1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для звёздочки ширина паза шины не имеет значения. Главное - совпадение шага ведущей и ведомой звёздочек.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Подозреваю, что цепь на 1,3 мм, да ещё и такой длины, движок на 62 см³ разорвёт как нитку на первом же встретившемся сучке, не говоря уже о гвоздях...
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @wind1wind, Все дошло наконец до меня! :|::|::|:
    3/8р 1.3 и 3/8 1.5 действительно тройная разница... :)
    Как пилочка для ногтей и рашпиль.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У меня есть. Правда тоже не новые, у одной из них было всего 2 заточки, на ней и измерю. Правда смогу сделать только завтра...
  5. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    На "Логосоле" такими цепями пилят, ничего страшного. Вот если цепь некачественная, то запросто.
    В общем добрался до цепей и вот что получилось- (фото на телефон, прошу не пинать за качество)
    По порядку 63PMC, 26RMC, 36RM
    Высота зуба от режущей кромки до основания (можно считать до шины). Размеры примерные, так как цепи затачивались различное количество раз, да и неудобно штангель к зубу прикладывать, нижняя сторона не плоская, а так как на фото-мешают другие звенья цепи. Но все равно разница заметна.
    Попилил брусок 100*100, итог таков- 63PMC-5.9мм, 26RMC-7.8мм, 36RM-8.2мм. Повторюсь - цепи не новые.
    Ну и на "закусь" :aga:- сравнение 26RMC и 26RSC IMG_20160417_191305.jpg
  6. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    И еще чуть-чуть.
    Разница в концах шин (ширина) IMG_20160525_123902.jpg Сверху IMG_20160525_132707.jpg потом IMG_20160525_132715.jpg , и внизу от Парма-М (доработаная напильником ;)) IMG_20160525_132754.jpg
    Древогрыз в сборе- IMG_20160525_134246.jpg , "гроза старых сараев" :aga:.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Примерно то же самое в своё время проделал с Эховской шиной на 10", чтобы при установке её на Чемпион 324 была стандартная длина цепи - 40 звеньев.
    Только там ещё дополнительно стачивал на хвостовике примерно 5-7 мм, чтобы хвостовик не задевал ведущую звёздочку.
  8. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    @wind1wind, от Пармы на Штиля по размеру нормально подошло, только паз под шпильки 125-ой болгаркой расширил аккуратно и отверстие под смазку просверлил. Причем сверление далось с трудом, два сверла "закатал", выручил саморез по металлу с прессшайбой.
  9. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    То есть если я поставлю шину/цепь с шириной 1.6 - избыточного износа/нагрузки на звездочку не будет, верно? У звездочек пазы с запасом?
    Думал попробовать поставить вот эту шину Stihl 30030086117
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Цепи 3/8" х 1,5 мм и 3/8" х 1,6 мм по размерам зубьев практически не отличаются.
    Звёздочки изготавливаются одни и те же для любой толщины хвостовика, соответствующей выбранному шагу цепи.
  11. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Ок, спасибо
  12. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    26052016547.jpg Подскажите по шине, точнее какую цепь на неё надо: на 14 дюймов скорее всего она, а вот звеньев сколько? бывают 50, 52.
  13. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    А как в домашних условиях с цепи на 16 дюймов сделать на 14 ? Пошаговой инструкции нету где случаем :hello:
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @аль-Маарри, в этой теме отфильтровать все сообщения Олегыча.
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
