1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    К сожалению, Орегон не хочет мне помогать со звездочкой :aga:
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит придётся подыскивать аналог от "Китайпрома";).
  3. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Подыскивать точно придется ...
    Еще, как вариант, глядя сюда #, попробовать от ECHO CS-2000 (KSE 2000-35)
    Ну, или просто взять цепь на 1 звено больше, пока звездочка ищется, благо в наличии есть и под 14", и под 16"
  4. Iwanowi4
    Iwanowi4
    Iwanowi4
    Глазов
    Добрый день! Проблема на штиль 250 - рвет цепи. В чем причина? (цепочка на 250 стоит как на 180 - 3/8). Обрыв идет со стороны щеки и именно с права, т. е. получается левый зуб целый а щека сломана.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Может быть цепи из бракованной партии?
    Не пробовали работать цепями, купленными где-нибудь в другом месте? Ещё лучше, если это будут цепи другого производителя.
  6. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Часто рвет цепи, при сильном износе звездочки. Получается удар в момент набора оборотов.
    В вашем случае, может быть еще износ шины.
    PS
    Износ на звездочке не должен быть больше чем толщина спички. Больший износ уже и цепи быстрей изнашивает (например растягивает) и может привести к обрыву.
    По поводу шины. Если цепь в шине болтается в поперечном сечении, то это тоже может повреждать цепи, т. к. цепь не рассчитана на изгибающие нагрузки. Поэтому износ на клепках увеличивается, что тоже может привести к обрыву.
  7. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Если рвёт с одной стороны, то возможно неправильная заточка, а именно ограничитель с одной стороны сточен больше чем с другой и сточен больше допустимого, но в этом случае будет рвать только неправильно заточеный цепок. Иногда даже цепок в сторону не уводит. А может и износ шины, лыжа с одной стороны выработана больше чем с другой, при этом цепь идёт на излом, но в этом случае цепь уводит в сторону. Просмотрите внимательно шину, звёздочку и цепок.
  8. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Сегодня в магазине был, с другом за запчастями к его Штилю 341 заезжали. Увидал там то, что планировал заказывать в интернете, да в руках подержал. Шина Орегон Про-ам, 35 см, цена 800 руб. В живую, правда, она оказалась не такой широкой, как на картинках. Но тем не менее с зарплаты поеду за ней, надоело переплачивать за доставку, причем не мало. Правда цепи у них только штилевские, говорят и на эту шину подберут (думаю в бухтах у них). Как думаете, нормальные цепи Штиль?
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @den22, цепи штиль - вполне нормальные. Пилить можно, и достаточно неплохо! :)
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Iwanowi4, дело не в пиле. Проблема в цепях или древесине. Если есть расщепы будет рвать и хорошие цепи. Ну и фото желательно, может быть и при заточке цепь подрезана ,.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да не сказал бы. При установке новой цепи почти всегда натяжник приходится выкручивать почти наполовину. А это и есть длина одного звена.
  12. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @Iwanowi4, здесь Вы врятли точно определите причину. Лучший вариант- смените звездочку, шину и поставьте новую цепь
    либо привод либо гарнитура - да может быть все что угодно
  13. _MS
    _MS
    _MS
    Ставрополь
    Есть бензопила с 7-ми зубцовой венцовой звездочкой. Необходимо перейти с 20" шины на 14". Магазин предлагает следующие варианты:
    ШИНА 16"-1,3мм-3/8 56/57 зв. (бензопила) 160SDEA041/160SXEA041 Oregon
    ЦЕПЬ 91P056E Oregon 16"-1.3мм-3/8-56 (бензопила)
    ЦЕПЬ 91P057E Oregon 16"-1.3мм-3/8-57 (бензопила)
    Правильно ли я понимаю, что обе цепи в равной степени пригодны для моего случая?
  14. Iwanowi4
    Iwanowi4
    Iwanowi4
    Глазов
    Износ шины и звездочки - если только заводской брак, пиле 2 года и работает пила неделю в год (можно сказать пила практически не работала). Рвет цепи только с прямыми углами "супер", те которые "макси", закругленные работает штатно. Один умелец сказал что пила 250 мощная, и не очень рассчитана на "суперовские" цепи 180 пилы и предлагает перейти на 325 шаг. Может он прав, как думаете?
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это вряд ли, у нас один работает суперовскими цепями пилой Штиль 026 с шагом 3/8P, которая намного мощнее 250-го. Работает постоянно, в лесу, и цепи не рвутся.
