1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Iwanowi4
    Iwanowi4
    Iwanowi4
    Глазов
    Тут знакомого встретил (постоянно в лесу работает), говорит что такая же беда была пока шину не поменяли (поставили шину на 40, соответственно удлинили цепочку). попробую так. Фотки звездочки и шины выложу позже
  2. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Что-то мне не верится в хромовое покрытие. Хром снаружи - вряд ли, скорей сталь с повышенным содержанием хрома.
  3. Iwanowi4
    Iwanowi4
    Iwanowi4
    Глазов
    Вот и фото
  4. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    По мне так криминала нет: звездочка не проточена, на шине заусенцев нет.
    А во то, что на цепи нет маркировок Штиля это настораживает. Попробуйте купить цепи у дилера
  5. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    @Iwanowi4,
    Реально, попробуйте купить штилевскую цепь. Они в коробках штилевских с надписью oilomatic, клеймом штиля на звеньях и точками на ведущих звеньях для масла. То что у вас, это непонятно что за цепь, китай какой-то. В районе 600р. должна стоить
  6. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    @Iwanowi4, На фото видно что выработка на звёздочке не большая. Шину сами хорошо осмотрите, на фото не сильно видно, но не думаю что в шине дело! Правильно @renat_alf, сказал попробуйте купить цепь у диллера и посмотрите будет рвать или нет! Быстрее всего бракованая цепь!
  7. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Сходил в гараж, сфоткал свою цепь. На первом фото отчетливо видны канавки для масла на ведущем звене, и что режущий зуб такой синий внутри как и снаружи. На втором фото видна маркировка. В общем и целом шина у меня хуже, звезда такая же по состоянию (фоткать ее не стал).
  8. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @Iwanowi4, это пи..сец побежал куда-то)
    нихрена себе - пол-щеки оторвало
    на гребешках этой цепи нет канавок для прохода масла- это не Штиль 100% ,как вариант не хватает смазки или может эта цепь на 6 а Вы ее в шину на 5 запихнули? может в пазе песок или грязь
    Че -то гребни сильно истерты
  9. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Действительно странно.
  10. DmitryRB
    DmitryRB
    DmitryRB
    курортный поселок Нарочь
    Интересно, а цепь 3/8 на пиле 2квт - это нормально либо 3/8 лучше ставить на более мощные пилы?
  11. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    если низкий профиль то нормально. Толщина 1,1-1,3 мм.
  12. DmitryRB
    DmitryRB
    DmitryRB
    На цепи написано Oregon 73 25. Толщину штангелем померил - 1.3мм, но профиль, судя по сайту (и визуально - как его изменить точно не знаю) 0.58' (дюйма) - т. е. 14.73 миллиметра. Вроде это большой. На офф. сайте рекомендуются пилы от 50 кубиков (примерно 2.6 квт). Однако, я не совсем понял, что на офф. сайте подразумевается под gauge: толщина ведущего звена или профиль.
    Вопросом этим занялся потому, что пила сильно щепает дерево. Жаль, фоток нет, но если описать словами, то перпендирулярно пропилу от дерева (сухого) будут сильно отщепываться щепки (на сантиметров 5 запросто) и они так и остаются висеть. Зона около пропила получается как бы "волосатой". Цепь все равно дохлая и надо менять. Можно ли на эту шину и ведущую звезду просто поставить цепь с профилем поменьше?
  13. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    я в орегоновских цепях пока еще ничего не понимаю. Мерить надо ведущий зуб (который движется в пазе шины).
    Если хотите скажите какой агрегат у Вас, кол-во звеньев, шаг, толщину. Я Вам скажу какая штилевкая подойдет
  14. DmitryRB
    DmitryRB
    DmitryRB
    Пила: 2квт Парма (периода распада СССР);
    Шина: Oregon 15' или 38 см;
    Шаг цепи: 3/8;
    Толщина ведущего звена: 0.58' или 1.5мм;
    Количество ведущих зубьев: 56.
    Когда она мне попала в руки, ведущая звезда была вообще от Урала (оригинальная). Похоже, шаг 3/8 тупо больше всего похож на шаг Урала - вот такую шину и цепь и поставили (естессно, тянулись моментально при активной эксплуатации). Вал переточил, чтобы поставить ведущую звезду от современных пил и сейчас думаю, можно ли подобрать цепь на шину 3/8, чтобы подходила под мощность пилы.
  15. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Теперь все понял.
    Я в вашем посте #1987 киловатты принял за л. с. Конечно на 2 кВт цепь 1,1 ставить не нужно. Извиняюсь.
    По аналогии с штилем MS 230 тоже 2 кВт, ms 250 2,3 кВт я бы поставил цепь 1.3 мм.
    Штилевская цепь будет иметь название 63 56 PMC. Вместе с цепью приобрести шину с толщиной паза 1, 3 мм и шагом звезды шины 3/8.
