1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Так у меня их несколько. Самое смешное, что "родная" Орегон действительно отличается от "обычных" цепей - у неё рабочий зуб стоит не через одно соединительное звено, а через два звена, то есть режущих зубьев раза в полтора меньше. А рабочие, которым я давал пользоваться пилой, поставили на неё обычный "штиль" на 56 звеньев. Вот теперь я в раздумьях - какую ставить?
  2. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Хорошо... Тогда так: Берете родную цепь, идете в магаз, говорите- "...Дайте такую же! "
    Вариант 2: вичисляете маркировку и параметры родной цепи (шаг, ширина паза, кол-во звеньев) Находите свою цепь в каталогах, выписываете её маркировку, приходите в магаз и говорите- "...дайте мне это..".
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вычислил. И даже нашёл человека с аналогичной проблемой https://www.forumhouse.ru/threads/7760/page-74#post-8548327
    "в комплекте шла цепь орегон 91pj052x, официальный сайт такой цепи не знает"
    Так что куплю, наверно, новый "штиль" на 56 звеньев и не буду ломать голову. Всё равно мне её не профессионально работать, а от случая к случаю пару деревьев спилить.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Цепные электропилы часто комплектуются перед продажей цепями с пропуском, уменьшенным числом режущих зубьев. В свободной продаже Вы их не найдёте. Если очень нужна именно такая цепь, то единственным вариантом будет склепать её из отдельных звеньев.
    Предназначение таких цепей в основном учебное, для большей безопасности обучающегося работе с цепной пилой. У цепей с пропуском вероятность обратного удара максимально снижена. Кроме этого можно ещё использовать для пиления вдоль волокон, нагрузка на пилу будет меньше, а опилки, точнее в этом случае стружка в виде этакой лапши, будет эффективнее удаляться из зоны пиления.
    Для того, чтобы определить, возможна ли установка цепи на пилу, достаточно совпадения трёх параметров - шага цепи, толщины хвостовика и количества звеньев. Всё остальное - форма режущего зуба, производитель цепи и т. п. зависит только от предпочтений и финансовых возможностей.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да.
    При замене цепи с шиной с меньшей толщины на большую пиле может не хватить мощности и придётся уменьшать длину реза.
    При замене же в обратную сторону нагрузка на пилу уменьшится, но возрастает риск обрыва цепи при достаточной мощности пилы.
  6. lvivor
    lvivor
    lvivor
    Lvov
    Makita UC4050A (от UC4030A отличается в боковой крышки и механизма крепления шины/натяжения цепи)
    1.) Какие отличия цепей 1,3 мм. от 1,1 мм.
    4.) Какой диаметр напильников для цепей 1,3 мм.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У цепей с шагом 3/8" основное отличие только в толщине ведущего звена, форма зуба отличается незначительно.
    Напильник один и тот же, что для толщины 1,1 мм, что для 1,3 мм - диаметр 4 мм.
    Единственное исключение - Орегоновские цепи 3/8" х 1,1 мм. Для них нужен напильник на 4,5 мм.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Кстати, не подскажете - если родная цепь имеет 57 звеньев, обязательно ли искать именно такую или всё-таки можно поставить цепь из 56 звеньев?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Общий ответ, на все случаи жизни, здесь отсутствует. Такая цепь может как установиться, так и нет.
    Озвучьте модель пилы и установленную на ней шину. Может быть, найдётся кто-то, производивший именно такую замену.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Пила электрическая Патриот ES 1816, шина OREGON 295056.
    Сейчас стоит цепь "штиль" на 56 звеньев. Но я "лесоруб ненастоящий", может это неправильно? Хотя длины винта регулировки натяжения цепи хватает.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так если сами уже таким вариантом пользуетесь, то и нет смысла заморачиваться с длиной цепи.
    Раз такую цепь получается установить, то получаете от этого только плюсы. Сама цепь будет чуть дешевле и чуть легче (цена пропорциональна количеству звеньев, так же как и вес), ситуация, когда к концу работы цепи лопатки зубьев ещё имеют запас для заточки, а сама цепь уже вытянулась и длины винта натяжения уже не хватает, чтобы натянуть цепь, становится совершенно невероятной.
  12. A Paul
    A Paul
    A Paul
    В каталогах Stihl к 261 и 260 пилам уже несколько лет предлагают "Комплект для тюнинга". Суть - переоснащение пилы на режущую гарнитуру 3/8" Picco Super (наверное, можно и Micro?). При этом утверждается, что это идеальный вариант для заготовки, обрезки сучьев хвойных деревьев и происходит увеличение производительности пиления на 20 % по сравнению с гарнитурой Rapid Super.
    Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь переходил на низкопрофильный 3/8" и как ощущения? Вроде бы Ярослав писал об этом.
    Да, 260 позволяет работать и полным профилем 3/8". Что с производительностью и удобством в этом случае?
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @A Paul, я недавно перешел на 14 3/8 52 правда на Хуск137. Стояла 15 .325 64. Увеличилась скорость разрезания примерно на треть. C 18 сек до 12 диаметра 30 см. Проще пилить вдоль волокон. Например паз в брусе легче. И меньше опилок.
    Я бытовой пильщик. Мне раз в год веточку или досочку. Дрова легче заготовить будет это точно.
  14. A Paul
    A Paul
    A Paul
    @Ярослав1971, Вы ранее писали, что Ваш знакомый пользуется Stihl 260 с гарнитурой 3/8" picco. Расскажите, пожалуйста, про это. Зачем, область применения, изменилось ли что-нибудь и как будет 260-ый при использовании полного профиля 3/8"?
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я на Хуск 55 ставил цепи 3/8 1.6мм. вместо 0.325 1.5мм. Тонкомер пилит лучше, быстрее а вот на толстом пиле тяжело. А 260-ый по тяге слабее
