1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для относительно чистой древесины, пиление новых досок и бруса на стройке, обрезка веток в саду, Штилевские цепи PM и PS, а также Орегоновские 91VXL и M91VXL.
    Для пиломатериала с обилием песка, старой штукатурки, возможно, что и гвоздей, Орегоновские цепи 91VG, 91VS, 91P, а также Чемпионовские цепи того же размера - 3\8" х 1,3 мм.
    Число звеньев, подозреваю, что их там 44, должно соответствовать имеющейся у Вас цепи.
  2. джонни7878
    джонни7878
    джонни7878
    Подскажите. Сегодня купил шпиль 170. Попробовал пилить, но соскочила цепь и после где то 2-3 звена на садятся в шину. Это выправляется без плохих последствий для шины?
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    При прямых руках, выправить её конечно можно, но как поведет себя металл на месте сгибов, могут образоваться микротрещины, и когда они лопнут, никто не знает. Цепочка уж больно тоненькая, 1,1мм.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Всё выправляется, звенья которые не лезут в шину подправьте слегка напильником и пилите дальше:).
  5. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Здравствуйте люди добрые. Подарили мне на ДР пилу (не было у бабки забот...:|:) ECHO CS-353ES, это моя первая бензопила поэтому сразу возник вопрос по комплектации. В коробе была шина с маркировкой 35RC50SLD-3/8EC и ниже надпись 35cm 14* 3/8-52E 050G DTC 4F. В комплекте так-же есть цепь но маркировка на пакете плохо читаемая, что-то типа OREGON WXL052XJ, среди рекомендованных инструкцией таких не нашел, и среди продукции OREGON вроде такой нет, на самой цепи надпись OREGON и цифры 16 помогите разобраться на что смотреть. Инструкция вроде на русском, но написана на "русско-китайском" так что особого доверия к ней не возникло.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А в чём собственно вопрос? :faq:
    Если по поводу цепи, то это Орегоновская цепь VXL на 52 звена, причём цепь "пропуском" - зубья расположены не через одно соединительное звено, а через два, в точке соединения цепи в кольцо соединительных звеньев может набраться и больше...
    Отдельно в каталогах, инструкциях и, видимо, продаже таких цепей нет. Предназначение цепи - "обкатка начинающего пользователя пилы". У такой цепи значительно ниже вибрация и отскок. Также немного снижена производительность пиления. Зато вдоль волокон без переточки зубьев пилит лучше такой же стандартной.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    :ogo: я что то думал только Партнеры идут с такой цепью с нову. Буду в городе, гляну какая цепь стоит на 353 й.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Хорошая пила, поздравляю :hndshk:
    А цепь, пилите и не партесь :) Купите в запас еще одну и меняйте переворачивая шину
    1. идет равномерный износ звездочки
    2. Равномерный износ шины.
    Удачи :hello:
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Подобные цепи идут в комплекте со многими моделями рассчитанными на использование цепей с шагом 3/8" х 1,3 мм.
    Правда, обычно в комплект кладут "модифицированные версии" бюджетных цепей - VG, VP, VS...
  10. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    А какую из перечисленных рекомендуете искать, или может есть лучшие варианты в плане надежности и долговечности. Пилить придется сухостой, ветровал, осина, береза, липа, хвойные до 40 см в диаметре. Опыта обращения с пилой 0, в выходные попробую завести:|: - страшно первый раз, не хочется сразу угробить пилу.
  11. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Мне в комплект со штилем 180 помимо своей родной цепи, положили в подарок Razer-овскую цепь. Какие о ней отзывы, может не вскрывать коробку и вообще не ставить её?
  12. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @bikoonin, металл помягче. Быстрее тупится, больше тянется
  13. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    На выходных попилил немного этой цепью, сжег 2 бака, на тонких сучках немного прыгает но не критично, приспособился, на толстых на много комфортнее пилить, разделал осину D 50см, и ясень D 35-40 см, еле шины хватило, ясень перепиливается секунд за 15-20, это нормальная скорость резания?, или должно быть по другому, и стоит искать оригинальные цепи, как в инструкции?
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Видно не на сучках, а на мелких ветках. Есть такое, я пилю верхом шины, не чего не прыгает. Цепи, а что такое оригинальные ? Для всех бензопил, кроме Штиль, шины и цепи делает Орегон.
  15. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @VoDoLaZ87, Вопрос был про цепь с непонятной маркировкой, пост 2561, отсутствующий в рекомендованных, ходовые испытания прошли успешно. Как говорят дареному коню в зубы не смотрят, но там где покупалась пила продавцы не очень сведущие в расходниках что к чему подходит, и на любой вопрос настоятельно рекомендуют что-нибудь купить из линейки "хамер", поэтому решил здесь спросить. Это моя первая бензопила и спросить в живую не у кого, что и как должно быть. Пока читаю форум на многое вопросы нашел ответы.
