1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Вопрос снят, про такие цепи даже спецы не слышали, напутал я что то наверное...
  2. lleha
    lleha
    lleha
    Если я все же поставлю 20" шину, то дигатель запорю или просто медленно пилить будет?
    Увижу ли я разницу по работе, переточив цепь?
    Приспособление планирую сколотить из досок - большая точность распиловки мне не требуется.
  3. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Если одно бревно и с очень медленной подачей, то думаю ничего не случится, но сможет ли она пилить ещё зависит от состояния пилы.
    Разница чувствуется, но не такая как хотелось бы (это из личного опыта) я просто дерево вдоль пилил переточенной цепью, а не на доски. В вашем случае лучше переточить и желательно на станке.
  4. lleha
    lleha
    lleha
    Спасибо, Александр!
    Буду пытаться!
  5. frag-88
    frag-88
    frag-88
    На этой пиле маслонасос не регулирующийся. Возможно, При установке 20й Шины не будет хватать масла для нее. И да, мощность пилы мала для такого пиления...
  6. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Я согласен с этим, но человеку нужно 1 бревно распилить, со смазкой проблему решить можно, а то что мощность мала сильно не давить просто, да конечно медленно всё это будет, но если очень надо то вполне реально.
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Есть много цепей 3/8, 52 звена, типа от партнера
    но в ремонте чаще пилы штиль 180, с шиной 14". там идет та же цепь на 50 звеньев
    как эти цепи и шины совместить ? только в СЦ на два звена укоротить?
  8. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Других вариантов нет
  9. DBNZ2002
    DBNZ2002
    DBNZ2002
    ЛЯХОВИЧИ
    Здравствуйте. Помогите разобраться. Суть проблемы в следующем- стала необходимость заменить шину на бензопиле Makita DCS5200I (пила отпахала лет 15 без всяких проблем) никогда не вникал в подробности характеристик пильных шин, так как менял только цепи, но тут пришлось столкнутся с проблемой - на пиле стоит шина 15"(38 СМ) 3/8' 1.5 ММ 56 ЗВеньев (10 зубьев) цепь использую 38см 15" 3/8" 1.5мм 56зв. 73LPX 056E. При поиске в интернете такой шины, я ничего не нашел. тоесть если шина 3/8 то она на 11зубьев (звездочка на шине) или если шина 0.325 то она на 10 зубьев. но на моей пиле стоит 3/8' (10 зубьев). я конечно дилетант в этих вопросах и прошу помощи какую шину мне ставить?
  10. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @DBNZ2002, Вам нужно подбирать шину по шагу 3/8 и ширине паза 1.5мм ,длинна 38 см, на некоторых шинах так же пишут количество звеньев, так же нужно смотреть на хвостовик шины, чтоб совпадало отверстие под натяжник и под смазку маслом. Есть шины где одно отверстие под натяжник и под смазку, а есть где разные (под натяжник большое, под смазку выше его маленькое).Вам лучше снять шину и сходить с ней в магазин, там можно всё сравнить, померять.
  11. DBNZ2002
    DBNZ2002
    DBNZ2002
    ЛЯХОВИЧИ
    Шину я нашел
    Шина 38 см 15" 3/8" 1.5 мм 11 зуб. PRO-AM OREGON (56 звеньев) (158SFHD009)
    но меня смущает то что у меня стояла шина с такими же характеристиками НО НА 10 ЗУБЬЕВ НА ЗВЕЗДОЧКЕ- как такое возможно
  12. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @DBNZ2002, На 11 зубьях скорость вращения звёздочки,ну или количество оборотов звёздочки будет меньше чем на шине с 10 зубьями, как следствие будет меньше износ, так что это плюс такой шины.
  13. DBNZ2002
    DBNZ2002
    DBNZ2002
    ЛЯХОВИЧИ
    Так количество зубьев на звездочке шины не плияет на шаг цепи. тоесть цепь 38 см 15" 3/8" 1.5 мм я могу ставить на шину и 10 и с 11 зубьями?
    и второй вопрос почему я не могу найти шину с такими параметрами 15"(38 СМ) 3/8' 1.5 ММ 56 Звеньев (10 зубьев) (хотя на данный момент у меня стоит такая шина)
  14. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Не влияет.
    Не могу сказать, может перестали выпускать, а может просто не нашли, на 11 зубьев хуже не будет, даже лучше.
  15. DBNZ2002
    DBNZ2002
    DBNZ2002
    ЛЯХОВИЧИ
    Спасибо за информацию. вопрос исчерпан. все вродь понял
