1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если честно, я в этих маркировках не очень сведущ. Знаю что мне на мой Штилек нужны цепи 50-1,3.А Сдесь, выбор оч даже не плох, но основное предпочтение цепям Штиль, потом Орегон. Есть в магазинах в наличие еще Чемпион, Резер, но пока их не купил, и сказать о их качестве не чего не могу.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот сбрехал :aga: На Китайку, первую мою пилу, ставил цепи чемпион и Хускварна-Орегон,шаг 0,325.Чемпионовская вроде не плоха, не сильно тянется, но заточку держит не сильно долго, а вот Хускварна, это :super: Жаль нет 3/8 шага на 50 зв. Может и есть, но не встречал. :(
  3. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Вот и я тоже. Купил вторую цепь, на магазинном стикере написано Oregon 91VJ..., на самой коробке кроме каких-то рекламок ни какой информации о ее содержимом, видимо одинаковая для всех типов и размеров, опять кот в мешке:(, точнее без мешка цепь просто валяется в коробке. Заточка мне показалась хуже (видны царапины от абразива) чем на той что шла в комплекте с пилой, на ней грани были зеркально-полированными, может это и не важно.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык, я Орегоновскую сразу поправил, и все четко. Тут было, что ребята новые цепи сразу чуток напильником проходят.
  5. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Извращенцы однако
  6. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Т. Е. есть возможность купить не точенную новую цепь:faq:.
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Во во, бред какой то, сходил посмотрел подаренную мне рейзеррвскую цепь. Острая однако
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я всегда свои цепи, Хускварну Н42 и Орегон 73, новые из коробки прохожу напильником с роликами. Также чуть снимаю ограничитель, всего чуть - одним движением напильника.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну вот и ответ от проффессионала :hndshk: А то меня в "извращенци" записали :)]
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Такого не было у меня, да и отзывов об этом не читал. Просто чуток чиркнул, зато потом ух как режет :super:
  11. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Ладно уговорили, придется срочно бежать за напильником:).
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    А меня нет не уговорили, я точитиь не умею) мне они острые кажутся
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Острые, конечно. И пилят, естественно. Но после прохождения напильником, но это если после правильного прохождения, пилят намного лучше (быстрее, мягче). Для меня это важно, поскольку работаю бензопилой помногу и часто. И конфигурация иная, вот, для сравнения, после напильника и новая из коробки. Разница заметна.
  14. СекторовичГазов
    СекторовичГазов
    Казань
    День добрый бензо/электро ПИЛЬЩИКИ)
    Вопрос про цепную пилу DeFortDEC 2040N.
    Давно покупал. Про заточку/ смазку/ цепи не знал НИ ЧЕГО. Постоянно были проблемы с подачей масла (виноват сам – заливал всякую хрень). Потом перестало подаваться масло совсем. Потом появился очень сильный увод реза. Пару лет лежала без дела. Начал изучать…
    Разобрал – порванный шланг подачи масла из бачка к насосу. Насос заклинило – слизало шестерню насоса. Ширина паза шины 1,5…1,6.Нос шины в заломах (симметрично) - на фото места 1 и 2.
    Пилил не так много. Точили цепь пару раз на станке. Теперь хочу заменить и шину и цепь Пилить нужно поперёк сосну/березу/яблоню/дуб разного диаметра – на спилы толщиной по 2…3см. Рез нужен как можно чище - чтоб шлифовать меньше.
    НО в описании к пиле (в интернете) нашел загадочную цифру шага цепи 0,375! В паспорте вообще указана только длина шины 400мм. Поиск по маркировке ничего не дал OREGON91 G9 509877. Ни в одной таблице соответствия шин/цепей DeFort вообще нет!
    По таблице OREGON 91 – шаг 3/8, паз 1,3. НО!
    Приложил к своей цепи цепь Штиль 40см / 56 зубьев / шаг 3/8 / 1,3 РМ – Штиль короче моей (см. фото). Или это моя цепь вытянулась? Или этот шаг 0,375? Подскажите! Посоветуйте!
    Как определить тип хвостовика, тоже не понял. Паз 8,5 * 77. Артикул: K041 или А041?
  15. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    0,375 и есть 3/8. Видимо Ваша цепь здорово вытянулась
