1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    @Iwanowi4, всю жизни стандартными пилим вдоль и поперек, ни черта не случается. Более того, поставили на 250-й шину и цепь от 170-го, там паз вообще 1,1 - не рвёт.
  2. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Кто нибудь пробывал цепь Орегон Мультикат для загрязненной древесины? Цена не высокая, интересно узнать отзывы
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там ведь вся разница по сравнению с "базовой" цепью - увеличенная толщина хрома на зубьях. Пилить будет точно так же, только должна дольше держаться заточка.
    Пример. Цепь M91VXL это вариант с усиленным хромированием цепи 91VXL. На данную цепь цена в магазинах должна быть примерно одинаковой со Штилевскими цепями той же длины. Отклонение может быть на несколько процентов в ту или иную сторону в зависимости от конкретного магазина.
    А вот будет ли заметна польза от более толстого слоя хрома зависит скорее всего от степени загрязнённости древесины.
  4. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    насколько подольше, в сравнении скажем с обычной штилевской пикко микро на том же сухостойном дубе? Вот в чем вопрос. Сам куплю, попробую, отпишусь
  5. Iwanowi4
    Iwanowi4
    Iwanowi4
    Глазов
    IMG471.jpg IMG472.jpg Вот такая картина
  6. Iwanowi4
    Iwanowi4
    Iwanowi4
    Глазов
    @avenik, @Ярослав1971, может тогда цепи из бракованной партии, так скажем перекаленые
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Должно быть - да, иначе логического обьяснения не вижу. А остальная часть гарнитуры (шина, ведущая звездочка) в порядке ?
  8. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    @Iwanowi4, ну тогда уж и фото шины и звездочки. Давайте отметать догадки по фактам.
  9. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Iwanowi4, у Вас режущий зуб сточен наполовину, а ограничительный или совсем или почти не тронут. Какой опил вылетает из реза?
  10. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    @Iwanowi4, цепь не штилевская? Нет углублений для масла на звеньях, клейма штиль тоже не вижу
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если есть возможность, то ту же цепь M91VXL сравнивать лучше со Штилевской PS (Пикко Супер). У них и профиль ножки зуба одинаковый, и лопатка зуба установлена практически под одним и тем же углом к направлению движения цепи. Будет в результате получено понимание действительно ли настолько увеличивается стойкость заточки от дополнительного хромирования.
    Сравнение с цепями Микро тоже хорошая штука. Там уже будет сравнение - хромирование против изменения профиля зуба.
  12. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    и Микро есть и Супер
  13. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Не ставил себе такой задачи, что бы найти на свой 211-й Штилёк орегоновскую цепь. Просто магазин, который мне по пути попадается торгует штилёвскими цепями. Пилю мало, в основном когда плотничаю. Есть у меня 3 цепи PM, сточенные почти в ноль и 3 цепи PS, почти новые. И если микро пилит довольно долго, бачка 2-3,до заточки, то супер приходится менять при первой же заправке. Складывается такое впечатление, что цепи супер подходят только для идеальных условий работы - свежий, чистый лес. Прикомлевой рез сразу исключаем - мох, земля, песочек, собачка пописала. У меня шурин профессиональный вальщик, работает на заготовке, так он как ко мне приехал и увидел висящие на стене PS-ки сразу спросил - тебе-то они зачем? Мы, говорит, в лесу и то универсалками (микро) работаем. Точишь реже, а на мощной пиле разницы в производительности особо не уловишь. Вот и заинтересовал меня вопрос - если взять ту самую цепь орегоновскую с увеличеным слоем хрома, то может не придётся менять цепь при каждой заправке? Из-за этого и отказался от PS-ок,как бы их не нахваливали. Пойду, помню, прошлой зимой в лес с санками и пилой чтоб пару вязов сухостойных оприходовать и возвращаюсь с первыми же санями за следующей цепью. Пока свалю, пока метровок нашинкую на одни санки, а цепь уже готова. Да и при плотницких работах PS годится только для поперечного реза. При попытке пилить вдоль или даже под углом пила ведёт себя отвратительно. Сперва думал, что цепь плохо наточил или руки из ануса. Потом смотрю, этой же пилой, но с цепью PM чуть не узоры вырезаю, что вдоль, что поперёк.На этом эксперименты прикратил и висят на гвозде сиротливо три суперские цепи.
  14. Iwanowi4
    Iwanowi4
    Iwanowi4
    Глазов
    @avenik, вот этого не скажу, цепи покупал в магазине (не у оф диллера, но там все продаюют от штиль).
  15. Iwanowi4
    Iwanowi4
    Iwanowi4
    Глазов
    @renat_alf, с опилками пока все нормально, это я учитывал
