1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это полнопрофильная профессиональная цепь на средние и большие проф. пилы. Хорошая, качественная цепь. Полный аналог Хускварновской Н 42.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Загляните в соответствующую тему и, в частности, в сообщение https://www.forumhouse.ru/threads/159480/#post-3976454, в котором расположены таблички с характеристиками Орегоновских цепей разных серий.
  3. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @Iwanowi4, На фото эту звёздочку в чулок, и поставить сьемную - у неё большая возможность играть, на один зуб побольше будет и рвать даже слабые цепи не будет. А цепь у тебя была хорошая, если только планки перекалены.
  4. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Эта не та, не стал искать. Но такой же системы. ibspur108215x.jpg ibspur11892.jpg
  5. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Я с Вами согласен, но почему у меня не рвёт,при цельной звёздочке на 6 зубьев? 2 раза порвало цепь, но порвало из за того что нарвался один раз на осколок (со времён ВОВ) второй раз на старую браконьерскую петль из тросика миллиметров 5 диаметром! Но я даже на новой цепи прохожу ограничители по раза 2 напильником, пила мощьная и 30-40 см в диаметре идёт без нагрузки, а когда сточишь немного ограничители, то нагружаю её немного, и всё равно не рвёт на чистом, сухом дереве, В этом случае разве что цепь бракованая (да она и не оригинал) всё можно ожидать. Но вот у меня уже приходит срок менять шину и звёздочку,но тоже звёздочку буду брать со съёмным венцом пускай обороты цепи будут немного больше, но её и можно будет задавить немного, чтоб шла в маленькой нагрузке на полном газу.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Большое сомнение, что увеличение числа зубьев на звёздочке облегчит использование бракованной цепи.
    Крутящий момент конечно уменьшится, но ведь и возрастёт скорость движения цепи. Соответственно увеличится ударная нагрузка на цепь в момент её соприкосновения с древесиной.
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Бракованная не в счет - на металл
    Работает с ней лучше - проверено временем и работой, и 180 у всех в такой комплектации.
  8. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Оно то поможет только в том случае если цепь рвало именно в древесине, то есть в запиле, а если рвало при сокоприсновении с древесиной или не дай бог при резком нажатии на газ, то в этом случае поможет только замена режущей гарнитуры и звёздочки само сабой и цепей. У меня на партнёре было такое, так пила на слабша и то рвало. А получилось так: пришло время менять режущую гарнитуру (имею ввиду всё,шину,цепи,звёздочку) шину и цепь купил в нормальном магазине, а звёздочки не было там и я купил на базаре. Итог цепь постоянно шла набок, в холостую если хорошо газануть цепь вылетала или чуть не заворачивалась вокруг пилы. Сразу понял всему виной звёздочка,поменял звёздочку рез пошол ровный не косило, словом как положено. Так что имейте ввиду из за звёздочки тоже рез может косить.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Такой вариант немного безопаснее, цепь по большей части находится внутри реза, в отличие от модернизированного, когда разрыв цепи почти наверняка будет происходит в тот момент, когда цепь будет полностью открыта.
  10. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Почему вы настаеваете что будет рвать цепь - почему ?
    Со сьемной звездочкой 250й цепи не рвёт - так как ведущая имеет большой ход, подстраевается под шину и к тому же не протачивает под себя звёздочку - и нечем закусить цепь.
    У цепи больше площадь опоры на звездочке -работает планками. и тд. короче советую.
  11. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @Iwanowi4, у вашей цепи сильно изношены боковые щёки (нижняя часть от шины, на задней клёпке),так как во время реза идёт нагрузка на зуб и парную щеку (прижимает к шине),но сам зуб за счёт его высоты крепче, поэтому разрывает щеку. Такое бывает ёщё от частой работы носком шины. НА новых цепях, вдоль нижних кромок зубьев (что прилегают к шине) выбиты значки, в виде изогнутой линии, сигнализирующие об износе звеньев.
  12. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @mixalych77, на новых цепях режущие зубья как бы "отбалансированы"(режущий зуб-ограничитель глубины, по высоте),стачивая ограничитель увеличиваем нагрузку на заднюю часть зуба и щеки прижимая сильнее к шине, получая больший износ. На рабочих цепях. режущая кромка зуба, от неоднократных заточек. удаляется от ограничителя глубины, тем самым тоже вызывая нагрузку на заднюю заклёпку.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При этом высота зуба уменьшается (длина рычага становится короче), что приводит к уменьшению такой нагрузки.
    Два этих прямо противоположных по своему воздействию фактора примерно компенсируют друг друга.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Потому же, почему и до замены звёздочки - из-за использования цепей с заводским браком.
    Не знаю как насчёт протачивания, а вот в сервисы периодически приносят в ремонт пилы с развалившимся на две половинки венцом, умудряются цепью распиливать не только древесину, а и венец (кольцевую звёздочку).
    Если же цепь не бракованная, не изношенная, то тогда не имеет значения какая установлена звёздочка. Венец поможет только замедлить износ цепей и шины.
  15. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Вот здесь и вывод - в сервисы к вам поступает в основном - брак и инструмент *раздолбаев*, за редким исключением - на обслуживание.
    Добавлю - значительно.
