1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. kibal4ish
    kibal4ish
    kibal4ish
    Есть специалисты постучать молотком. Легко ли повредить звено?
  2. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @kibal4ish, так заклепки и коробочки в упаковке с бухтой и лежат. Какой смысл ставить другие...
    @wind1wind, совершенно согласен:hello:. Место обрыва может быть любым.
  3. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    Принесли сегодня на заточку. Содержимое коробки явно отличается от того, что написано на этикетке. Мало того, что зубья цепи не соответствуют, так еще и с пропуском. Покупалось на рынке, заплачено как за заявленную цепь, более 500 руб. Результат невнимательности покупателя и, возможно, наглости продавца.
  4. Popolam
    Popolam
    Popolam
    Господа, доброго всем здоровья! Недавно стал счастливым обладателем хуски 560хр. С ней шла шина 45см. цепь 0,325 1,5мм. звёздочка rim/7 и вот теперь вопрос подойдёт ли на эту звезду цепь с шагом 3/8? Т. К. хочу приобрести шину сантиметров на 60, а к таким цепи сколько смотрел все на 3/8
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вряд ли это получится, поскольку на 560 идут шины с узким хвостовиком. А таких шин, длиной 60 см, вроде и нет.
  6. Popolam
    Popolam
    Popolam
    Вот я и не могу найти. Ну чтож нет так нет. А какая максимум на неё идёт?
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Пятьдесят см. Думаю, такой длины вполне хватит на любую толщину. Я сам работаю почти всегда на толстомере и 45 см вполне хватает. Только советую, если поставите 50 см шину, не переходить на 3/8 шаг, пусть лучше остается 325.
  8. ashhabad
    ashhabad
    ashhabad
    Краснодарский край
    Вечер добрый!
    Хочу прикупить замену изрядно износившейся родной шине на пиле makita UC4003A
    Ширина 1.3
    шаг 3\8
    Звеньев 56
    2000Вт
    40см.
    Есть вариант прикупить Bosch AKE 0-17/8S + цепь - она подойдет, со смазкой цепи у них совместимость есть?
    Может аналог посоветуете.
    Спс.
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Ярослав1971, Проконсультируйте, пожалуйста...
    Вчера заклинило в дереве шину, цепь слетела. Разобрал, почистил...И обнаружил, что цепь в одном месте погнута. Как быть в таком случае: аккуратно попробовать выровнять или...?
    Понимаю, что вопрос подобного плана уже звучал, но сейчас сил не хватит найти, а завтра надо работать:|::hello:.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    У меня такое случалось (да и не только у меня), можно попробовать выровнять - практически всегда получалось. В зависимости что именно погнулось, можно руками или молоточком. Но сначала руками. И проверить выровнялась ли, надо растянуть (но без усилия !) и посмотреть.
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Спасибо! Первая мысль была такая же. Побоялся просто сломать цепь...
    А если идеально, на 100% не получится выровнять, как это повлияет на ход цепи? И не будет ли изнашиваться сама шина?
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Этого не будет, могу дать 99 процентов, уж поверьте мне.
    Выравнивается, идеально нет (да и что в мире идеальное:)), но что то близко к этому. Негативных последствий не должно быть. Вот, к примеру если взять новую (или просто рабочую) цепь, она ведь гибкая немного (впоперек), шат на изгиб все же присутствует ? Так и в этом случае.
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Сейчас кофейка выпью и пойду действовать. Вечером постараюсь отписаться, что получилось.
  14. Popolam
    Popolam
    Popolam
    Ну спасибо. А то я что-то прям уж заморочился с этой длинной шиной. Наверное приобрету 50-ку.
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Ярослав1971, Спасибо! Немного руками, немного плоскогубцами- цепь выровнял. Все работает. :hello::hndshk:
