1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не всё так просто. У Урала привод на цепь через понижающий редуктор. К тому же больший "литраж."
    А у Урала 46 см.
  2. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    Лошади бывают разные. И они не главный показатель. Важнее крутящий момент на звездочке. Да, 555-я будет крутить харвестерную цепь. Будет и пилить. Другой вопрос как будет пилить и насколько хватит пилы. При всей ее надежности и мощности нагрузка будет запредельная. При 45 см. шине ее будет вполне легко задавить при резе. Рабочие обороты всяко будут ниже допустимых из-за высокой нагрузки. Возможен перегрев, вплоть до прихватов ЦПГ. Не просто так есть соответствие типу цепи (толщина паза, шаг, профиль) к объему двигателя. "Урал" за счет низких оборотов и соответсвенно сумасшедшей тяги пилить будет вполне прилично, а вот высокооборотистые пилы такуие цепи не потянут в нормальном режиме. Хотя, если есть большое желание, можно попробовать. Интересно было бы узнать потом результаты эксперимента. Кстати, шина после расточки очень сильно убавит в ресурсе.
  3. A Paul
    A Paul
    A Paul
    А эта цепь влезает по ширине? Не задевает корпус и крышку сцепления?
    И стоимость ремонта пилы!
  4. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    Если получится с шиной то отчитаюсь.
  5. AlexBelov
    AlexBelov
    AlexBelov
    Добрый день. Пила Хускварна 450 II e. Хочу поставить шину 20 дюймов. Только вот по цепям возник вопрос сайт хускварны говорит цепь 1.5. 325 80 звеньев и шина соответствуящая, а Орегон указывает 78 звеньев. Где правда? Или может быть разница в звеньях из за шин?
  6. dot22
    dot22
    dot22
    Минск, Беларусь
    Возник вопрос. Буду весьма признателен за любые мнения по данному поводу.
    Штиль 362 с шиной 40 см и пазом 1.6 мм. Используется в плотницком деле для запила канадской чашки и выборки продольного паза - т. е. "Cut, curve & brush". Допустимо ли при указанном сочетании компонентов использование цепи толщиной 1.5 мм?
    Я понимаю, что правильнее всего использовать соответствующие друг другу шины и цепи, но не всегда есть возможность поступать всегда правильно)
    Кто что думает (или имеет сходный опыт) по данному вопросу?
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @dot22, мне продавцы постаянно:)] пытаются впарить с хвостом на 1,5 мм вместо 1,6 .Поскольку пила личная и деньги тоже мои, я не ведусь на их уговоры-1,6-значит 1,6 ,без вариантов. Тем более, что по цене практически одинаково. Я так думаю, что не стоит ставить цепь с меньшим размером .
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    У меня тоже вопрос: зачем? Предстоит пилить бревна более метра? У меня пятисильная Хуска с 18" шиной, не сказал бы, что на все случаи жизни, дрова пилить нормально, но что-то по стройке сделать - лучше 180-й возьму с 14" шинкой.
  9. AlexBelov
    AlexBelov
    AlexBelov
    Ну 20 шиной более метра не получится.
    Я же не писал, что это будет единственная шина. Короткая есть. Дрова пилил - не всегда удобно.
    Вопрос - почему разное количество звеньев пишет Орегон и Хускварна?
  10. AlexBelov
    AlexBelov
    AlexBelov
    Может конечно и погорячился с 20 и надо взять 18. Еще вопрос - есть 1.3 и 1.5. 450 хватит на 1.5 цепь или слабовата?
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Допустимо, я имею подобный опыт и немалый, поскольку одно время работал Штилевскими шинами 1,6 а цепями ихними не пользуюсь а только Хускварна и Орегон, а там на 3/8 шаг цепи 1,5. И никакого негатива, преждевременного износа чего то из гарнитуры, не было. Вот так то.
  12. KBC777
    KBC777
    KBC777
    Прошу совета опытных форумчан. Имею Штиль 180 МС и две цепи 63РМС 3Рико-Микро, предстоит большой обьем работы в саду, срез и разпиловка старых но крепких сухих яблонь, груш и трухлявых слив. Посоветуйте цепи для таких работ, в дополнение к имеющимся (или ими не пилить) .
  13. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @KBC777, ими и можно пилить, можно прикупить твердосплавную Пикко Дуро 63 PD...
    Сейчас более-менее тепло, деревья у вас сухие, для смазки цепи используйте специальное или трансмиссионное масло.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @KBC777, ещё пяток цепей возьмите и приспособу для заточки. Самая хорошая цепь едва переживёт без последствий вросший гвоздь или проволоку, а этого добра в домашних деревьях хватает с избытком. При пилении трухлявого дерева обязательно смазывайте конец шины, да и цепь не помешает .
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Только при попадании по гвоздю останетесь ни с чем (напайки отлетают очень хорошо) сия цепь хороша для чистой древесины, да и цена в 2 раза (вроде) дороже обычной.
