1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Если парные зубья в одном месте, нормально, для таких цепей
    Например на цепи 50, 55 звеньев парные зубья есть, на цепи 52, 56 звеньев парных зубьев нет.
  2. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    У меня с магазина стоит шина 40 см Штиль, хоть я видел, что на 137 хуску ставят 30 см для усиления мощности при пилке дров, ясеня от полуметра. И вобще зашел в магазин, был удивлён увидев на всех пилах более длинные нежели комплектовались раньше. Не рекламный ли это ход?
  3. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Главное, чтобы цепь острая была, на шине можно сэкономить, если это разовая работа (например чампион), на цепях экономить, не надо движок напрягать, дорогого ремонта стоит.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Совершенно верно. И на 50-звеньевой цепи два одноимённых рядом, а на 55-ти - через 3 ведущих.
    А вообще бывают (ну, больше - теоретически... (один раз видел) цепи, у которых идёт левый - правый через два ведущих, потом три ведущих, потом снова левый - правый через два, потом три ведущих:).
  5. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Ого, я с таким не встречался, правда и с пилами иностранками знаком со стороны больше, всю жизнь уралами и дружбой, этих цепей наклепался и насобирал из звеньев. Буду знать, спасибо!
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У меня похожая была в заводской комплектации электропилы Champion324. Между режущими зубами не одно соединительное звено, а два. В одном месте вообще четыре соединительных подряд. Итого на 62 звена всего 20 режущих зубов, 10 левых и 10 правых.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ого! Вместо 31 зуба всего 20. К стоматологу такую цепь надо было нести. :)]
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А! Это те, что обзывают "обкаточными":) - все зубья идут через 3 ведущих звена. На самом деле это ни какие не обкаточные, а просто цепи с наиболее высоким уровнем безопасности - у них отдача намного меньше. Ну, и производительность, соответственно, тоже:).
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ещё раз всё о цепях, так сказать для общего развития.
  10. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Чем короче шина, тем она маневренее, что весьма актуально при распиловке хаотически сваленых дров.
  11. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Полностью согласен, но у человека нет возможности кантовать пилимое, бывают такие случаи:hello:, при увеличении длины шины главное острая цепь и по возможности уменьшить толщину цепи (для снижения нагрузки на мотор).
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    В движок само собой только "фирменное", а вот на цепь... У меня в среднем 20л. в месяц цепного масла вылетает, лучше уж обычное моторное лить оно не хуже цепь смазывает.
  13. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Есть электропила Бош, есть некто занимающийся заготовкой дров (лесник указывает, бригада валит, а он утилизирует), так там на цепь только отработку льют, до 50 литров в месяц вылетает.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Хороший у Вас лес, наверное с электророзеткой на каждом дереве или по лесу здоровенный генератор таскаете? А вот использовать для смазки цепи отработку ...Если такая ситуация как у Вас, когда стоимость расходов на эксплуатацию и ремонт пилы в виде процентных накруток закладывается в себестоимость выпускаемой продукции (в Вашем случае дров) и в конечном итоге в цену для потребителя, то есть когда эти расходы оплачиваются не из своего кармана, а платит некий мифический "дядя Ваня", тут для смазки цепи можете использовать что угодно - воду из ближайшей лужи или содержимое туалета например. Но использовать отработку для пилы, купленной за свои деньги, я лично никогда бы не стал. Причины общеизвестны. Это и сниженная смазывающая способность и обилие абразивных примесей да и само название "отработка" ведь обозначает "масло, отработавшее свой срок и не пригодное для дальнейшего использования по прямому назначению".
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Отработку лить конечно не стоит, это не только для цепи и шины, но ещё и для насоса плохо. А дешёвое моторное масло почему бы нет? Биомасло это для тех, кто об экологии заботится. С цепей плавно перешли на ГСМ:|:.
