1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    А я особо не искал и случайно будучи в соседнем городе увидел в магазине такую же (32см) и (40см).Взял сороковку, обошлась 2300 руб. Использую для продольного пиления на Штиле 361. Вот фото родной с пазом 1.6мм и той которую купил с пазом 1.3мм. Фото0835.jpg
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    На мс170 подойдет ли цепь от мс180?
  3. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @bikoonin, только вместе с шиной. MS 170 толщина вед. звена 1.1 мм, MS 180 1.3 мм
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    а ведущую звезду менять надо?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Только если на ней уже есть выработка.
    А новую менять нет смысла, шаг цепи один и тот же.
  6. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Мс 170 плохо тянет цепь 1.3 35см, это я скажу Вам т. к эксперимент проводился. Лучше работать родной 1.1.
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    а в магазинах 1.1 есть цепи?
  8. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    В Штиле точно будут. шины видел, чуть дешевле, чем на 180.
  9. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    есть. 1.1. легче пилит но и быстрее тупится, для больших работ и твердых пород не выгодна.
    1.1. ставится на маломощные пилы
  10. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    У дилера штиля должны быть
  11. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    Для работ требующих аккуратности и чистоты реза очень даже
  12. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Аккуратность реза бензопилой- это когда нужно?
  13. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    Довольно часто, стройка, дела плотницкие. Приведу один пример - "ласточкин хвост". И точность нужна и цепной пилой, при определенной сноровке, сделать можно быстро и аккуратно.
  14. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    Стропила запилить, паз под окосячку, чашку в срубе подровнять, паз в бревнах при отделке, чтобы вагонку к бревнам стыкануть, много применений.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В добавление к указанным вот ещё один вариант - https://www.forumhouse.ru/threads/180143/
