1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Видео не нашел, но примерную схему нашел в каталоге Орегона.
  2. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Купил пилу ECHO CS-680, цепь 18" 3/8 1.5 64зуба Не понравилось как пилит вдоль. Думаю может купить шину 20" 3/8 1.3 72зуба, и если найдется цепь под неё для продольного пила. Понимаю что такой пилой вряд ли кто пользуется. Но может по шине и цепи подскажите. Там у шин как с совместимостью между разными производителями? И есть ли вообще смысл замены если пилить с десяток бревен в сезон?
  3. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    День добрый ! :hello: Дело таки дошло. Начало тут - https://www.forumhouse.ru/threads/185145/page-41#post-13993451
    Есть "39416 BK", но ничего внятного я не смог найти ...
    Подходящего для электропилы не обнаружил. Более всего подходит вариант шины отсюда - https://www.forumhouse.ru/threads/159365/page-30#post-7159408 - также нет отверстий для смазки.
    Пила живет давно, цепь обозначена как Орегоновская 91VG57 (что такое "57" ?)
    Подскажите, пожалуйста, есть ли аналог данной шины и
  4. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    В интернет-магазинах нашел такую шину -
    Шина PROLITE (20"; 1.3 мм; 3/8") D009 Oregon 200SLHD009
    Шина PROLITE D009 Oregon 200SLHD009 подходит для высокоскоростных профессиональных пил с рабочим объемом двигателей от 35 до 65 см3 при работе в тяжелых условиях. Применяется при распиле дров, в бумажной промышленности и на ферме. Оснащена сменной звездочкой, что позволяет экономить средства на ремонте без покупки новой. Система Lubri-Dam способствует сохранению смазки на направляющей и на цепи и вытеканию масла. Имеет отличную маневренность благодаря небольшому весу и тонкому контуру...
    Посмотреть до покупки не получается. Как можно узнать подходит ли она к пиле ECHO CS-680. Может есть проверенная и не сильно дорогая шина более подходящая? Цепь на 20" пока не выбрал
  5. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
    Для 10 брёвен в сезон это конечно слишком маленькая пила. Вот что надо было брать -
    Stihl MS880. :)
    В каталоге OREGON есть раздел (где то в разделе А - Руководство по быстрому поиску, в районе 70-ых страниц), где приводится соответствие шины для Вашей пилы и номера Орегоновских шин. А у китайских друзей уж точно найдётся шина под Вашу пилу. Отверстия для шпилек и масла лишь бы совпали.
    У меня ECHO-605 и 620SX, доволен обеими. Не велики отличия от 680. Отличные пилы, зря вы так на пилу наговариваете.
    А вот, что пилит вдоль плохо - это как ? Вы цепью для поперечного пиления - пили вдоль ? Конечно не так удобно. Я смею предположить что наши торгаши могли Вам продать вообще цепь для детского садика для такой пилы ? Какая цепь продана вместе с пилой ?
    Сравнительный тест цепей для продольного и поперечного пиления
    В принципе переточить цепь для продольного пиления из цепи для поперечного пиления не проблема.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Смазочное отверстие там совмещено с отверстием натяжителя. На установленной шине в нижнее из двух отверстий входит сухарь натяжителя, а в верхнее поступает цепное масло. Нужно только регулярно осматривать его и прочищать, чтобы паз шины над этим отверстием не зарастал грязью. Внутри шины есть ещё одно отверстие, которое соединяет паз шины с этим комбинированным отверстием смазки/натяжения.
    Посмотрел сейчас на Орегоновском сайте, там модель Ikra KS 2000 в списке пил, для которых выпускается пильная гарнитура, присутствует.
    Вместо установленной сейчас гарнитуры на 16" предлагают на 14" - шины
    140SDEA041, 140SPEA041 или 140SXEA041, цепи на 52 звена. Есть ещё вариант на 12" - шины
    120SDEA041, 120SPEA041 или 120SXEA041, цепи на 45 звеньев.
    91 - серия Орегоновских цепей с шагом 3/8" и толщиной хвостовика 1,3 мм.
    VG - кодовое обозначение типа режущих зубьев, ограничителя глубины и амортизационных элементов.
    57 - число звеньев у данного экземпляра цепи.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Орегон предлагает следующие шины с шириной паза 1,3 мм
    180SLHD176 - 18", 64 звена
    200RNDD176, 200SLHD176 - обе на 20", 70 звеньев.
    Найденная в магазине шина предназначена для какой-то другой модели пилы.
    Во-первых, там возможно несоответствие расположений на шине отверстий для смазки/натяжения.
