1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Здравствуйте! Подскажите по маркировке цепей:
    1. Хускварна. На ведущих звеньях выбито 30, на ограничителе 25. Это Н30? т. е. 1,3-0,325-64?
    2. Штиль. На ведущих выбито 3, я так понял - это ширина паза 1,3. На ограничителе - 2, понял, что это шаг 0,325. На режущем зубе выбито С - это не понял. На связующем звене, но не на всех - S1, на большинстве треугольник выбит. Что значат эти буквы и треугольник? Треугольник вроде как комфорт, поправьте если не так.
    3. Цепи взаимозаменяемые? Пила Хуска 137
    4. Какой тип зуба у них: чиппер или чизель
  2. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    А можно на пилу с "родной" шиной и цепью на 40 см поставить в будущем шину и цепь на 35 или 38 см?
  3. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    можно. Главное чтобы хвостовик шины и шаг цепи/звездочек совпадал
  4. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    "С" - это комфорт. Сейчас все цепи Штиль комфортные. "Пятка" зуба ниже "носка". Есть пространство для проседания зуба во время врезания - уменьшаются вибрации. Треугольник просто направление. У соединительных звеньев пятка также ниже носка.
    Если 3 параметра: шаг, толщина и количество ведущих звеньев совпадают - цепи взаимозаменяемые.
  5. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    у штиля вторая буква M - полукруглый зуб. S - острый зуб.
    В вашем случае 23 64 RM - полукруглый, 23 64 RS - острый зуб.
  6. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    @disel18,
    На связующем звене, но не на всех - S1. Это значит острый зуб?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Схематичное изображение режущих зубьев показано в другой теме после фразы
    Если в профиль зуб напоминает чётко выраженную цифру "7", с практически прямым углом между лопаткой зуба и его ножкой, то это - "Супер".
    Если же соединение в этом месте закруглено, то это - "Микро".
  8. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    это внутризаводское обозначение. Внимания не обращайте
  9. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Подскажите, какую шину можно поставить на на хускварна 455 rancher, пусть даже с небольшой потерей мощности.
    И еще вопрос Заводская цепь имела толщину 1,3 мм, в данный момент стоит и шина и цепь 15" 64 зв, 1,5мм, мне кажется подача масла втрое сократилась. Связанно ли это?
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Самый лучший вариант - это так как есть: 325 шаг, 64 на 1,5. Можно поставить и подлиннее - на 72, но оно надо ? Ведь с 15" можно справится с любой работой, а на большие толстомеры эта пила и не предназначена.
    А подача масла не должна от этого сильно сокращаться, что то другое значит. Минимальная разница может и быть, но не в трое же.
  11. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Буду сегодня маслонасос разбирать. Может что и там.
    Кстати регулировка подачи масла это винт в нижней части пилы? Не разу не пользовался.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Этот винт регулирует подачу масла. Но прежде чем разбирать, попробуйте без боковой крышки, шины и цепи запустить. Тогда хорошо будет видно идет ли масло и сколько.
  13. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Здраствуйте! подскажите, может кто испытал у себя, емли пилу переоборудовать с 0.325 1.5 20 на 3/8 с посадкой 1.3 ,будет рвать цепь?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если цепь не бракованная, а также не распиливается стальная арматура или толстые гвозди, при этом ещё и на пиле заварено наглухо сцепление, то ничего с цепью не случится.
    Пробуксовка сцепления при остановке движения цепи начнётся раньше, чем создастся угроза разрыва нормальной цепи.
    На многих шинных пилорамах используются пилы, на которых штатная пильная гарнитура 3/8" х 1,5 мм (1,6 мм) была заменена на 3/8" х 1,3 мм. А у этих цепей разница в размерах зубьев ещё больше, чем в интересующем Вас случае.
  15. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Может хвостовик неродной отличается? Отверстие масляного канала может не совпадать с отверстием на шине.
