1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    если верить оригоновскому каталогу (а чего бы ему не верить то? :)) то на вашу макиту идет шина oregon158SLHK153. именно 38см 3/8 с пазом 1,5 и под цепь на 56 звеньев
    https://www.oregonproducts.ru/ru/podbor-komplektujushchikh/putevoditel-po-cepjam-shinam-i-zvezdochkam/putevoditel-po-cepjam-shinam-i-zvezdochkam.html
  2. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Посоветуйте - хочу свою хуску 357 переделать под полнопрофильную цепь 3/8 шина 18 (хочу именно 18). Так вот как производительность не упадет ли, особенно на мерзлой древесине. Инструкция говорит на выбор 325-3/8, на ютубе смотрел х-357 в основном все с 3/8 и шиной 45-50 работают
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не упадет, почти что гарантирую:). Только есть одно уточнение - надо внимательно следить за ограничителем на цепи, и не понижать больше 0,65 мм (я на своей 272-й понижаю иногда даже до 1 мм, и то на твердой породе). Скажу почему не упадет: есть у нас 270-й Штиль, отлично работающий на шаге 3/8 полнопрофильном (как 361-й), но шина 40 см, а не 45. Но и не сравнить его по силе с 357 ХР: 50 куб против 56,5.
  4. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Гдето на ютубе видел как 357 пилит быстрее чем 262-я при одинаковой гарнитуре 3/8. Не много по гуглил на форумах наших западных партнеров, так вот там пишут все же при 3/8 производительность в некоторых случаях выше, конкретно по 357- ой .. Так что буду переходить на 3/8, кстати на родной гарнитуре с цепью чизель 357 пилит повеселее штиля 360 проверенно (на лиственеце диаметром 25 см) .
  5. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Не упадет. У меня 55-я работает и на 0,325 и на полнопрофильной. На 73ем Орегоне, Н-42, и на Штилевской цепи.
  6. oleg_more
    oleg_more
    oleg_more
    Здравствуйте форумчане, у меня появилась бензопила P. I. T P74503 22", кто-нибудь знает какая цепь должна стоять на этой пиле, на ведущей звёздочке написано 325 7, я так понимаю что шаг 0,325, а 7 это заточка зуба. Где то читал что подходит от Stihl но по таблицам от Stihl размеров 22" шаг 0,325 и толщиной 1,6 мм я не нашёл, точное количество звеньев я не знаю.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    7 - это число зубов у ведущей звёздочки.
    Не подходят Штилевские, подойдут от Орегона...
    Нужное число звеньев зависит и от ширины шины, и от самой модели пилы. Так что может и отличаться от стандартного "среднестатистического" на пару звеньев как в одну, так и в другую сторону.
    Если владелец такой модели пилы не найдётся и если на хвостовике шины нет клейма с указанием числа звеньев (в случае когда шина "родная", шедшая в комплекте с пилой при её продаже), то днём отыщу описанный мной ранее способ узнать число звеньев цепи необходимое для установку на пилу с уже имеющейся шиной.
  8. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Почему Вы считаете, что нужна цепь именно
    Какая-нибудь цепь или шина к пиле изначально прилагается?
    Штиль выпускает полный ассортимент цепей. Некоторые типоразмеры раньше
    можно было купить только по предваритеньному заказу.
    Пару дней назад в одном из Штилевском магазине видел в продаже цепи с шагом, 325" и толщиной ведущего звена 1,3; 1,5; и, разумеется, 1.6 мм. Длину цепи склепают хоть 3 метра.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Однако он всё же уже, чем у Орегона.
    3 типа цепей у Штиля - Микро, Супер и Дуро.
    И около десятка типов Орегоновских...
    Да и подозреваю, что речь шла о выборе цепи в магазине из имеющихся в продаже.
  10. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Штиль в своей классификации даёт только 2 типа: Rapid и Picco.
    В типе Rapid выделены виды исполнения (профиль зуба) - Standart, Micro, Super, Duro.
    В типе Picco виды исполнения - Micro, Micro-Mini.
    Далее варианты специального исполнения: цепи со слабой отдачей (2 типа) и 10 видов "другого специального исполнения". Потом варианты сочетания.
    @wind1wind, Вы, как специалист и знаток пильных гарнитур и без меня это всё знаете. Конкуренция обязывает ведущих производителей иметь аналогичный ассортимент.
    Например, на пилу Штиль 260 (.325") существуют цепи Орегон 22BPX, 22LPX и Хускварна H28 H26 - аналоги 26RMC и 26RS. Однако найти указанный вариант Орегона и Хускварны порой можно только в интернет- магазинах.
    А есть у штиля и шина на 260 с пазом 1,5 мм. Маркетинг, однако.
    Согласен, абсолютно нечего добавить!
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот, описание способа подбора цепи для конкретной модели пилы и конкретной шины, когда нет доступа к цепям различной длины для примерки их на пилу "вживую" - https://www.forumhouse.ru/posts/11720098/.
    В Вашем случае длина одного звена 0,325" ≈ 8,255 мм. Общую длину (в миллиметрах) получившихся вариантов цепи нужно будет разделить именно на это число и получите предельные значения количества звеньев цепи, минимальное и максимальное, при которых физически возможно установить цепь на пилу.
    Есть конечно риск, что отверстие для смазки шины выйдет за пределы выходного смазочного отверстия на корпусе пилы, но он минимальный. Это возможно только в крайних положениях шины, полностью выдвинутой или же упёршейся в ведущую звёздочку, если позволит достаточная длина прорези в шине, сделанной для крепёжных шпилек.
  12. oleg_more
    oleg_more
    oleg_more
    На шине написано 22", на ведущей звёздочке 325, а в инструкции на новые бензопилы фирмы P. I. T указана ширина паза шины 1,7. Я только предположил размеры.
  13. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Любопытные параметры. Обычно ширина паза шины (соответствующая толщина ведущего звена цепи) в мм 1,1 1,3 1,5 1,6 2.0 3,1. Хорошо бы фотографии посмотреть шины, цепи да и самой пилы.
    В теме https://www.forumhouse.ru/threads/159480/ много полезной информации по данному вопросу.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Судя по всему на шине клеймо с указанием числа звеньев цепи отсутствует. Значит остаётся только подбор нужно цепи вручную или же подсчёт нужного числа звеньев по описанной выше методике.
    На прилагаемые "фирмой" инструкции надежды мало, видимо инструкции и сами пилы привозят из разных мест, вот они и слабо стыкуются друг с другом.
    А поиск по названию модели в поисковиках упорно выдаёт кучу предложений по продаже пилы Still 660.
    Видимо это одно и то же, а данная "фирма" и является тем таинственным производителем, сотрудники которого бегают по дворам, впаривая "чудо-пилы".
  15. oleg_more
    oleg_more
    oleg_more
    Извиняюсь перед форумчанами за невнимательность, на шине написано JF22-86-58A, есть новая цепь Oregon на звене написано 21, а на зубе 25. Я посчитал зубья получилось 84, на шину одевается с трудом, регулируется натяжителем один оборот, стоит её ставить или нет, растянется или бросить эту идею. И какой должен быть провис цепи при натяжении.
