1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Ниже фотки цепи на шаг 1/2" это для пилы Дружба-4, 70см3, СССР
    черная цепь - это состояние новой цепи
    сточенная и еще рабочая цепь (острая) - это цепь много что перепилил
    и крючковая цепь а-ля Урал, но на шаг 1/2 " большая редкость, у меня их было всего 2шт
    (у урала шаг 404)
    может кому будет интересно, чем пилили наши деды и отцы, да и сейчас пилят люди
  2. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Были тоже такие пара штук, вдоль пилили ими Уралом с Дружбовской гарнитурой.
  3. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    При заказе цепи ORIGON M91VXL052CR обратил внимание на рекламное фото упаковки. А там указана длина шины 33 см! Или это рабочая длина ? Вроде, 52 зуба и шаг звена 3/8 см это 35 см! Подскажите, кто сталкивался с такой цепью, можно ли ее заказывать для MAKITA UC3530, где требуется цепь 35 см?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если там действительно 52 звена (зубьев будет минимум в 2 раза меньше), а также если для Вашей пилы с установленными на ней в данный момент шиной и ведущей звёздочкой тоже надо 52 звена, то цепь Вам подходит. На фотографии с упаковки и на дополнительную информацию, не касающуюся основных характеристик цепи - шаг цепи, толщина хвостовиков и число звеньев, можно начихать...
    Кроме того, цепей на "35 см" не бывает. Длина цепи определяется только числом звеньев. Сколько их будет зависит не только от длины шины, а и от её ширины, от числа зубьев на ведущей звёздочке и от конкретной модели пилы, в случае установки на неё пильной гарнитуры предназначавшейся для другой модели.
    Например, захотите Вы перейти с шедшей с пилой "по умолчанию" узкой шины на широкую при сохранении той же длины. В этом случае наверняка будут уже нужны цепи не на 52 звена, а на 53. Разве что только очень сильно повезёт и новую не растянутую цепь на 52 звена, хотя и с большим трудом, но всё же удастся установить.
  5. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    По совету форумчан купил сегодня Stihl MS180.
    Выбор в городе не большой пришлось ограничится одним магазином =на форуме мне рекомендовали покупать с обычной цепью но в наличии были только пилы в комплектации с цепью пико = пришлось покупать = и запасных цепей штиль не было -консультанты в магазе ничего не знают про цепи = пришлось купить цепь орегон = = в итоге у меня две цепи - - 1 цепь - штиль pico micro 63рмз 50 звеньев 50.3/8р 1.3 - 2 цепь орегон 3/8-1.3 50 звеньев = подскажите пожалуйста что у меня не так с цепями что делать дальше - какими можно пользоваться какими нет
  6. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @wind1wind, большое спасибо за развернутый ответ. Только сейчас понял, как соотносятся звенья с длиной шины.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Пользуйтесь обеими, а вообще вот - https://www.forumhouse.ru/threads/159480/
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Пользуйтесь обеими. Ничего страшного.
    У Штилей:
    Пикко микро -низкопрофильные цепи. Рассчитаны на не тяжёлые работы в саду-огороде.
    Есть ещё Пикко Duro. Эти цепи созданы из очень прочных сплавов. Рассчитаны на чистовое строительство. Белый свежий лес. При заточке возникнут серьёзные проблемы при отсутствии станка с белым алмазным камушком
    Есть высоко профильные цепи Rapid. Они рассчитаны на любые работы. Легко затачиваются и не особо боятся гвоздей, потому как имеют Чипперные резцы. Что не мало важно
    А Орегон цепи перекаленные. Гвоздей не любят. Так что будьте аккуратнее:)
  9. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    @Фёдор_Коткин, спасибо за помощь - понимаю что надо самому искать и учиться но слишком много инфы и как то всё сложно - прочитал в инструкции меры безопасности от штиля теперь вообще боюсь к пиле подходить :) = подскажите пож какую цепь порекомендуете на брёвна ивы 25-30 см толщиной
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо, цепи Rapid Super (RS) с чизельными зубьями тоже? :)
    Да и непонятно, зачем такие цепи нужны на 180-м Штиле:faq:...
