1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там главное, чтобы отверстие для смазки цепи в любом положении установленной шины находилось в пределах выходного смазочного отверстия на корпусе пилы, новое отверстие для натяжителя не должно иметь выхода в паз шины (иначе будет утечка масла). Важна ещё ширина хвостовика шины, при слишком узком ведущие звенья цепи могут погружаться в паз шины рядом со смазочным отверстием, а то и уже после него, в результате будет плохая смазка цепи, при слишком широком - ведущие звенья будут пытаться "углубить" паз, кончики их при этом тоже будут стачиваться и деформироваться, в конечном итоге опять же получится неудовлетворительная смазка.
    С точки же зрения физической прочности особых ограничений нет ввиду отсутствия на хвостовик шины каких-то сверхнагрузок. Даже если новое отверстие будет вплотную к старому, они в процессе работы не соединятся мгновенно, всё это будет происходить некоторое длительное время. Для страховки можете раззенковать края старых отверстий и заглушить их стальными заклёпками с последующей шлифовкой этих заклёпок заподлицо с боковыми сторонами шины. Тогда уж гарантированно направляющие паза шины отработают своё раньше, чем вытянется эллипсом отверстие для натяжителя.
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Jonb1, а если попросить склепать нужное количество звеньев, в ближайшем сервисном центре или в бензопильном магазине?
    Или купить 2 одинаковых например 52 звена 1.3 3/8 (распространенная), и попросить склепать вместе?
    Или аккуратно самому посмотрев видео...
  3. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Спасибо за совет.
    Еще хотел узнать...можно ли ставить шину с пазом 1.5, если у меня комплектная шина с пазом 1.3?
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Jonb1, можно, на моей пиле 52сс 2 шины: 18" 1.5 0.325 и 15" 1.3 0.325
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Поскольку
    это точно то же, что и Патриот 6220. Вся разница только в наклейках, цвете корпуса и установленной гарнитуре, то можно.
    На данной модели Патриота такая гарнитура и установлена - шина 20", цепь 3/8" х 1,5 мм х 72 звена.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    0,325" х 1,5 мм и 3/8" х 1,5 мм это всё же две больших разницы...:)
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @wind1wind, найти шину 20" 1.3 3\8 я думаю проблематично. А 18" пожалуйста ...
    Понятно что разницы а почему большие?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С таким хвостовиком проблематично вообще найти шину отличающуюся от установленной на пиле. В своё время пытался найти для Патриота шину покороче. Так и не смог...
    Подозреваю, что цепей на 3/8" х 1,5 мм зубья намного крупнее.
    Если бы кто-то из владельцев цепей на 0,325" х 1,5 (1,6) мм выложил бы их параметры, такие как высота острия зуба над соединительным звеном и минимально возможная получаемая ширина пропила, для сравнения с цепями на 3/8", то было понятнее, подтвердились опасения или же они были ошибкой.
  9. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    Вряд-ли найдете цепь 3/8 1.3 такой длины. Только если из бухты склепать.
    Недавно на Штилька 261-го приспособил шину от Пармы-М, цепь 3/8 1.6мм, попробую сравнить с родной. 325 1.6мм, ну и заодно с 3/8p 1.3мм. Все цепи Штилевские. Вот только дождик закончится.
  10. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Позвонил в магазин попросил подобрать аналог шины Патриота 6220...говорят что у такой пилы ширина паза 1.6...
    Как думаете подойдет под мою звездочку?
    Я уже смирился с тем что шину надо брать новую и более короткую...главное теперь подобрать точный аналог и не особо дорого...
  11. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Mr_Smith
    Спасибо, эту шину видел...просто жаба душит 3000 отдавать. К тому же меня смутило что там паз 1.5, а не 1.3...
  12. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Должно подойти
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Самый бюджетный вариант из 2-х цепочек Орегон склепать или Штиль. Можно самому в домашних условиях, где то Олегыч мастеркласс рассказывал. Нужно только надфиль и молоточек.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @mr_Smith,
    указанная там модель Zenoa 621AVS это как раз и есть оригинал, с которого скопированы эти модели Патриота и Бобра.
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Хорошо, у меня как раз цепочки лежат 25RMS72 (Stihl 72 1.5 0.325"), попробую нарисовать.
    Ширину пропила, И высоту зуба, цепи новые еще точил мало. Но 3/8 нет у меня крупных.
