1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. lvivor
    lvivor
    lvivor
    Lvov
    Погнул шину 40 см 1,3 мм 3/8 Makita UC4050A (от UC4030A отличается креплением шины, две гайки и размером бачка). Осталось 3 цепи 40 см 1,1 мм 3/8, рабочие, ни разу не затачивал.
    Посоветуйте какие подходят на даную модель, какая лучше.
  2. lvivor
    lvivor
    lvivor
    Lvov
    В упаковке, при покупке, шина - ширина пазза 1,3 \ цепь - толщина направляющего звена 1,1.
    Купил еще 2 такие же цепи. Может я не те цепи ставил, потому как у МАКИТЫ есть шины с шириной паза 1,1 ?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На Орегоновском сайте почему-то этой модели нет, но если всё отличие от "30-й" серии Макиты только в устройстве боковой крышки и механизма крепления шины/натяжения цепи, то должна будет подойти предлагаемая шина 160SDEA041.
    Для подстраховки не помешало бы сравнить хвостовик своей шины с хвостовиком упомянутой, возможно что удастся найти "кандидата на покупку" производства другой фирмы.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Толщина направляющих звеньев цепи должна соответствовать ширине паза шины. Странно ещё как удалось цепь одеть на зубья ведомой звёздочки на шине...
  5. Iwanowi4
    Iwanowi4
    Iwanowi4
    Глазов
    @скобарь963, т е ты предлагаешь поменять звездочку примерно на такую как на фото?
  6. Iwanowi4
    Iwanowi4
    Iwanowi4
    Глазов
    @Nik 66, да ты прав, цепочки достаточно работали на обрезке сучьев
  7. Iwanowi4
    Iwanowi4
    Iwanowi4
    Глазов
    @Nik 66, НО, 3 цепочки работали одинакового (2 супер, 1 простая), вот супер рвутся, простая нет. На простой щеки целые. В чем может быть причина? @скобарь963 предлагает поменять звездочку как на рисунке (если я правильно его понял)
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Есть.
    Значит цепи бракованные.
  9. lvivor
    lvivor
    lvivor
    Lvov
    И мне странно. Никогда раньше не пользовался цепными пилами. Но все три цепи от разных производителей пилят нормально. Случайно, при поиске шины обнаружил у МАКИТЫ есть шины 1,1 и 1,3 и цепи 1,1 и 1,3
    Может продавец сделал пересорт.
    Вопрос: Если покупать шину с шириной паза 1,1 то цепь 1,1 ?
    Шину с пазом 1,3 то цепь 1,3. и как влияют на работу пилы эти толщины.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Не подскажете, чем цепь для электропилы отличается от цепи для бензопилы?
  11. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Да такую они идут от 180 до 250.
    а судя по чеку на купленный сегодня сальник и ещё 280 .
  12. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    "Суперские" режут как то агрессивнее, что ли, особенно чувствуешь это руками,(как мелкие удары) когда зарезаешь у комля под углом или обрезаешь толстый сук у ствола. Под прямым углом они идут гораздо мягче. Всё дело в форме режущего зуба, ведь, например, корытце гораздо удобнее вырубить теслом чем топором. Не говоря о заточке, PS более чувствительны к неправильной заточке чем PM.
  13. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    ничем
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вот на такой мой вопрос продавец в магазине сказала, что они разные. И послала меня подальше, сказав, что цепей на 56 звеньев для электропил у них нет.
  15. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Ключевые слова выделил...
    Берете старую цепь, приходите в магаз и говорите- "...Дайте такую же! "
