1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Вот есть китайская бензопила STIHL MS660, звёздочка 7 звёзд.
    Хочется шину поменьше, подойдёт ли Patriot 12` или 14`, какую цепь к ним брать, сколько звеньев?
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Buldozerr, подойдет Хускварна 14" или аналоги (рейзер, Чемпион, Хаммер из аналогов). И цепи 52 зв. 1.3 мм 3/8р".
    Но у Вас шаг 0.325. Если менять звездочку не хотите. То тогда шина Хускварна или аналоги 15" и цепи 64 зв. 1.3 мм 0.325".
    В магазине спросить аналог шины для Хускварна 137-142.
    У меня на аналогичной пиле стоит кольцевая сменная звездочка, как как венцы и 3/8 и 325 то я могу ставить и 14 и 15 дюймов шину. У меня обе шины Хускварна.
  3. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    То есть если 7 звёзд, то шаг 0,325?
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Buldozerr, нет, на старой цепи померяйте расстояние между ведущими звеньями. Просто у Штиль 660" скорее всего шаг 0.325 дюйма.
  5. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Товарищи, просьба подсказать по ситуации, имеется проблема.
    Пила штиль 180, шина 14". Пилил лет 10, горя не знал. Поменял шину и звездочку, на такие же оригинал. Сейчас смотрю - цепь невозможно натянуть - ход болта натяжения кончился, видимо цепь растянулась, хотя зубья не сточены - их еще точить и точить. Купил новую цепь, а всё равно болт натяжения стоит на середине своего рабочего хода. Цепь оригинальная, 50 зубьев как положено. Тоесть немного растянется - и что, опять выбрасывать хорошую цепь? Или я ошибся и не то купил? Звезду старую выбросил, а шина старая есть. По маркировке - одинаковы. Звезда 6 зубьев picco z6. Может быть бывают звезды чуть большего диаметра?
    Что делать, подскажите пожалуйста. Буду признателен любым советам.
    На фото - хода натяжки цепи уже не хватает.
  6. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @petrakov99, цепи какого производителя покупаете? С подачей масла все нормально? Какие масло для смазки цепи используете?
  7. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Все запчасти - оригинальные. С подачей масла были проблемы, года два назад, тогда же всё устранил.
    Так ведь ставлю новую цепь, шину, звезду - и болт натяжения стоит на середине своего рабочего хода. Сантиметр приблизительно остается ход натяжки, я думаю это очень мало. Или цепь не растягивается и мне этого хватит? Или это старая цепь растянулась из-за проблем с подачей масла? И новая так не растянется и это нормальное явление?
  8. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @petrakov99, старая растянулась скорее всего из-за проблем со смазкой и несвоевременной заточки. Сантиметр это не мало, но на память не помню положения. Сейчас у меня другой Штиль. Форумчане у кого 180-й подскажут.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Бывают. Кольцевые на 7 зубьев.
  10. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Это значит что при одинаковых оборотах коленвала цепь будет двигаться быстрее. Нужно ли это? Зачем применяются звезды на 7 зубьев и какая идёт с завода?
  11. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    Да, это так.
    Венец на 7 зубьев не только к 180-му подходит. Я себе на 261-й такой поставил, когда перевел его на шаг 3/8. На ценнике было написано- "...для MS 180 - MS250..."
  12. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    У меня такой детали нет. У меня звездочка, он же барабан сцепления. Ладно, похоже всё равно к дилеру ехать надо, им буду выносить мозг.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вот так придётся покупать первый раз при переходе на кольцевую звёздочку.
  14. SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    SalambyrKleck
    Доброго времени суток! Очень острая нижняя часть ведущего звена цепи. Это нормально? 11_55.jpg
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А в https://www.forumhouse.ru/posts/3858090/ и следующих постах в той же теме смотрели?
    Есть там что-то похожее на Ваш случай?
