1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @waxettio, задайте вопрос точнее.
  2. waxettio
    waxettio
    waxettio
    Есть электропила Makita UC4041A на ней 16я шина 1,1 ммесли поставить шину 16 но на 1,3 мм разница в качестве распиловки или как правильно сказать возрастет?
    но тут другой вопрос увеличиться нагрузка на движок, хотя на полную шину какие то дикие 100 летние дубы пилить не собираюсь, основная цель распиловка дров, просто есть определенное количество старой лиственницы, боюсь что 1,1 штилевская цепь может не выдержать
    спасибо.
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @waxettio, в этом случае шаг тотже, просто увеличится ширина паза на 0.2 мм и ширина ведущего звена цепи. Можете ставить. Нагрузка вырастет, но зато цепи 1.3 на 16" гораздо дешевле и более распространены.
  4. waxettio
    waxettio
    waxettio
    Понял спасибо, и еще ведомую звездочку как то нужно смазывать? звездочка та которая стоит на роторе двигателя.
    и при установке цепи на 1,3 мм мощность сильно увеличиться? насколько быстрее пойдет износ движка? или что за собой это потянет?
  5. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    Звездочку ведомую на шине смазывать желательно, а ведущую на редукторе эл. пилы не нужно, нечего там мазать. Мощность никак не увеличится.
  6. waxettio
    waxettio
    waxettio
    Может не совсем так сказал, нагрузка на двигатель при смене цепи с 1,1 на 1,3 сильно увеличиться?
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    У вас увеличится пропил на пол милиметра, будет немного больше опилок. :aga:
    Поймите гораздо важнее держать цепь острой, даже с тупой супер тонкой цепью и маленькой шиной нагрузка на пилу и звездочки возрастает многократно.
    Не забывайте смазывать звездочку на наконечнике шины, переворачивать шину периодически - для равномерного износа. К мой бензопиле в инструкции все это написано.
    Иногда листайте инструкцию и Ваша пила прослужит Вам долго, успеете сменить не одну шину и не одну звездочку, не говоря про полностью выточенные цепи. :super:
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Боюсь, что у данной пилы сил не хватит цепь разорвать, разве что уже растянутую, да зацепившись на полной скорости за какой-нибудь металлический штырь.
    О ведущей звёздочке.
    Внутри неё есть подшипник?
    Если нет, то и смазывать ничего не нужно.
    Ведомая же звёздочка на шине смазывается обязательно. В самой шине специально для этого и отверстия для смазки проделаны...
    Мощность двигателя останется абсолютно той же самой.
    Увеличение количества опилок из-за большей ширины реза, соответственно уменьшится скорость отпиливания.
    Прямой аналог - замена пильного диска на циркулярке более толстым.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Движок не почувствует разницу при исправной шине, цепи и подаче масла.
  10. waxettio
    waxettio
    waxettio
    Спасибо ребята за рекомендации.
    а в гарантийном сервисе утверждают что если установить другую шину под цепь 1,3 это тянет за собой снятие с гарантии, мол идет более быстрый износ движка.
    а ведомую звездочку на самой пильной гарнитуре чем смазывать? маленькое отверстие видел, скорее всего оно под смазку, так как видел немного выступала смазка
    и есть ли разница какую гарнитуру поставить под цепь 1,3 оригинальную макитовскую или же орегоновкую или кукую шину посоветуете ?
    спасибо.
  11. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    При этом UC 4041 продается с как цепями 1.1 мм, так и 1.3 мм.
    Оригинальная 1.3 мм 40см- перемаркированая Орегон 160SDEA041, только дороже. Из Орегона лучше 160SPEA041 или 160SXEA041. В любом случае хвостовик шины, по Орегоновской классификации, A041. Можно аналоги подобрать, например у Чемпиона (самый бюджетный вариант, но неплох по качеству).
    Консистентной смазкой. Лучше специальной, но, в принципе, любая сойдет.
  12. waxettio
    waxettio
    waxettio
    в обзорах на ютубе видел именно с 1,3 купил а тут на долмар 1,1 которая не пилит...
    залил маслом положил в гараже...
    купил штиль 1,1 огонь
    вот мне одно не понятно, при мощности движка 1,8 квт в маките утверждают что цепь 1,3 слишком крута для этой электропилы...
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @waxettio, Орегон отличные шины, можно подобрать подешевле, Чемпион делает для всех марок пил.
    Разницы нет.
    Ведомую звездочку можно смазывать и моторным любым маслом, но лучше если Вы отдельно купите смазку для редукторов бензокос или подобное. Я пользуюсь Чемпион ЕP0 можно купить в любом профильном магазине, цена 200-250 р.
    Можно купить специальный Шприц для шины, у меня давно орегоновский лежит, смазка уже засохла надо размочить.
    (сообщение отправлял пол-часа отключили инет, мр Смит опередил, :hndshk:)
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если начать разбираться, то никакой "оригинальной Макитовской" расходки и нет в принципе...
    Там с такой мелочью не заморачиваются и все расходные материалы заказывают на стороне. Макитовское там только название...
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если специализированную смазку найти не удастся, то подойдут продающиеся в магазинах автозапчастей смазки вроде используемой мной "Смазки для колёсных подшипников StepUp". В крайнем случае, обычный литол будет намного лучше, чем отсутствие смазки вообще.
    И ещё...
    При смазывании подшипника ведомой звёздочки не жалейте смазку. "Вдавливайте" её вовнутрь, пока из смазочного отверстия на противоположной стороне шины, если оно там есть, например у шины Эхо длиной 10" такое отверстие сделано только с одной стороны, и вдоль зубьев ведомой звёздочки не начнёт вылезать старая загрязнённая смазка.
