1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Спасибо! буду переходить на 3/8 1.3 ,просто надоело что пила вдвое мощнее с шагом 0.325 1.5 пилит ну ни капли не лучьше, при этом жрет втрое больше бензина и масла, при тех же оборотах...
  2. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    С большим интересом прочитал кто, как правит цепь. Я в этом деле новичок. Только сегодня заказал цепную электропилу Makita UC3530A. Готовлюсь к дачным работам. Думаю докупить запасную цепь. Есть возможность докупить Макитовскую цепь 551492652 (770 руб) или
    или OREGON 91VXL-52 (530 руб). Что посоветуете? И еще, зачем нужен плоский напильник для заточки цепи?
  3. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Орегоном только дрова пилить. Напильник круглый нужен.
  4. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    А Макитовская цепь чем лучше?
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а для макиты кто цепи делает ?
  6. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    В моем случае - Германия.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Я интересовался, кто оем для Макитовских цепей ?
    Как например Долмар для Макиты делает бензопилы.
    п. с. Только сейчас дошло, а может они и цепи для Макиты делают ?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Судя по размещённым в Интернете фотографиям данная Макитовская цепь - это бюджетная цепь Орегон 91P. За счёт Макитовской маркировки цена цепи выросла примерно в 2 раза.
    В магазине сравните цепи "вживую". Если с фотографиями ничего не напутано, то у цепи Макита 551492652 длина лопаток режущих зубьев будет примерно в 1,5 раза короче, чем у 91VXL. Число возможных заточек цепи соответственно тоже будет меньше.
    Вы считаете что указанной выше цепью с Макитовской маркировкой можно пилить бетон и асфальт? :faq:
    По этому поводу очень большие сомнения.
    А распиловка дров это как раз главное предназначение пильных цепей.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да два производителя (не считая множества китайских:)])
    Орегон да Штиль.
    Штиль не ОЕМит никому, насколько я знаю. Остаётся Орегон.
    На каких заводах - не знаю, их у Орегона по всему миру...
  10. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Я и не говорил ничего про Макиту т. к дрова не пилю. Для запиловки бруса использую только оригинал Штиль. Орегоном пробовал мнение выше написал. Думаю что Макита ни чем не лучше...Хотя.
  11. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Сегодня забрал заказанную пилу Makita UC3530A. Как уже писал ранее, в планах пилить при разборке бревна старого дома. Думаю подкупить цепь более устойчивую к случайному песочку от штукатурки дома. Что можете посоветовать. Я не ориентируюсь в тонкостях цепей для пил. Пишут, что OREGON не плохие цепи. Как относитесь к OREGON 91VXL-52, OREGON M91VXL052CR и OREGON 91P052E Xtraguatd 3/8 ?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я, например, когда приходится пилить доски или брус со следами штукатурки, использую для этого Чемпионовские цепи. Тупятся практически с той же скоростью, что и Орегон, а по цене намного дешевле.
    А цепи 91VXL использую для пиления брёвен и бруса из относительно чистой древесины.
  13. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    А чемпионовские цепи так и называются или это русский вариант перевода?
  14. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Нашел -
    Цепь пильная CHAMPION 3/8'-1.3мм-52
    Спасибо!
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Сергей_57, для грязных работ вполне можно купить совсем дешёвых цепей на рынке, после хорошего гвоздя на выброс пойдёт любая -а песок легко уничтожит и фирменную, в смеси с маслом -ещё тот абразив. Обязательно защищайте двигатель пилы от пыли, те же старые колготки жены уберегут от дорогого ремонта. И шину можно на время пыльных работ купить самую дешёвую -всё равно, потом на выброс .
