1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Купил цепь в магазине "Хускварна". Маркировки так и не смог узнать у продавца. Говорит эта и есть 1.3 3/8 56 Штиль, а какая именно хз. Причем первую коробочку дал мне а цепь вся в земле, как будто в цветочных горшках хранят. На задней стенке коробочки где таблица, должно быть маркером указано какая цепь? А там приклеена бумажка с адресом сервис центра. Непонятно.
    На самих зубьях маркировка stihl C 6 (режущие), 3 (ведущие), Р4 (промежуточные).
    Читая форум, а именно темы Вадима @wind1wind, я понял что это РМС3. Правильно?
    Хотя профиль зуба именно 7 а не ?, забыл добавить, цена 600 р.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да.
    У PS на ножке зуба от места стыковки с лопаткой вначале идёт прямой участок длиной примерно соответствующий ширине лопатки, а только затем начинается изгиб. Если на этот участок посмотреть с наружной стороны зуба, то видна будет его абсолютно плоская поверхность.
    PM по большому счёту всё же не чиппер, а некий промежуточный вариант. От чизеля отличается только некоторой закруглённостью углов.
    Штилевские цепи чипперного типа, у которых явно виден профиль в виде "?", сейчас то ли вообще не выпускаются, то ли выпускаются только "под заказ". По крайней мере в открытой продаже их нигде не видел.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для обозначения параметров цепи предназначены графы в табличке в нижней части лицевой стороны, такая же табличка дублируется на противоположном торце коробки, там где она собственно открывается.
    В частности, тип цепи должен быть указан в продолговатых графах правой части таблички. Правда, многие продавцы не утруждают себя заполнением хотя бы одной таблички из двух.
    Попадались коробки с впечатанным текстом в табличках, в который затем шариковой ручкой или фломастером вручную были внесены исправления. Обычно это последствия того, что не угадали, какие длины цепей будут популярны в данный текущий момент и заранее заготовили коробки совсем не с теми надписями, что оказались нужны...
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @wind1wind, Спасибо!
    Хоть чуть чуть разбираться стал. А то раньше говорил в магазине: - Мне цепь на Хускварну 137 шина с завода. :aga:
    Хотя и разбираться нечего. На малокубатурные бытовые пилы выбор небольшой. 2-3 варианта.
    :hndshk:.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чуть больше...;)
    К примеру для типоразмера 3/8" х 1,3 мм.
    Три варианта Штилевских цепей - PM, PS и PD. Были ещё и цепи 3/8" х 1,3 мм полного профиля, но о них уже давно ничего не слышно, скорее всего сняты с производства. Да и не всякую из бытовых пил можно было такую цепь установить для работы, а не для красования перед объективом фотоаппарата.
    91-ая серия Орегона. 91VG, 91VS, 91P, 91VXL... Затем цепи Мультикат, более толстый слой хрома в покрытии режущих зубьев, к названию цепи добавляется префикс "M", например M91VXL. Плюс цепи Power Sharp.
    Цепи с логотипами Хускварны, Боша. По своей сути это тоже Орегон. Также как и Виндзор с Карлтоном. Большое подозрение в "Орегоновском происхождении" и у цепей Макита/Долмар.
    Далее - цепи Чемпион, Резер и подобные им, которые являются бюджетными копиями бюджетных же Орегоновских цепей (91VG, 91VS, 91P).
    Ну и напоследок цепи, зачастую без названия и маркировки, которые чаще всего всплывают на продаваемых с рук подделках, там копия вообще неизвестно чего.
  6. misha197
    misha197
    misha197
    Москва/Чехов
    Господа, я сейчас задам наверное довольно странный вопрос... А крепеж шины универсален? В том смысле, что на бензопилу - чисто технически - можно присобачить любую шину?
    Я сейчас задумался над расходниками к своей СС3045, и если с цепями ясно, что подбирать надо по шине, то что делать с самой шиной? Как ее-то альтернативную подбирать? Насколько я понимаю, шаг менять нельзя, т. к. под него заточена ведущая звездочка бензопилы. Длину менять можно - главное, чтобы движок выдержал (рабочую поверхность при увеличении длины и повышенные обороты при работе на более короткой шине). Можно ли менять ширину паза? или ведущая звездочка тоже накладывает ограничения?
    Спасибо!
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Основной критерий, который универсален для всех пил и всех типов шин - нахождение в нужных местах хвостовика шины отверстий для смазки.
