1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. oleg_more
    oleg_more
    oleg_more
    Забыл выложить фото
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Теперь понятно: обычный китаец с 325-м шагом, как и все остальные. На шину 45-ку идет цепь на 72 звена (36 зубьев), на 50-ку - 80 (40 зубьев).
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    22 - длина шины 22"
    86 - число звеньев
    58 - толщина хвостовиков цепи 0,058" или 1,5 мм
    Вполне нормальная ситуация. К шинам часто подходят два соседних стандартных размера цепей.
    Растянется обязательно, а если будут проблемы со смазкой цепи, то и длины натяжителя может не хватить.
    Никакого.
    После завершения установки и натяжения цепи попробуйте вручную оттянуть цепь от шины на участке примерно посередине неё. Сначала цепь пойдёт легко, затем её сопротивление резко усилится. Если это происходит, когда хвостовик цепи вышел из паза примерно на 1/3-1/2 своей высоты, то натяжение цепи в норме. Если меньше, то цепь лучше немного ослабить. Если больше - подтянуть.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Поисковики редко ошибаются;):) -
  5. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Это точно бензопила? :faq:
  6. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
  7. oleg_more
    oleg_more
    oleg_more
    Нашёл б/у цепь Stihl, с одной стороны по ходу вращения на звене выбита 5, на зубе 325 и stihl, на соединении звеньев J1, на другой стороне на зубе 325 stihl, а на звене канавки для масла, насчитал 86 зубьев. Значит на моей шине не JF22-86-58A, а J1-22-86-58A. Кто-нибудь знает какая ещё фирма кроме Stihl выпускает такую цепь.
  8. oleg_more
    oleg_more
    oleg_more
  9. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Цепь с нужным количеством звеньев можно наклепать из соответствующих по шагу и толщине бухт. Станки как и бухты, как правило, имеются в сервисах.
    Качественные и недешевые цепи это STIHL и Oregon. Подешевле Чемпион
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, это относится только к Штилевским цепям, а у Орегона только к моделям цепей премиум-сегмента. Бюджетные же модели Орегоновских цепей не намного дороже тех же Чемпионовских, которые как раз и являются их "бюджетными копиями":)...
  11. zilzibil
    zilzibil
    zilzibil
    Возникла мысль об электропиле. Что нибудь из Макит. Вопрос в следующем - от бензопилы Хускварна 350 остались цепи и в том числе несколько абсолютно новых (на шину 15"/38 см, шаг цепи 0,325", ширина паза 1,3 мм, число приводных звеньев 64). Так вот можно ли будет использовать цепи от Хускварны на электропиле Макита и если да, то на какой? Можно ли поставить полотно Хускварны на электропилу Макита? Совместимы ли они? С нетерпением жду Вашего ответа
  12. mogol726
    mogol726
    mogol726
    @zilzibil, у вас шаг звеньев не макитовский у макиты 3/8", то есть не подойдёт звездочка на самой пиле, а так соответствующие по параметрам можете пользовать любые.
    У себя на макиту шину хуксварна ставил.
  13. zilzibil
    zilzibil
    zilzibil
    То есть, правильно я понял - ставлю на Makita UC 4041A свою старую шину Хускварна и пашу! И макита принимает шину хускварна?
  14. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Нет, не правильно.
    Писал же, что у Вас шаг не тот.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В шине наверняка придётся пересверливать отверстия для смазки цепи и для её натяжителя.
    Да и с таким шагом цепи плотную древесину, вроде берёзы или комлей с переплетёнными внутри волокнами древесины, вряд ли осилит больше 30 см в диаметре. С хвойной, да ещё и прямослойной, будет полегче.
