1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Видимо пересмотрели свой подход и решили что мощности достаточно и для шины на 16 :)
  2. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Я сразу покупал с длинным баром. Года три уже тому назад. Никаких проблем не было.
  3. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Чем короче шина, тем легче мотору, если необходима разовая работа можно поставить и длиннее номинала только цепь должна быть ну очень острой и работать с перерывами! (на шине сэкономить можно, на цепи не в коем случае).
  4. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    А какая так сказать самая комфортная цепь, с наименьшей отдачей, чтоб пилить тонкие обрезки?
  5. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Я наоборот думаю на своего Олео-мака 35-того вместо 40 сантиметровой шины с узким носом поставить 35 сантиметровую широконосую. ;)
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Правильно думаете.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Тонкомер - пилю на циркулярной пиле. Удобней Вариант -можно и топром. если обрезков не много
  8. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Два камаза:) 14 кубов ну не все тонкие. тапором до лета шлёпать,налаживаю в станок шириной 40см высотой 150см и длиной до 5 метров, и штилем, но цепь 3/8 иногда цепляет тонкаш, боюсь порвать цепь, ураловские часто рвал.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :)] понятно - - " дайте попить. а то так есть хочется, что спать негде "
    Зачем спец цепь искать/покупать, можно и штатной
  10. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Возьмем образно... Бревно максимальным диаметром 30 сантиметров, какая разница какой шиной пилить - 30, 35 или 40 сантиметров? Все равно пилить будете 30 сантиметров... лишние сантиметры протягивать по пильной шины? Не уверен, но не думаю, что это сильно заметная разница... А если приспичит пилить полной длинной, то просто задавливать не надо, так это никогда не надо делать... Или я в чем-то не прав?
  11. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Зуб крупный, иногда рвёт и врзается намертво!
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Газу не жалейте, перед тем как шину на деревяшку ставить.
  13. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Ну в моем случае я больше ратую за широкий нос, где звездочка крепится на несколько заклепок, чем сейчас у меня узкая шина с узким носом и креплением звездочки на одну заклепку. Такая конструкция в любом случае понадежней будет и ресурс шины по любому долговечнее. А длина в 40 см мне один раз пригодилась при валке тополя около метра в диаметре, когда при выпиле клина дядькиным 180-м штилем с 35 см шиной я своей 40-ка сантиметровой запил чуть по глубже сделал, больше разницы в эксплуатации не наблюдал. Поэтому считаю, что мне для дачи шины в 35 сантиметров за глаза. ;)
  14. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    У орегона 91 vg с доп. амортизатором шаг 3/8 1,3 мм
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    <Было такое - потому циркулярка/топор. Не 12 кубов конечно. но 3-5 (ЗиЛ) вполне, с перекурами.
