1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Размеры, параметры - один в один, как две капли воды. А вот по цвету отличаются, да и Н42 на какую то малость дольше держит заточку, чуть получше. А на чистой древесине (даже твердой) или на хвое - разницы не заметить.
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    У меня в хозяйстве три РМ-ки и три PS-ки.Последние купил по дури, форума начитался. На тот момент с пилами приходилось работать крайне редко и опыта не было совсем. Сейчас все три РМ-ки сточены до минимума и приходится переходить на суперские. Только пилят они хорошо до первой ледышки или горбылька, который хлыстом по песку проволокли. А дальше приходится пилить "велосипедной" цепью. Вернуть бы время когда эти цепи были по 400 рубчиков, взял бы только РМ-ки.Чего только не пришлось ими пилить за два года. Даже на ж/д шпалах цепь всё равно какое-то время держится. Ольховые пеньки корчевал, приходилось в жиже из земли и воды пилить, и всё равно кое-как работала цепь. При любой попытке повторить это PS-кой,цепь на заточку после первого реза. Сделал вывод для себя - не работаешь в лесу на кругляке, нечего маяться дурью и покупать PS. Хотя шурин у меня профессиональный вальщик пользуется только РМ, как и вся бригада.
  3. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    PS - цепи отлично работают по свежей древесине. По свежей березе, например, просто песня, ощутима разница с PM. Я эти цепи называю для себя "лесными" - для заготовки свежих дров. По сухой древесине тупятся уже на втором пеньке. На загрязненное и мерзлое дерево гробить их вообще нет смысла. Также бессмысленно их ставить на маломощные пилы типа 180 Штиля - не тянет она нормально такую цепь если глубина реза превышает ширину шины.
  4. almos65
    almos65
    almos65
    @Ярослав1971,
    Соединительные звенья цепей одного размера Штиль и Орегон при ремонте взаимозаменяемы? Или для каждой свои нужны из-за формы звена?
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Взаимозаменяемы. Я в мастерской и цепями занимаюсь, так соединительные у меня всегда Штилевские (есть канал) а подходят и к Орегоновским. На все шаги.
  6. almos65
    almos65
    almos65
    @Ярослав1971,
    А если цепь склепать на станке из новых кусочков Штиль 3/8 P и Орегон 91VXL вперемежку, естественно заточив зубья одной длины, это нежелательно? Этакая Орегоно-Штиль... Много кусков новых цепей осталось после укорачивания.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Главное - замерять высоту. Если одинаковая - смело.
  8. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    Потихоньку разгребаю архивы на старом "винчестере" :). Вот еще нашлось-справка по цепям Штиль. Информация немного устаревшая, но в целом еще актуальна. Может кому пригодится.
    Есть большая PDF-ка (4MB), по заточке цепей от STIHL, с "красивыми картинками" ;). Не разобрался как порезать файл на части.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Проще всего такой файл запаковать в многотомный архив и загрузить каждый его том как отдельное вложение.
  10. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    @wind1wind, благодарю :hndshk:. Сделано :pioner:
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Добавлю краткую инструкцию по распаковке для тех, кто ранее ничего подобного не делал.
    Все части такого архива следует скачать и разместить в отдельной папке. После этого программой-архиватором открывается первая часть архива, в данном случае та, у которой название заканчивается на part1, тогда остальные части "подхватятся " и распакуются автоматически, так же автоматически произойдёт и объединение распакованного в единое целое, в исходный файл.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Можно ж самому укоротить.
    Хочешь сделать хорошо - делай сам :)
  13. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Верно, но надо где-то купить цепные заклепки, соединительные звенья и расклепочный станок. Так мало надо для счастья. :)]
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Polar0id, в сервисе насыпят, ;).
    А было тут обсуждение, Олегыч рассказывал мастеркласс, как дома с напильником и молоточком правильно цепь переклепать. :super:
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Соединительные звенья (с заклёпками) - 100р. десяток [​IMG].Расклёпочный станок - напильник, наждак или болгарка. Заклёпочный - молоток + наковальня (второй молоток) :).
    Если звенья не где купить то можно так https://www.forumhouse.ru/threads/7760/page-61#post-7148580