    Это вопрос уже поднимался в теме раз 20, если не больше.
    Периодически появляются претензии к отдельным партиям и Штилевских цепей, и Орегоновских. Именно к отдельным партиям, цепи из которых или рвутся, или же очень быстро тянутся и не держат заточку.
    При этом производитель рекомендует их для пиления загрязнённой песком, глиной или чем-то подобным древесины.
    Вот пиление гвоздей таким цепям противопоказано категорически.
    При этом используются на самодельных шинных пилорамах для пиления брёвен на доски. Да и были раньше Штилевские цепи 3/8" х 1,3 мм и полного профиля, но видимо их сняли с производства, давно уже о них ничего не слыхать.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Какая именно из моделей Орегоновских цепей?
    Их у него примерно в 10 раз больше чем у Штиля и отличаются друг от друга намного сильнее. В зависимости от того, какая это модель цепи, будет находиться и возможный вариант её применения.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не, чизельные зубы только на чистовое строительство. На свежий лес. Один хороший гвоздь и побежите точить на станке по ползуба. У них кончики аж в сторону отгибает:)
    К штилевским партиям конкретно, это точно, можно предъявлять. Не знаешь, какую и брать-то.Я нынче стараюсь брать у одного дилера из бабины. Вроде, пока всё ровно. В упаковках, у него же, было брал-весь приплевался: одна вытянулась, как будто из фольги. Другую переломал всю.
    А орегон, брал несколько раз. Видимо, из одной партии:)
    Давно уже рекомендаций не читаю. Доверяю своему опыту.
    В лесу, на лесосеке, такая цепь по работает-поработает.А потом "сядет", и привет. Беги и точки её на алмазном диске. А где его в лесу взять? А "садится" она на комлях, в песчаных почвах, быстро. Не так быстро, конечно, как обычная, но "садится".
    А на строительстве из свежего товара (особенно бруса или ОЦБ) этой цепи хватит на весь дом. Ещё и останется:)
    От них вибрации меньше и пилят они легче, вот и ставят:)
    Хотя, может я и не прав. Я лишь сужу по своему скромному опыту и не более того:)
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Выпилите пока эти цепи. А потом, может, понравится, будете постоянно ими работать:)
    Нет, так придете в магазин и попросите обычные цепи с чипперными зубами.
    Попробуйте "Чемпион" или "Резер".Они аналоги, самые дешёвые.У чемпиона железо на зубах покрепче будет, но зуб у него короткий. Для частой заточки и грязной древесины он не подойдёт.Он любит чистый лес.
    Резер, наоборот, я бы порекомендовал его использовать там, где много шансов упереться в гвоздь. Железо зубов, у Резера, мягонькое, как у Штиля, и легко затачивается. И зуб длинный.
    Возможно, что и цена на эти цепи Вас приятно удивит:)
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Обеими цепями пилите. Также можно купить и Резер, Чемпион. Сам пользую Орегон по грязной и старой древесине, старые доски. Не забывайте переворачивать шину при замене цепей.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Обычно делают так, при обнаружении бракованной цепи переходят со Штиля на Орегон или наоборот. Когда через некоторое время снова попадается бракованная цепь, то возвращаются к прежнему производителю. Пока что вроде бы импортёры этих двух производителей не догадались, что можно одновременно привезти бракованные партии:)...
    Скорее из-за меньшего сопротивления резанию. На поперечных резах на пилах той мощности, что используются на пилорамах, эти цепи не дали бы хотя бы минимально допустимую нагрузку, а вот при продольном пилении нагрузка получается в самый раз.
    Да и при нагрузках, испытываемых цепями на шинных пилорамах, вопрос из нормальной партии эти цепи или нет намного более актуален, чем для работы в бытовых условиях.
