1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Денис_Парфёнов, ага видел. Надо фотку пилы без крышки. :)
  2. ALGnew
    ALGnew
    ALGnew
    Н-ск, МО
    Добрый день.
    Подскажите, плиз, как поставить современную шину Rezer или Racher на Урал 2 электрон?
    Интересует монтаж натяжного механизма. раньше он был приклепан, а теперь отверстия в новой шине очень большие.
  3. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Сам себе отвечу.
    Сегодня в магазине сравнил цепочки зуб у Oregon 91VXL056E почти в 2 раза длине.
    По цене разница в цепях была не более 30 рублей.
  4. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Сравнил цепи Oregon 91VXL056E и Штиль 63РМС
    выглядят как сестры близняшки
    извиняюсь за качество снимал телефоном простеньким.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Отличие в основном в ограничителе глубины. У Штиля он двойной, одна половина является продолжением пластины с режущим зубом, а вторая - это часть находящегося спереди направляющего звена. У Орегона одинарный и по сравнению со Штилем немного смещён вперёд по направлению движения цепи. Также наклон лопатки режущего зуба у Штиля чуть агрессивнее. Совсем на немного, всего на несколько градусов.
    PS.
    Сравнивал прикладывая друг к другу цепи Орегон 91VXL и Штиль PS.
  6. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    Где-то на просторах сети я прочитал про такой параметр цепи, как " высота зуба ". Но это было только в одном месте, а запоминать я его не стал, так как думал, что ещё не раз встречу этот параметр. Но увы ...
    На приобретённом мной Чемпионе 55-18 как раз такая, с коротенькими зубчиками (под напильник 4,0 мм при шаге 0,325), наверное, именно на случай:
    Вопросы:
    1. Как считаете, про запас такую же короткозубенькую цепь покупать, или же есть смысл приобрести цепь с зубом под напильник 4,8 ?
    2. В мануале Ч-55 говорится о том, что точить цепь надо напильником 4,0. Означает ли это, что установка цепи с более высоким зубом как-то существенно повлияет в худшую сторону на функционирование Ч-55 ?
    3. Указывается ли на упаковке цепи, продаваемой отдельно, диаметр напильника для заточки оной (если нет, то как этот самый диаметр узнать) ?
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @doctor-zlo, я попробую
    1. Я не думаю что есть смысл такую цепь покупать. Это так называемая "Учебно-тренировочная", чтобы пользователь не травмировался, мягче рез, реже отскок. Выше безопасность - меньше производительность.
    2. Цепь с более высоким зубом, существенно повлияет на производительность Ч55 (далеко не слабая маленькая пилка) в большую сторону. Но увеличится вероятность отскока при запиле носком шины.
    Ну и опилки будут крупнее и их будет больше. :aga:
    3. На упаковке цепи (коробочке) обычно как и на напильниках (на упаковке) таблица, в которой указано каким напильником точить цепь, под каким углом и параметры высоты зуба.
  8. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    А если не затруднит, то фотку этой самой коробочки можете выложить ? Старый стал, ленивый, до магазина или рынка не скоро ещё доберусь ...
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @doctor-zlo, ага, легко.
    Пару сек.
    20160324_201339.jpg Чемпион, Орегон, Хускварна, Штиль тоже есть но под рукой не оказалось.
    Упаковки от напильников не осталось выкинул.
  10. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Поддержу Дмитрия:hndshk:
    Единственное - в плане "покупать - не покупать" возражу немножко. Безопасные цепи, это хорошо и для даже очень опытного пильщика. Есть работы, где со стандартной цепью тяжелее.
    Так что право на жизнь в качестве не "учебно-тренировочной", а именно безопасной они имеют безусловно.
    Проблема только в том, что розничники их возят не охотно, а иногда и оптовики избегают импортировать. Я для своего электрического Олео-Мака долго пытался купить, потом просто поменялся на новую стандартную с одним из покупателей.
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: Это какие ? гладкие? :ogo:
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет.
    Имел в виду конструкцию. Или амортизированные, или с низким профилем зуба. (Или всё вместе)
    Или под словом "гладкие" имелось в виду - повышенная плавность хода?
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Если всё же есть зуб как же она безопасна ?
    да и.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну... Цепь, конечно, безопасной быть не может. Имеется в виду, скорее "менее опасна"
    В основном идёт речь об уменьшении отскока при касании верхней четвертью носка шины.
    Подавляющее большинство травм как раз при отскоке и получается.
    "Безопасность" цепей достигается разными способами - основной, это устройство неких трамплинчиков перед режущим зубом. Он, кроме того, что снижает микрорывок при входе зуба в древесину, ещё и затрудняет рез торцом шины.
    Есть варианты, когда пятка зуба как бы приподнята над "рельсой" шины. Здесь при входе в древесину зуб как бы приседает и тоже смягчается микрорывок.
    Ещё один способ - сделать низкий зубчик. Ну... Как бы - расстояние от рельсы шины до верха зуба будет ниже, чем у обычной цепи. Это, в основном, даёт плавность хода цепи в резе, но если ещё амортизаторы перед зубом стоят, то вообще будет максимально плавный ход цепи.
    Мы пару лет назад проводили эксперимент: Брали две одинаковые пилы, на одной стояла стандартная цепь, на второй "безопасная" - с трамплинчиками перед зубом.
    Разгоняешь пилу и, держа её за заднюю рукоятку вертикально, начинаешь впиливаться сверху в брус. Одной рукой.
    Так вот цепь с амортизаторами спокойно врезается, практически не дёргая шину. А обычная - вообще не идёт - дробит, отскакивает...
    Видео снимали, но утеряно, к сожалению. Очень было показательно.
    Если ещё предоставится такая возможность, эксперимент повторим и сделаем новое видео.