    Для шин без встроенного в них натяжителя - важно расположение отверстия для натяжки цепи.
    Для некоторых малогабаритных пил возможно ограничение по ширине шины, с некоторыми широкими шинами возможно задевание цепи за крышку сцепления на выходе из-под неё.
    Если шина без ведомой звёздочки, например как Штилевский Дуроматик, то там шаг цепи не важен. Иначе - шаг ведомой звёздочки должен совпадать с шагом звёздочки ведущей и, естественно, с шагом самой цепи.
    Если планируется регулярная работа одной и той же пилой, но цепями с разной толщиной хвостовика, то лучше для каждой толщины иметь свою ведущую звёздочку, чтобы не было ускоренного износа хвостовиков цепи, а затем и её растяжения, как при установке новой цепи на старую, изношенную, звёздочку. Для эпизодических, точнее разовых, работ звёздочку можно не менять. При смене используемых цепей на цепи с другой толщиной хвостовика "на постоянку" звёздочку нужно будет поменять обязательно.
  8. misha197
    misha197
    misha197
    Москва/Чехов
    Что такое хвостовик цепи я знаю, а что такое хвостовик шины? Ее задняя часть, которй она крепится к бензопиле?
    Я правильно понимаю, что имеется в виду, что отверстия в шине для подачи на нее цепного масла, у новой шины должны совпадать со старой? Если имеются в виду эти отверстия, то не подскажете ли, где их можно посмотреть?
    Спасибо!
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Мне вот кажется что иногда эти цепи дороже продаются. Уже кое -где встречал в инет магазах.
    Мне кстати понравилось покупать в инет магазе цепи. Вместо того чтобы ехать в город по магазинам ползать, прислали все в куче вместе с запчастями и даже дешево вышло. Цепь ШТИЛЬ 325 72 1.5 обошлась по 660 Р.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Загляните в https://www.forumhouse.ru/threads/159480/#post-3982095 и следующие сообщения в той же теме. Там всё это подробно разъяснено.
    Точное совпадение на шинах вовсе не обязательно.
    Главное, чтобы при любом положении шины, изменяющемся при натяжении цепи, смазочное отверстие на шине не выходило за пределы смазочного отверстия на корпусе пилы.
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @misha197, почитайте на досуге здесь.
    Очень полезная статья!
    Еще не раз огромное СПАСИБО @wind1wind и @AlekX, за систематизацию.
    Такие статьи про цепи и шины не на форуме обычно содержат мало информации, и то воруют друг у друга. Например Новосибирск у белорусов.
    Я почерпнул очень много нового! :hndshk:
    @wind1wind, Вы как всегда опередили. Такое ощущение что постоянно на форуме. И поспать некогда. :)
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А это уже зависит от ситуации...
    Когда как повезёт:)...
  13. misha197
    misha197
    misha197
    Москва/Чехов
    @wind1wind, @ДмитрийПр53,
    Спасибо огромное! Очень хорошо все систематизировано! Все внимательно прочитал. Посмотрел на модели хвостовиков. Посмотрел на сайте Орегона в подборе расходников.
    Прилагаю фото хвостовика своей "оригинальной" шины.
    Судя по картинке, наиболее близки Н, К и М. Но Н - о Урала и Дружбы, что вряд ли. У К - сквозной прорез на хвосте. А у М -далековато расположены отверстия для смазки, это очень явно видно.
    Орегоновский автомат предложил две шины для моей бензопилы, у обеих вид хвостовика указан как "К050". Это значит, что надо брать "К"?
    Спасибо заранее!
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Посмотрел на Орегоновском сайте предлагаемые модели шин - 158SLGK095 и 158RNBK095.
    Хвостовик "095", из моделей пил продаваемых у нас в стране наиболее часто встречается у Хускварн, например 450, да и у других пил 4-й серии, а также моделей 137/142, 236/240 (в случае установки на них пильной гарнитуры на 0,325") и у многих других.
    В https://www.forumhouse.ru/threads/159480/page-2#post-3996808 этот хвостовик соответствует шаблону "B" (такой суффикс в названии моделей шин Резер с таким хвостовиком), там же список моделей пил, на которые возможна установка этих шин.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "158" в названиях моделей шин соответствует длине 15". Если длина будет другой, то и эти цифры изменятся, но остальное в названиях останется тем же.
