1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Для Вас подойдет цепочка с победитовыми напайками. Приобрести можно у дилеров Штиля. У них же есть оборудование для заточки таких цепей.
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @авто-любитель, две таких цепочки будут стоить как вся электропила. А стоимость заточки этой цепи примерно равна стоимости новой обычной цепи. И на гвоздях всё равно, часть напаек отлетает. :(
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это я все знаю. Стоимость одной цепочки +/- 2 т. р., одна заточка 300-500 рублей. Я таких цепочек за сезон штук 8-10 "стаптываю". Но лично у меня такой расход оправдывается. У меня очень суровые условия, пилю арболитовые блоки при строительстве домов. В хозяйстве 3 цепные Макиты. Пилы в таком режиме выдерживают порядка 4-х сезонов.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У Вас есть возможность заложить стоимость цепей и их заточки в стоимость произведённых работ. Переложить затраты на заказчиков.
    А при работе "в быту" это всё будет оплачиваться из собственного кармана.
    Да и вероятность найти гвозди в брёвнах старого дома намного выше, чем обнаружить их в новых арболитовых блоках.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Их несколько видов. По сути это "бюджетные копии" бюджетных же Орегоновских цепей 91VG, 91VS, 91P. Отличие - маркировка, чуть хуже сталь, ниже цена.
  6. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    Нужна помощь. Подскажите высоту с шины с цепью. Нужна минимальная и максимальная высота
    шины с цепью. Своя находится просто очень далеко, не доеду на выходных
  7. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    А по поводу высоты зуба? Вроде на Makite UC3530A стоит цепь с низким профилем? Или я что-то путаю?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Все имеющиеся в данный момент в продаже цепи 3/8" х 1,3 мм это цепи низкопрофильные.
    Раньше изредка встречались Штилевские цепи такого же размера, но с полным профилем. Но что-то их уже давно нигде не видно, видимо сняли с производства.
  9. IvankoBalu
    IvankoBalu
    IvankoBalu
    На какую пилу идет 3/8 1.3 56зв, а на какую 3/8 1.3 57звен?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Зависит от модели пилы и от шины, установленной на этой пиле.
  11. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Вопрос к специалистам, на шине соскочила цепь и прошлась по ведущей звезде нижней частью, образовались несколько заусенцев, да так что цепь не входит в направляющий паз шины, самостоятельно устранить или отдать в мастерскую? есть и напильники и надфили...
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я так думаю, заусенцы оброзовались на направляющих цепи ? Если так, не чего страшного, сточить напильником и всех делов. И если уловитель цепи алюминий, то веронятность что заусенцы образовались об ударов обь его.
    Следите за натяжкой цепи, ТБ прежде всего.
  13. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    С уловителем все нормуль, новая цепь работает хорошо. Есть какая нибудь приспособа для правки шин или только в тисках?
  14. sergiyshariy
    sergiyshariy
    sergiyshariy
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться в оригинальности цепи орегон. При осмотре заметил ряд несовпадений с теми цепями что есть у меня. Я обнаружил что масляные карманы на боковинках звеньев заметно короче и выпуклей чем на моих остальных цепях, маркировка угла напильника на зубе нанесена не лазером а чеканкой, углы заточки различаются на зубьях, да и сами зубья разной длины попадаются, и передняя часть лопатки зуба чуть приплюснута. Терзают смутные сомненья. Спасибо. https://photoshare.ru/album445462.html
  15. drink
    drink
    drink
    Рязань
    Может не в тему... А цепи каких марок взять про запас?
