1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Справедливости ради скажу, что Штилевские цепи хорошие и с хорошего металла, просто не самые лучшие. И зубья у Хускварны-Орегона не крупнее на всех цепях, а только на высокопрофильных 3/8. Хускварновские цепи просто чуть дольше держат заточку, устойчивее металл что ли.
  2. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Мужики, хочу шину покороче, да по шире. Имеется узконосая на 16"... И пила несуразно смотрится, и хлипковата (ИМХО), и с короткой наверняка повеселее протягивать цепь будет.
    Какую лучше взять: 12" (30 см) или 14"(35см)?
    смотрел Орегоновские Pro-Am, там разница в цене приличная- 12" 1770 р., 14" 770-880 р., естественно тысячу переплачивать не охота.
    Смотрел Патриотовские шины, там за 500 р. можно взять любую...
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Как по мне, лучше будет Орегон 14.
  4. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    @Ярослав1971, считаете 14" золотая середина? Больше тоже конечно склоняюсь к Орегону, Патриот допускал, если брать на 12"
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    То ли они чем-то всё же в своём устройстве отличаются, то ли на более короткие шины сейчас ажиотажный спрос, раскупают быстрее чем успевают завозить в магазин, иначе непонятна двукратная разница в цене.
    По хвостовику должны подойти и шины Эхо на 10" и 12". Правда они узкие и какова сейчас их цена в магазинах я не в курсе.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Бери Орегон 14, если Штилек с 35 см прет, то твоя Оля и подавно будит как песня фигачить да и разница то всего в два звена со Штилевской.
    Просто сравнивал, когда на моей Цыгонятке стояла на 18, и потом поставил на 15- ваще была песня, намногоо резвее пилила.
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    При покупке новой шины на Хускварна 137е тоже озадачился 15" как и стояла - 1790 р, 14" - 780 р. Вот тоже чего такая разница.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там скорее всего шина 14" под шаг цепи 3/8" и подшипник ведомой звёздочки с одной заклёпкой. А шина 15" под шаг 0,325", подшипник большего размера и крепится четырьмя заклёпками. Плюс ещё разница в длине шин.
    Всё в комплексе - длина, ширина шин и разница в подшипниках видимо и вызвали разницу в цене.
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    А нельзя ли, подпилив ограничители и сделав заточку с чуть боольшим углом атаки (толще напильник), превратить незлую цепь в более злую?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сделать то можно, но придётся учитывать, что увеличится нагрузка на сцепление (риск частой пробуксовки), увеличится вибрация, цепь будет быстрее тупиться, также осложнится работа концом шины из-за повышения вероятности обратного удара.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ну, не в смысле переборщить, а в смысле получить в итоге ту цепь, которой нет в продаже (аналог Штилевской RS).
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @wind1wind, я бы переехал на другую шину с пазом 1.3. А зубья можно убавить. И пилить будет поживее.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Увы, это не получится по многим причинам.
    Лопатку зуба удлинить не удастся.
    Сам профиль зуба (форму боковой режущей кромки) тоже.
    Остальные параметры режущего зуба или аналогичные у разных Орегоновских цепей, или отличаются незначительно. То же самое касается и ограничителя глубины.
    Углы заточки тоже должны быть такими же.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В смысле - раздобыть цепь с пропуском, у которой между режущими зубьями не одно соединительное звено, а два?
    На поперечных распилах я, например, разницы со стандартными цепями не обнаружил. Формально она там должна быть, но по факту видимо очень маленькая.
    Вот при продольном пилении процесс действительно идёт веселее.
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @wind1wind, ну какая на 260-й шина по-умолчанию? 0.325 1.6 на 15" и какое то количество звеньев неправильное. Вот я и подумал перехать на Штиль 14 3/8 1.3 ну сколько там зубов получится (я не знаю у Штилей все не по русски)? Вот я что имел ввиду, извиняюсь что непонятно выразился. Человек захотел цепь Хускварна. Мне кажется с шиной получится. шину можно купить и подешевле типа Резер для Штиля. А оригинальную оставить про запас.
