1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Ещё 2 цепи штилевских возьмите и все 3 сразу в работе чтоб были (т.е. затупится, меняете на новую и т. д. по кругу) и будет нормально.
  2. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    Как сильно отличаются по качеству цепи отечественная ураловская и орегон или штиль? Надо пилить сухие бревна после разбора дома, там гвозди могут попасться и дерево не мягкое. Есть ещё цепь с прямым зубом, но ни разу не точил и не знаю как. Или всё же купить импортную?
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @glavko_77, берите что подешевле, контакта с гвоздём не переживёт любая цепь, даже с напайками твердосплавными-механические повреждения зубьев -самое малое. Так что цепи и шину берите, что не жалко потом выбросить .
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    по гвоздям лучше прямая цепь.
  5. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    Ну а всё же, метал звеньев отличается? Есть две старые крючковые - сильно растянуты. Наверно, метал мягкий?
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    раньше часто были редуктора без смазки.
    вот цепи и растягивались... плюс цепи часто перетягивали. и прочее.
    многие на шины от дружбы ставили гарнитуры от урала...
    а конструктивно шина дружбы короче чем шина от урала.
    вот и создается иллюзия. цепь вытянулась.
    если форму режущего зуба еще нормальная. т. е больше половины.
    то просто два звена выбейте в СЦ и вам так же обратно склепают.
    либо ищите шину от урала. вдруг у вас короткая шина от дружбы.
  7. Радость77
    Радость77
    Радость77
    деревня Опарино
    Цепи с прямым зубо-дружбовские.На урал ставят меняя ведомую и ведущую звёздочки.Под ведущей возможно добавить или убавить регул. шайбы-дабы звёздочки были на одной оси. Дружбовскими пилил мороженую землю. Как точить-в инструкции по пиле. Шины так же чуток различаются: длинна (урал или дружба),ширина (разные звёздочки ведомые).Будьте внимательнее.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Цепь необычная с пилой попалась.
    то ли для обкатки... то просто слабенькая цепь
  9. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Просто с пониженной вероятностью обратного удара.
  10. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Никто случайно не видел "прямые" цепи? Как раньше на б/п Дружба были, только маленькие для бытовых пил. И вообще есть ли такие в природе?
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    а вам куда?
    на урал шаг цепей 404
    а прямые цепи от дружбы шаг 1/2 "
  12. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Это не то, как то давно видел цепь на эл. пиле как дружбовская только маленькая, типа как на штиле 180, только зубья как на дружбовской.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
  14. lleha
    lleha
    lleha
    Добрый день, товарищи!
    Появилась задача. распустить вдоль на доски одно дубовое бревно диаметром примерно 500мм.
    Сколько не искал, никто не дает в аренду Логосоль или им подобные мини-пилорамы.
    Хочу справиться своими силами.
    В наличии есть Husqvarna 340 с 14' шиной. Вопрос! Можно ли поставить на эту модель большую по длине шину? Какую? И по цепи вопрос! Только цепь для продольного пиления рекомендуется ставить или шини специальные для этого тоже необходимы?
  15. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Эта пила с 16" шиной идёт (40см),но всё равно мало будет для вашего бревна.
    Тут 20" как минимум нужна, но пила слабовата для неё,да и без приспособления будет совсем не айс.
    Шиной можно и обычной, лишь бы длинны хватило, а цепь либо купить для продольного пиления, либо переточить обычную под 10град.
    P. S. Слабовата пила для Ваших задач.
