1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Тяжеловато 260-у будет, да и вибраций будет больше - лучше оставить штатные настройки, а вот если пилку переоснастить под 3/8-1,3, то не пила, а меч джедая будет!
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Друзья, недавно крутил пилку. шина вроде оригинальная Орегон а вот цепь Орегон (3/8 1.3 53 зв) показалась поддельной. У нее на соединительном звене какая то рамка. Цепь в шине клинило. Бывает такая или нет? Возможно слетала.
  3. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    @ДмитрийПр53,
    Цепь, возможно, и не поддельная, но не к этой пиле. Вроде как на звене 1,6 вижу, не удивительно, что клинила, боюсь, что шину тоже теперь на замену. Хотя не помню, как маркируются, надо глянуть.
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Veps25, поставил цепь штиль на 52 звена, встала отлично. У этого Орегона толщина зуба точно 1.3, просто пара звеньев клинили, если присмотреться к фото видно что выбиты пару мест. Возможно слетала.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Эта цепь - оригинал. Даже была одна такая у меня, к Партнеру. В Польше покупал.
  6. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Цепь Oregon 91VG, соединительное звено с амортизатором.
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Если я поправлю ведущие звенья напильничком, и уберу лишнее 53 звено, можно будет еще попилить.
    @A Paul, @Ярослав1971, Спасибо!
  8. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @ДмитрийПр53, такая цепочка была в комплекте с Партнёром,очень мягонько резала, в свободной продаже таких не видел.
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Nik 66, я думаю что эта была в продаже с пилой, пила почти новая, шина партнеровская по хвостовику, непонятно зачем только лишнее соединительное звено.
  10. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    У меня такая же родная в комлекте с Олео-Маком 15 (электро). Ктати, еще живая я её берегу для строительных работ- пилит действительно как то мягко.
  11. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Хотел на свою Эху 3700 купить короткую шину от Орегона 130MLBK041, так она стоит почти 2000 р., а 160MLBK041 - cтоит 830 р. родная шина Эхо на 16" стоит 1700 во Всеинструменты. Кстати, сильно ли отличаются по толщине шины под цепь узкого пропила 95 VPX от обычных, если просто купить шину 13" шаг 0,325 паз 1,3 ? Или шина будет неправильно изнашиваться более узкими соединительными звеньями 95-ой цепи, оставляя ступеньку ?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если имеется в виду
    , то даже в случае образования такой ступеньки её толщина будет не больше чем 0,25 мм с каждой из сторон шины. Заусенцы на шинных распорках в 2, а то и в 3 раза толще. При стачивании заусенцев исчезнет и ступенька.
  13. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Хочу спросить у вас совета я уже не так давно писал. что хочу купить цепь на хусварну 142. но никак не могу выбрать какую. нашёл вот только не знаю подойдёт ли или нет
    Цепь Stihl 25RM, 38 см, .325", 1.5 мм, 64 зв.
  14. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Вот нашёл ещё только что то оно недорогое. наверное поделка какая то
    Цепь пильная Husqvarna Н30, 15", 0,325",1,3мм Pixel 64DL
  15. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Rulik2, в первой ссылке цепь 26 64 RMC (0,325 шаг, толщина 1,5 64 звена).
    У 142 толщина цепи 1,3.
    Вам нужна цепь 23 64 RMC если Штиль
    Во второй ссылке подходящая цепь.
