1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Подскажите!
    У меня Stihl MS 260, шина. 325" 1,6 мм 15" (37см), 62 зуба. Хочу приобрести цепь (и, возможно, шину) для продольного пиления. Впрямую с этими размерами не нашел.
    Что брать?
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @Kor173, Тоже хочу перевести свой Stihl MS 260, на узкую гарнитуру, но всё откладываю:|: То с деньгами напряг, то другие проблемы вырисовываются:(. Вот что в своё время нарыл,: Артикулы шин, сменных венцов и набор цеп. колес для продольного пиления MS 260:
    30030006306 Шина 13" (32см) 3/8" 1,3 50 зв. Stihl
    30030006313 Шина 16" (40см) 3/8" 1,3 60 зв. Stihl
    30030006317 Шина 18" (45см) 3/8" 1,3 66 зв. Stihl
    11210071040 Набор цеп. колеса ms-260 3/8" Picco 8z
    00006421241 Венец сменный ms-250-210,260 3/8" Picco 8z
    00006421240 Венец сменный ms-250-211,260 3/8" Picco 7z
    Есть ещё набор, Арт. 0000 007 1900. позицианируется, как набор для перевода МС 261, на 1,3-3/8 но как я понял нам подходит, в наборе, шина на 16", три цепи, и цепное колесо. :hello:
  3. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    Интересная машинка получится, проверенно :super:. Есть минусы-цепи точить приходится чуть чаще, по сравнению с. 325 \ 1.6 и по мерзлому дереву лучше использовать родную цепь. Кстати, ведомая звездочка меньшего диаметра на шине 1.3, чем на родной 1.6, нос шины более узкий, врезаться в дерево более удобно и быстрее.
    TuningKit для MS261, крайне дефицитная штука. По крайней мере, я на своего 261-го собирал все по частям, дилер честно признался, что так будет быстрее и проще. И да, подойдет для 260-го, венец и шина, ну и цепь соответственно, идентичны.
    Смотря что пилить. Если с кругляка две горбылины снять и получить лафет на выходе, можно и родными цепями обойтись, только переточить на 10°, а если бревно на доски напластать, то лучше перейти на 3/8p 1.3 гарнитуру - пиле по-легче, да и дело быстрее пойдет. Хотя долго "насиловать" 260-го продольным пилением я бы не стал, слабоват он для этого. По поводу цепей для продольного распила - встречаются в продаже, но достаточно редко. Проще обычную цепь переточить.
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    @mr_Smith, А как режет 325/1,3? Может, какой-нибудь бюджетный колхоз забацать:aga: @wind1wind, Какая из Оригоновских шин, ближе по хвостовику, к 3003 Штилевской?
  5. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Не могу знать:|:. У меня 3\8p 1.3мм 40 см и. 325 1.6мм 37см. Цепь 1.3 режет заметно быстрее, особенно на сыром дереве. Зимой, в замороженную деревяшку, входит также, как и родная, только тупится быстрее (проверял на американском клене чуть больше 30см, интереса ради порезал на пятачки ;)).
    Орегоновский аналог 3003... Штиля -D025, нифига не дешевле оригинала. Если бюджетку, то можно китайцев с широким хвостом, с "доработкой напильником", только надолго ли такого варианта хватит :faq:.
  6. Shadiy
    Shadiy
    Shadiy
    Да я вот тоже думаю что дорого. А вот как я удивился, когда увидел стоимость цепи к своей пиле (хуска 440е), 1000 рублей. Не ожидал такой цены, раньше штиль 180 был, цепи за 500 покупал (и кстати качество штилевских цепей по-лучше будет, нежели хускварн, на мой взгляд, метал помягче что ли), а тут аж глаза на лоб вылезли.
    И попутно вопрос, если цепь от штиля с шагом 0,325 поставить на хуску то проблем не будет?
    вот такие характеристики:
    Хуска:
    Количество звеньев 64
    Шаг (дюйм) 0,325"
    Ширина паза (мм) 1,3
    Штиль:
    Шаг цепи 0,325
    Ширина паза (мм) 1,5
    Просто экономия 400 рублей
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если найдёте с той же толщиной хвостовика, то - нет.
    А здесь - цепи отличаются
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Это у Вашей пилы.
    А Вы хотите
    Цепь не влезет.
  9. Shadiy
    Shadiy
    Shadiy
    Кстати, накатал тут таблицу по диаметрам напильника, может пригодится кому-нибудь. Возможно где-то ошибся, исправьте если что.
  10. Shadiy
    Shadiy
    Shadiy
    а вот нашел
    Цепь Rapid Super3 -23RSС3 (0,325" 1.3mm) Stihl 800 руб
    Цепь Stihl 0,325" 1.3 64 зв. 510 руб
    А про Oregon'овскую что можете сказать? Про качество имею ввиду (просто она так же дешевле, чем у хуски)
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    А отмотайте примерно страниц пять назад, там достаточно познавательная дискуссия на эту тему :super:
  12. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Есть цепи и 1.3 это "23 64 RMC" или RS, есть и 1.5 "25 64 ..."
  13. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    День добрый!
    Помогите найти цепь для шины с вот такой маркировкой:
    oregon 240slhd176
    050 1.3 3/8 84
    516861hx
    Бензопила Бобр 6222.
    В продаже ничего похожего нет. Нашел только цепь хускварны, но с другой шириной паза - 1.5.
    Посоветуйте, пж. что можно сделать в данной ситуации...
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    а поменять вместе с шиной, на что нибудь распространенное. Типа Чемпион 45 см, 1.3 мм?
  15. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Думал об этом, но у меня крепление шины какое-то не распространенное d176 по артикулу Орегон...см файл. Пробовал установить шину с другой пилы (Партнер) но палец регулировочного винта который цепляет шину в паз не входит...он не в том месте.
    Может посоветуете шину с аналогичным креплением у других производителей на 18 или 20 дюймов, шаг 3/8?
    Думал просверлить дырку под палец в шине...но не знаю безопасно ли это...
