1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    @stoneface, такое чувство что болт просто потерян. Снимите шину и посмотрите к чему натяжитель идет.
  2. stoneface
    stoneface
    stoneface
    а какого вида примерно должен быть болт ? вот это не может быть натяжителем? я его немного покрутил и цепь на шару как то натянулась. но теперь кручу во все стороны, то ничего не делается.
  3. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    @stoneface, может быть и этот. Вам надо крышку снять и под ней посмотреть
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @stoneface, это он и есть, у меня на одной пиле было у шины натяжение, я переделал на боковое. 120 р вроде, сбоку удобнее регулировать.
    Забыл предупредить (на всякий случай) натягивать только при незатянутых гайках на шине.
  5. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Кто знает где можна купить цепь на хусварна по нормальной цене. а то я меньше 350грн на хуску 142 не могу найти. заранее благодарен
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Rulik2, а что нибудь подешевле орегона типа Чемпион у Вас никак не найти?
  7. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Да есть но хочется родное и чтоб нормально пилило
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Rulik2, а с инет магазинов есть возможность заказать? Я не давно так купил две цепи штиль по 660 р вроде. Дешевле чем 350 гривен.
    Хотя одну цепь не выгодно. Доставка же еще. У меня много чего было в заказе. и за доставку взяли вроде 618 р.
  9. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    С инет магазинов есть возможность. только нужно найти подешевле
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Rulik2, наберите в яндекс маркете цепь для бензопилы (Орегон к примеру) 0.325 1.3 64. И выбирайте.
    Попробуйте Резер или Чемпион. (вроде неплохие тоже цепи)
    Например
    Я не знаю точно есть ли в Вашем городе такие магазины.
  11. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Коллеги подскажите пожалуйста
    в комплекте с пилой шла цепь орегон 91pj057x, а продавец дополнительно продал цепь орегон 91vxl057e сказал что она подойдет - это так?
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Да. Шаг (3/8"), толщина хвостовика (1,3 мм) и количество звеньев (57) одинаковы
  13. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Всем привет!
    Подбираю вторую цепь для своей бензопилы, решил брать Орегоны 21LPX064E или 21LPX064X - цепь 1,5мм; 0,325; 64. Подскажите, в чем разница между цепями с маркировкой "Е" на конце и цепями с маркировкой "Х"?
    Спасибо!
  14. alex0293
    alex0293
    alex0293
    Е-в конце маркировки обозначает замкнутую цепь (кольцо), готовую для монтажа на пилу.
    R-в конце маркировки обозначает цепь в катушке.
    X-?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По-моему, там вся разница только в упаковке, бумажная коробочка или полиэтиленовый пакет, внутри которых находится одна и та же цепь 21LPX064.
