1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Подтверждаю, заточку они держат не очень. Для "грязи" пойдет.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    На чистой древесине заточку держит не очень, в два раза чаще приходилось подправлять, чем Хускварны.
  3. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Посмотрел в магазине цепь А050-VS PRO - 52. Внешне смотрится хорошо, есть даже канавки для масла на ведущих звеньях. Ну просто аналог Орегона, только гораздо дешевле. Купил попробовать. Но на пиле не пошла, протягивалась с хрустом, хотя и звёздочка и шина не изношены. Приложил к Орегону, сравнил - разница видна на глаз. Пилить не стал. Зря потраченное время и немного нервов. Сдал обратно в магазин, купил Орегон 91VXL и забыл.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У оригинальной Орегоновской цепи 91VS тоже невооружённым глазом видна разница с 91VXL - почти в 2 раза меньшая длина лопаток режущих зубьев. Не считая других отличий, к которым нужно присматриваться, чтобы их заметить.
  5. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Разница была видна в несовпадении геометрических размеров, а именно шага. Возможно, попался такой экземпляр. У меня тогда была цепь Орегон VX, сравнивал с ней.
  6. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    Всем привет. Такая проблема: давненько уже на халяву досталась бесплатно Oregonовская цепь от харвестера шаг. 404 (10,26мм) паз. 080 (2мм). Раньше использовал на Урале до его ухода на пенсию. С учетом разношенной шины подходила нормально. Сейчас имеется 555 Husqvarna и есть желание приспособить под неё цепь. Единственная проблема отсутствие шины с пазом 2мм. Хочу попробовать расточить шину с пазом 1.6. Может кто подскажет дельную мысль. Буду очень благодарен. А то зелёная давит столько цепи пропадет зря а пила просит новых.
  7. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    Лучше не стоит. Если "Урал" эту цепь еще тянул, то Husq 555 слабовата для нее. Даже на 395-ю не стоит ставить. Иначе
    будет давить на ремонт пилы.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Сибиряк72, паз в домашних условиях не расточить, а вот шину от Урала можно попробовать переделать .
  9. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    На счет расточки думал обратиться к фрезеровщику или токарю. Вот есть или нет у них такая возможность это вопрос.
    А как передать шину?
    По поводу поломки пилы из-за цепи - сильно сомневаюсь. Думаю что с 45см шиной потянет только в путь.
  10. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Дешевле найти Урал. Жалко 555-ую, она не заслуживает таких пыток.
  11. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    С Уралом та же проблема - отсутствие шины с пазом 2мм. Старых уже не найти.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не мудрите с Хуской, эксперименты до добра не доведут, а оно вам надо.
  13. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    всего 3.1 кВт. Даже гораздо более мощные пилы используют 1,5 и 1,6 мм.
  14. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    Не пойму что так жалеют Husqvarnu. В ней 4,2 лошадей. Урала слабее всего на 0.8л/с. Что вполне компенсирует уменьшение шины до 40-45 см. Консультировался у оф. сервиса проблем нет в переходе на. 404 шаг и они это делали по желанию. Проблема ТОЛЬКО в отсутствии нужной шины.
  15. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    То что 1,6 максимум я знаю а 2 мм используется на машинной валке. Если бы свояк не привез эту цепь то даже не заморачивался, 3/8 мне вполне хватает. Но с ростом цен и необходимостью обновить цепи вопрос как никогда актуальный. Прикиньте сколько у вас стоит ~20 метров оч. хорошей цепи (из личного опыта валки и крежовки Уралом с этой цепью).
