1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Дима_Елисеев
    Дима_Елисеев
    Дима_Елисеев
    В чем отличие цепи stihl 63pm 3/8p 1,3 от цепи stihl 63ps3 3/8p 1,3?
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Отличие в конфигурации зуба: полукруглый и квадратный или супер (чизель).
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Мужи, помогите разобраться, т. к. в цепных пилах не силен, опыт минимальный - распиловка деревьев и крупных веток в саду.
    Имеем задачу - распил вдоль хвойного бруса 150х150 длиной 3 метра (порядка 14-16 шт) и электропилу Макита 4030А. Сегодня собрал что-то типа кондуктора из обрезков для устойчивого удержания этого самого бруса. Попробовал полутораметровый отрезок распустить. Сделал циркуляркой надрез глубиной порядка 55 мм и далее попытался продолжить цепной. Но не тут-то было. Вроде как 2-киловаттная пилка загрустила после 10-15 см пропила (зажима не было, этот вопрос постоянно держал под контролем, загтовленные клинышки и киянка лежали рядом). И чем дальше грусть нарастала не смотря на мои попытки поработать углом наклона шины и пр. Пропилить-то я пропилил, но все это по времени и степени трудозатрат как-то не радует. Цепь практически новая, наработка никакая.
    Пошустрил (как мог) в сети и на форуме, но времени маловато (в деревне доступность расходки никакая, завтра собрался ехать в Новороссийск с утра). Словом, пришел к выводу, что несколько облегчить дело может цепь для продольного пиления. Отдельное благодарность Супер-модератору
    wind1wind за его большой труд по ликвидации без-, малограмотности в вопросе цепей и пр. Прочитал все.
    Вот и хотел бы посоветоваться: поможет ли приобретение орегоновской цепи 91R (R - насколько я понял, указывает на "продольность" у Орегона), которую производитель позиционирует как именно для продольного пиления? Правильно ли выбрал количество звеньев - 56? В инструкции не нашел. Там только шаг цепи - 3/8" и ширина паза - 1,3 мм.
    И еще - какие цепи порекомендуете для указанной цели, помимо орегоновской? Шибко внимания не обращал, но у нас здесь в лабазах в основном продукция этого производителя торгуется.
    Спасибо.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Статистика на данный момент такова, что мощности бытовых, 220-ти вольтовых, электропил недостаточна для плодотворного распускания бруса и круглого леса на доску. Сие деяние будет похоже больше на самобичевание, нежели на продуктивный труд.
  5. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    В том то и проблема - при покупке пилы я спросил в магазине продать мне обычную цепь и спросил какую они мне порекомендуют - консультант с широко открытыми глазами взял с коробки пилы цепь долго её крутил в руках - потом попробовал снять крышку с воздухана у него не получилось и он сказал что вот что завод положил тем и надо пилить- вот поэтому у меня столько вопросов по цепям - потому что изучать надо долго а пилить надо завтра - вам спасибо за помощь
  6. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Нормальный ответ Фёдор дал. Вся суть в первой же фразе:
    Остальное - его предложения по решению Вашей проблемы, подходят его советы или нет - Вам виднее.
    Я бы в подобном случае попросил знакомого с мощной бензопилой, пилить электропилой не стал бы, так как есть достаточно большая вероятность включить в стоимость работ цену электропилы.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    вот и попилите пока тем, что завод положил:)
    А потом сьездите в нормальный магазин с нормальными менеджерами. Они Вам всё покажут и расскажут.
    Сейчас, главное, не загоняйтесь. Обкатайте пилу не торопясь. Бензин разбавьте 1:40.Масло не забудьте в масляный бак залить. Пильную гарнитуру поставьте аккуратно, не перетяните её.
    В общем, не переживайте так сильно. Опыт, сын ошибок трудных, приходит со временем:)
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Для вас, наверное, да. Хотя я ответы на вопросы так и не увидел.
    А предложения - как бы это помягче сказать... Купить бензопилу для разовой работы или городить станок...Пропилить поглубже...
    Словом, парни, спасибо еще раз за четкие и вразумительные ответы/советы.
    Успехов вам!
  9. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Конечно, он доступно написал, что мощности бытовой электропилы мало для такой работы.
    Сочувствую.
  10. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    Просто мощности не хватает у электропилы.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, это и понятно, что не хватает. Любительские электропилы рассчитаны на отделочные работы, небольшие нагрузки...
  12. rk3afw
    rk3afw
    rk3afw
    Товарищи, вопрос ! Имею пилу Partner 350S с шиной 40 см., пазом 1.3 и шагом цепи 3/8 дюйма. Для цепи с числом звеньев 56. Нашел несколько цепей штиль, они меньше по длине. В шину по пазу садятся так же как и оригинальная. Число звеньев 50. Вопрос: Если я куплю шину длиной 35 (что на младшем собрате этой пилы предлагается) под 50 звеньев, удастся ли применить с ней эти цепи ?
    В младшем собрате, по дефолту шина на 52 звена, не будет ли проблем с ведущей звездочкой ?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Нет.
    Можно и так сказать, если на шине удлинить паз под крепёжные шпильки, то шина упрётся в ведущую звёздочку раньше, чем удастся установить цепь. Хотя точнее будет это назвать проблемой с цепью, которая короче, чем должна быть.
    При этом ещё и смазочное отверстие на шине наверняка окажется за пределами выходного смазочного отверстия на корпусе пилы, впрочем для данного случая это уже и не важно...
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Если Вы хотите использовать цепи в 50 звеньев от Штиля, то Вам правильнее купить шину не 14 дюймов - а 12 или 30 см длиной!
    У Орегона для Вашей пилы есть два номера такой шины 120SXEA041 и 120SDEA041.
    В сервисе попросите укоротить цепи от Штиля до 45 звеньев и смело используйте их с шиной 30 см, если Вам хватит такой длины шины для работы.
    Для шины 14 дюймов 140SXEA041 или 140SDEA041, как Вам правильно уже сказали, нужны цепи только в 52 звена!
  15. rk3afw
    rk3afw
    rk3afw
    Понял, большое спасибо за ответы !
