1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    @Гешундер, да, так надо, чтобы шина изнашивалась равномерно. Обычно с одной шиной используют несколько цепей и при смене цепи на заточку переворачивают шину.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Друзья, прошу помощи.
    Есть старая бензопила Packard Spence 38cc caint saw PSGS 450C с Орегоновской цепью 45 см.
    Пилить совсем перестала (по ощущениям теряется мощность - движок почти совсем не тянет).
    Когда еще пилила - сильно уводила в сторону и резала уже плоховато (по ощущениям цепь требует заточки).
    Можно и нужно ли ее реанимировать?
    Если да - что именно в ней и на что поменять? Я бы цепь поставил покороче - такой длины не требуется.
    Есть ли смысл сразу с новой цепью (или гарнитурой - если менять ею всю) взять станок для заточки? Какой?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там в первую очередь нужно определить причину - затупившаяся цепь или уменьшение крутящего момента двигателя. Может ещё и появившаяся пробуксовка сцепления свою лепту внести...
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Похоже, нести в сервис придется. Сам то я точно с причиной не разберусь.
    Может, проще новую купить?
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В общем на местном строительном рынке поменял шину с цепью (взял поменьше) за 1,5 тыс., заодно свечу (200 руб.). Попробовал вчера поставить - режет как новая, аж балдею.
    Звездочка вроде несильно была изношена - оставил старую. К тому же не понял как ее снять быстро (без разбора всей конструкции).
    Сначала продавец дал шину, похожую по дыркам, но она не подошла по прорези - узкая больно.
    Пришлось ехать менять. Нашел с точно с таким же хвостовиком - макита.
    Старая цепь была орегоновская, продавец сказал, что ее и точить не имеет смысла.
    Новая цепь штиль вроде (если ничего не путаю) - отрезал сколько нужно прямо на месте.
    Сказал, если начтет хуже резать - сразу ехать точить, точит там же
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Без продажи новой цепи в заточке старой для данного продавца видимо действительно смысла нет...
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Возможно, но не думаю.
    Он мне показал отличие новой и старой цепей: на старой зубья раза в 2 короче, хотя длина звена одинаковая
  8. Shadiy
    Shadiy
    Shadiy
    Пойдет ли цепь Picco Duro на хуску?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так у старой цепи и цена была примерно в 2 раза ниже.
    Условно такую цепь можно назвать "бюджетной". Штиль цепи такого ценового сегмента не выпускает.
    Надо было показать продавцу Орегоновскую цепь 91VXL, со Штилевскими цепями её цена примерно одинакова, вот бы он удивился, пытаясь сравнить длины лопаток у неё и у Штилевской цепи.
    Возможно, что там имелся в виду не "не тот производитель цепи", а то, что режущие кромки зубьев были перегреты из-за длительной работы тупой цепью, а то и хромовое покрытие было ободрано песочком? Тогда действительно, при заточке нужно снимать очень большой слой чтобы дойти до нормального металла, при длинной лопатке зуба хотя бы её половина при этом останется, а с короткими очень велика вероятность, что зубья вышли из строя полностью.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если пила рассчитана под пильную гарнитуру 3/8" х 1,3мм, то - да.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну да, всё так
    Вот думаю: старую цепь на выброс. Шину старую наверно можно оставить - она не сильно стерта
  12. Shadiy
    Shadiy
    Shadiy
    шаг 0,325 на 1,3 мм, я так понял, что не пойдет, если что хуска 440е
    И еще один вопрос: есть ли какая-то таблица соотношения размера напильника к цепи (определенной пиле), в магазинах, у продавцов есть такая или типа того что-то. Или исходя из чего можно сделать расчет какой должен быть напильник? Так вот к моей пиле продали напильник 4,3.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А там уже не Picco Duro, цепь называется Rapid Duro 3.
    Правда, что-то на Штилевском сайте бардак развели, видимо подражают сайту Хускварны...
    Описание цепи висит - https://www.stihl.ru/die-neue-hartmetall-saegekette-rapid-duro-3.aspx.
    А в общем списке выпускаемых цепей она отсутствует. Более того, там вообще отсутствуют цепи 0,325" х 1,3 мм.
    Расчёт делается из рекомендаций изготовителя цепей. Для каждого вида цепей нужный диаметр напильника указывается на сайтах производителей и, практически всегда, на бумажных коробках от цепей.
    Какой-то нестандартный размер...
    Стандартные размеры - 4 мм, 4,5 мм, 4,8 мм, 5,2 мм, 5,5 мм...
    У Вас должен быть напильник диаметром 4,8 мм.
  14. Shadiy
    Shadiy
    Shadiy
    Да, это я ошибся, 4.8 мм
    Rapid Duro 3 ух и цена у нее - 10500
  15. Alekseich58
    Alekseich58
    Alekseich58
    Не дороговата ли цепочка? :)
