1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    И главное у нас на такие невысокая цена. 300-350р. Как и на безродные без надписей.
  2. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Такой венец POWER MATE стоит родной на пиле КУб Кадет, в запас купил такой же. Вот уже больше года работает, в среднем режиме (дом + колымчики)- износ очень небольшой, цена около 350 руб.
  3. Yamakassi
    Yamakassi
    Yamakassi
    Доброго времени суток! Приобрели с семьей пилу Штиль 180, все вроде бы хорошо, да вот только цепи тупятся просто жесть как быстро. Первая (оригинальная стоковая) затупилась после 2 дней использования по 40 минут где-то, с перерывами минут по 5. Затем купили неоригинальную цепь от Хускварны, по характеристикам тоже самое по идее. Дак она вообще затупилась за полчаса работы.
    Причем тупятся очень жестко - на зубьях прямо заусенцы и сбои образуются, будто не дерево пилили а гранит...Стволы конечно разные по толщине - береза, клён, от 20 см в диаметре до 60.
    Проверил подачу масла - поступает, хоть и в умеренном количестве (при газе без нарузки масло не брызжет с цепи конечно, но и не сухая на ощупь). Масло уходит стабильно примерно 0,5 к одному по отношению к бензиновой смеси.
    Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Подделку что ли? :faq:
    Что-то впервые слышу о появлении поддельных Хускварновских цепей...
    А это последствия попыток продолжить пиление уже затупившейся цепью. В зависимости от состояния зубьев цепи или вообще на выброс, или же у них значительно уменьшится длина лопаток режущих зубьев, когда при заточке удастся дойти до сохранившегося слоя хрома.
    Чем грязнее поверхность древесины и чем больше песка в трещинах внутри неё, тем быстрее затупится цепь. При пилении досок с остатками штукатурки заточки цепи хватает вообще на несколько секунд.
  5. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Регулярно. :hello:
    Особенно если дрова, например, летние, по грязи трелевали или той же грязи и песка при перевозке лесовозом накидает от колес. Там вообще 3-4 реза и правь цепь. А такого, чтобы два дня работать и цепь не точить и на чистой древесине не бывало.
  6. AIRone
    AIRone
    AIRone
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    На моей бензопиле PATRIOT 3816 сторлать шина и хотел бы заменить ее на более качественную от STIHL.
    У меня стоит на 40 см, а хочу поставить на 35, подскажите, возможно есть спецы, подойдет ли шина от штиля на патриот.
    Номер шины на патриоте сейчас "p160-spea-041"
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Без пересверливания отверстий - скорее всего нет.
    В https://www.forumhouse.ru/posts/3996808/ есть шаблоны хвостовиков шин. 041-му хвостовику соответствует вариант "A", а Штилевские шины наверняка подразумеваются с хвостовиком 074, это вариант "K".
    Можете распечатать шаблон хвостовика, чтобы для проверки не покупать шину, и посмотреть, находятся ли там где нужно отверстия для смазки и натяжения цепи.
    Далее. Новая шина была предназначена для установки на совсем другую модель пилы. Поэтому указанное на ней число звеньев цепи может остаться тем же, а может и увеличиться или уменьшиться на одно звено. Это уже придётся смотреть после установки самой шины, подбирать цепь, которую можно будет установить и для натяжения которой хватит длины винта натяжителя.
  8. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Про смазку звезды понял- при интенсивной эксплуатации смазывать нужно довольно часто.
    Штиль в этом плане проще, пилишь и пили.
    Вопросики:
    Штилевские цепи вполне устраивали (типа 63 ps3), оригоновские -не понравились, стоит ли пробовать Хусварновские, если да то какие?
    Можно ли на хусварну (140я серия) поставить штилевскую шину?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ничуть не проще, при пилении торцом шины подшипник ведомой звёздочки отработает своё раньше, чем на шине со смазкой этого подшипника.
    А проще шины без звёздочек, вроде Штилевского Дуроматика. У многих других производителей тоже есть шины такого типа под своими названиями. Там ни смазывать ничего не нужно, ни думать о состоянии подшипника, ни следить за износом зубьев ведомой звёздочки... Торцом шины пилить правда не очень хорошо, производительность работы заметно ниже, чем в случае шины со звёздочкой.
    А какие Орегоновские цепи использовались?
    Ведь
    Почти та же ситуация, что и была рассмотрена в моём предыдущем сообщении.
    Всё отличие - вместо шаблона "A" нужно взглянуть на шаблон "B".
  10. AIRone
    AIRone
    AIRone
    Спасибо большое за Ваш ответ. Не стал в итоге ничего "колхозить" и купил родную шину, только не на 40 см а на 35)
  11. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Oregon 91P050E 3/8" 1,3 50, брал без особого выбора, что было -то и взял. Я в сериях оригона не разбираюсь, если есть в москве где то качественные и не дорогие варианты, то стал бы брать их. У Хусварновской так же зуб показалась короче чем у штиля. У меня сложилось впечатление, что у штиля зуб сам по себе длиннее.
  12. Roman_Nikolaev
    Roman_Nikolaev
    Roman_Nikolaev
    Ребята подскажите пожалуйста, купил электропилу Skil 0780ra и заодно запасную цепь stihl (63 52 PMC) с подходящими характеристиками, в комплекте к пиле была цепь 91PJ052X дак вот на ней режущих зубьев в 1.5 раза меньше, также в интернете я нашел в продаже оригинальную цепь для этой пилы там тоже зубьев в 1.5 раза меньше (http://www.skileurope.com/ru/ru/gardenaccocs/инструменты/1372/1052/принадлежности-для-цепных-пил/цепь-для-цепной-пилы/)... Следует вопрос, можно ли использовать цепь со стандартным количеством режущих зубьев? И зачем уменьшают количество зубьев, чтобы разгрузить электродвигатель?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Загляните, например, в этой же теме на несколько страниц назад - https://www.forumhouse.ru/posts/15287532/. До конца той страницы и начало следующей.
    Уже столько раз в теме обсуждалось с какими Орегоновскими цепями следует сравнивать цепи Штиль, а для каких цепей у Штиля в ассортименте нет аналогов...
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Маркировка типична для цепи "с пропуском", у которой между режущими зубьями по два соединительных звена, а не по одному как у стандартной.
    Часто такие цепи называют "обкаточными". Основное назначение - "обкатка" пользователя пилы. И двигатель пилы сложнее сжечь, и вибрация при работе меньше, и риск обратного удара меньше... Когда приходится пилить вдоль волокон, то такая цепь идёт намного веселее стандартной.
    Обратите внимание на тему https://www.forumhouse.ru/threads/159480/.
    Там всего 2 неполных страницы, но они вместили ответы на многие из потенциально возможных вопросов по цепям и шинам.
  15. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    Долго искал и ждал шину с пазом 1.3 на 260 штиль. Нашёл, цепи как на 180-го с шиной 35см. В деле пока не пробовал. Кому надо артикул, приложил фото. Для чего нужна? Пилить чище чем стандартной цепью 325, шина маневренней.
