечта. :|: Нафиг никаких упоров не надо.
  4. JohnyNes
    JohnyNes
    JohnyNes
    Здравствуйте, после настройки бензопилы shindaiwa 425 s, при работе начинает натягиваться цепь на шину, вплотную, из-за чего не возможно работать. Хотя в инструкции написано что цепь должна наоборот расширяться. В чем может быть причина ?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самое вероятное - ведущая звёздочка выработала свой ресурс и нуждается в замене.
  6. JohnyNes
    JohnyNes
    JohnyNes
    Пила практически новая, как определить что звездочка выработала свой ресурс ?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    https://www.forumhouse.ru/threads/159480/page-2#post-3982521
    В самом конце того сообщения.
    Если со звёздочкой всё в порядке, то проверяйте шину. Не деформированы ли у неё шинные распорки вследствие, например, зажима шины с цепью в древесине во время распиловки.
  8. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрий день скажите пожалуста хочу прикупить цепь на бензопилу хусварна 142 не подскажете какую лутше для заготовки дров
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если для чистых - Husqvarna H23.
  10. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    А если в посадке там грязные. бывает с землёй попадается
  11. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Тогда Н30.
  13. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрий вечер скажите а какие ещё цепи подходят на хуску 142. а то что то 350грн отдавать за цепь накладно. грн 250 куда б ещё
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А почему так много ? У нас к примеру, вне всякого самая лучшая высокопрофильная цепь на 3/8 шаг Хускварна Н42 стОит 310 грн, а на 325 - намного меньше, где то 180. Уточню: не в дилерском центре, в магазине но цепи - оригинал.
    Еще есть Штилевские, тоже неплохие, но я их не использую (Хускварна-Орегон мне лучше в работе) и не советую. Но ими также работают многие.
  15. stoneface
    stoneface
    stoneface
    Подскажите пожалуйста, как натянуть цепь на леснике 3816 ? Прикладываю 2 фото, одна инструкция, где написано как, второе фото это место, где якобы натягивается. Но там ничего нет и не похоже, что там какой то болт стоит.
