1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. ruder7
    ruder7
    ruder7
    Форумчане кто какими цепями пилит, купил орегон есть сомнение, что оригинал, как определить подлинность .
  2. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Всем доброго!
    есть ли разница между цепями на ПРАКТИКЕ ?
    Oregon 91VXL056E и Oregon 91P056E ?
    Или цепь Oregon 91VXL056E маркетинговый ход ?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так Вы бы хотя бы приложили две такие цепи друг к другу. Сразу бы стала видна разница в длине лопаток режущих зубьев. Чем больше длина лопатки, тем больше заточек может выдержать цепь. С этой точки зрения цепь 91VXL относится к той же группе, что и Штилевские цепи Picco, а 91P это более простой и дешёвый, можно сказать бюджетный, вариант.
    И это ещё без сравнения углов наклона лопаток (у первой из этих двух цепей он немного более агрессивный) и стали, из которой сделаны сами режущие зубья.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот честно:pioner:, никогда не парился какую цепь купить, приходишь в магаз, говоришь - цепь 3\8 1,3 50, или другую какую, спрашивают какой зуб, отвечаю до фени. Правда цепи только штилевские, других не брал. Единственную что по обозначениям это штилевскую RD, правда папа её убил.
  5. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    К сожелению не имею такой возможности, а по картинкам их не сравнить.
  6. RZoid
    RZoid
    RZoid
    А подскажите, кто цепи клепал сам: если уж нет магазинного набора звеньев с заклепками (надо в лесу несколько цепей будет починить) то ТОЛЬКО ВЫБИТЫЕ ИЗ ЦЕПИ заклепки прокатят? Со звеньями понятно, аккуратно сточил - и они не поврежденные почти. А заклепку чуть спилил - там и расклепывать то нечего будет. Не прокатят ли гвозди, кусочки железной/стальной проволоки? Если да, как долго потом цепь работает?
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Нет. На ведущих звеньях отверстия для заклёпок больше чем на соединительных звеньях и в середине заклёпка толще чем по концам
  8. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Ни гвозди ни проволка не прокатят. Заклёпка в средней части в 2 раза толще (приблизительно в 2 раза),чем края заклёпки.
  9. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Извиняюсь меня опередили.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего до первого хорошего сучка, тем более гвоздя в дереве, или зажима цепи.
  11. Денис_Парфёнов
    Денис_Парфёнов
    Денис_Парфёнов
    Приветствую всех!
    Я тут новичок, поэтому не злитесь на глупые вопросы :)
    Родственник отдал бензопилу husqvarna 240 e, на нее необходимо поставить шину и цепь
    И вот назрели вопросы:
    1. какой шаг цепи лучше выбрать? 0,325 или 3/8 ? Делать в основном собираюсь заготовки, иногда спилить небольшие деревья
    2. ширина паза на этой модели равна 1.3 мм?
    3. есть ли возможность ставить шину другого производителя и другого размера (до 16")? Интересует именно установка болт-он без каких либо доработок и целесообразна установка 16 дюймов или лучше 15"? И заодно подскажите по поводу производителей, например хаммер флекс, орегон итд
    Заранее спасибо!
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот такие вот варианты ответов:
    1. С шагом цепи 3/8" х 1,3 мм пилить будет быстрее, но увеличится риск работы двигателя практически без нагрузки при пилении всевозмочной мелочёвки.
    2. Да.
    3. Можете установить шину любого другого производителя, главное - хвостовик шины должен быть как на рисунке "B" в https://www.forumhouse.ru/threads/159480/page-2#post-3996808. Под рисунком указаны другие модели с таким же хвостовиком на используемых шинах.
    Есть правда некоторая тонкость. Если шина предназначена для другой модели из этого списка, то длина необходимой для установки цепи не всегда будет соответствовать числу выбитому на шине. Иногда бывает больше или меньше на одно звено. Причина - разное число шпилек крепления, одна или две, а также расстояние от шпилек до ведущей звёздочки, у разных моделей. Так что необходимую длину цепи скорее всего придётся определять экспериментальным путём, устанавливая шину с цепью непосредственно на пилу.
  13. Денис_Парфёнов
    Денис_Парфёнов
    Денис_Парфёнов
    О многом даже не задумывался :) Большое спасибо помощь! Буду подбирать, осталось самое сложное подобрать крышку с тормозом цепи, оказалось ее тоже нету:(
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Денис_Парфёнов, есть аналоги. У нас в магазе валялись, видел в пятницу.
    Навскидку из инета
    Крышка тормоза цепи в сборе Хускварна 236\240 аналог - 993 р.
  15. Денис_Парфёнов
    Денис_Парфёнов
    Денис_Парфёнов
    Я в теме про ремонт пил задал по этому поводу вопрос, там их 2 вида аж на сколько я понял) Посмотрите, пожалуйста, может быть подскажете как быть.