    Во-вторых, выбитое на шине число звеньев соответствует именно той модели, для которой выпущена эта шина. При установке на другую модель пилы число звеньев может остаться тем же, а может быть и на одно звено меньше, и на одно звено больше. Проверить можно только экспериментальным путём.
    Если из брёвен будет делаться брус, то особой нужды в цепях для продольной распиловки нет. Они понадобятся при распиловке брёвен на доски, там продольных резов будет намного больше. Сами такие цепи регулярно попадаются в ассортиментах магазинов.
    Можно и переточить самому
    Вот только при такой переточке "уйдёт" примерно 1/4 длины лопатки зуба, т. е. ресурс цепи по заточкам сразу же станет на четверть меньше.
    Переточка в обратную сторону, с продольного пиления на поперечное, более щадящая. Там длина лопатки уменьшается так же как и при обычной заточке.
  8. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Спасибо за ответы на мои вопросы. в каталог посмотрел, действительно указаны шины 200RNDD176, 200SLHD176. буду искать где их заказать. жаль их нельзя посмотреть у нас в магазинах. надеюсь что они полностью подходят по хвостовику для установки в мою пилу и с креплением шины и смазкой цепи проблем не будет. .. про десяток бревен написал условно, бревна разного диаметра, в среднем 40 см. пилить на брус, и возможно на 2-4 части вдоль.
    Маленькая пила уже была. Вдоль редко пилю, чаще поперек, как все.
    В комплекте с новой пилой шла шина Echo и цепь oregon, такие как и должны быть по описанию. к работе пилы нет замечаний, но как пилит вдоль не понравилось. рез широкий и менее чистый чем на другой пиле, и пилу как будто уводит немного. все в сравнении с Хускварной 340
  9. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
    Ерунда какая то с форумом, там была вот эта ссылка на "МАЛЕНЬКУЮ ПИЛУ" для реальных пацанов
    (кто покупает 680-ю).
    Вам бы надо почитать о шинах, о различии в цепях для продольной и поперечной распилки и ваши все вопросы отпадут - на этом форуме всё подробно расписано.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это может быть и ошибка заточки, и попавшие песчинки на зубья одной стороны цепи, и сами брёвна могут внести свою лепту, в них наверняка есть и сучки, и свилеватые места, а у цепной пилы нет опорной площадки, подошвы, как например у циркулярки, чтобы строго выдерживалось изначальное положение в пространстве.
  11. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Спасибо за ответы. смысл в том что пилю я нечасто вдоль, не использую никаких приспособлений к пиле, без направляющих. пилу держу в руках при пилении вдоль. доски не изготавливаю. только брус или лафет. чаще пила нужна для заготовки дров в деревне, газа нет. Хускварна 340 хорошая но маловата и слабовата. Вторая пила Эхо 680... смысла сильно изучать теорию пока нет. хочу длинную шину потоньше, и цепь с обычным углом заточки. переточить можно позже если понадобится. остался вопрос ГДЕ КУПИТЬ комплект - шину + цепь 20" 3/8 1.3 и сколько стоит. Похоже что дорого получится и тогда смысла нет
  12. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Спасибо за помощь ! :hello:
    Ознакомился с каталогом Орегона, и вот опять вопрос - в каталоге указано, что звездочка должна быть с 6 зубьями, а на моей пиле их 7. Причем для шины 16" указаны как 56, так и 57 звеньев, - так бывает при одинаковом кол-ве зубьев звездочки ? Или где-то искать звездочку и менять ?
    Или же брать на 1 звено больше для звездочки на 7 зубов ?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там не указано, что звёздочка должна быть именно такой, а всего лишь предложен выпускающийся на данный момент вариант.
    Очень похоже на опечатку. В верхней половине скрина 57 звеньев для обычной цепи 56 звеньев для PS. В нижней же половине - 56 звеньев для всех типов цепей.
    Здесь скорее всего придётся связываться с Орегоновской службой поддержки, чтобы выяснить какая же длина цепи должна быть на самом деле.
    Для подавляющего числа моделей это именно так. Моделей, позволяющих после смены звёздочки на другую, имеющую на один зуб больше, использовать цепи той же длины, что и раньше, весьма мало.
  14. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Да, криво сформулировал.
    Или попробовать нарыть подходящую звездочку для моей пилы ...
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В зависимости от выполняемых пилой работ возможно что Орегоновская звёздочка с 6 зубьями окажется наиболее подходящим выбором.
    Уменьшение числа зубьев с 7 до 6 вызовет уменьшение скорости движения цепи, что соответственно уменьшит производительность резания мягкой древесины. Однако при этом увеличится крутящий момент, двигателю будет легче при пилении твёрдой древесины, а также при продольном пилении.
