1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. LexaKlim
    LexaKlim
    LexaKlim
    @Ярослав1971,
    СПАСИБО!
    Какую тогда цепь порекомендуете на 440-ую?
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Цепи родные очень хорошие, а в дальнейшем рекомендую чизельные Орегон 20-21. Качество очень хорошее, идентичные Хускварновским, но дешевле.
  3. Wolfenberg
    Wolfenberg
    Wolfenberg
    Здравствуйте!
    Всех с наступившим праздником! :)
    Сижу, изучаю свою пилу, в связи с чем возникли следующие вопросы:
    1) Изготовитель укомплектовал пилу цепью Oregon 3/8' шириной 1.3мм (57 звеньев) с профилем получизер. Возможно ли поставить в будущем чизер, но на меньшую шину (14', 16')? Пила 2.3кВт
    2) Можно ли получизером распилить старые шпалы на дрова? :|:
    3) На пиле стоит родная звёздочка нестандартного типа (с тремя зубьями). Возможно ли её в будущем заменить на Oregon 3/8?:|: Просто ближайший дилерский СЦ в 240км от меня...
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не вижу в этом никакой проблемы.
    Одновременно с переходом на другую длину цепей меняете ведущую звёздочку, если у неё к этому времени появится заметный невооружённым глазом износ. Шина при этом в любом случае будет новая. Так что условия одновременной смены всех составных частей пильной гарнитуры будут соблюдены.
    Видимо имеется в виду один из промежуточных вариантов формы пильных зубьев. Промежуточных между чизелем и чипером. У Орегоновских цепей чуть ли не десяток видов таких "промежуточных зубьев".
    В данном случае форма зубьев не важна. Намного важнее отсутствие песка/камешков в трещинах распиливаемых шпал. Иначе любая цепь долго не продержится.
    Звёздочка действительно нестандартная. Мне, например, попадались на глаза звёздочки для электропил только на 6 зубьев.
    Если Ваша модель есть в таблице https://www.oregonproducts.ru/ru/podbor-komplektujushchikh/putevoditel-po-cepjam-shinam-i-zvezdochkam/podbor-komplektujushchikh.html, то замена возможна.
    Иначе, пилу придётся везти в сервис и там подбирать подходящую звёздочку.
  5. Wolfenberg
    Wolfenberg
    Wolfenberg
    Добрый день!
    Под получизером я имел в виду низкий профиль цепи. Зубья имеют форму профиля "7".
    К сожалению, на сайте Орегона моя модель не указана. У меня пила Ryobi RCS2340, а там - только CS. Хотя в " Талмуде" указано, что пила создана исключительно для цепей и шин Oregon. Со звёздочками та же байда.
  6. Wolfenberg
    Wolfenberg
    Wolfenberg
    Шпалы представляют из себя полугнилушки - 18 лет выполняли роль фундамента сарая:)
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Такие зубы очень не любят гвоздей. У них кончик заостренного носика отгибает в сторону сильно при соприкосновении с железом. Стачивать зуба много приходится при заточке. И цепляет кончиком за древесину крепко. На малом газу аж цепь встаёт.
    В общем, мне не понравилось
  8. Wolfenberg
    Wolfenberg
    Wolfenberg
    Ну, такую цепь "обкаточного" варианта, предоставил изготовитель:|:
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С цепями и шинами проще.
    Три группы чисел - шаг цепи, толщина хвостовика и количество ведущих звеньев (хвостовиков) позволяют однозначно определить подходит цепь для какой-то определённой пилы или нет. При смене шины с узкой на широкую или наоборот, замене звёздочки на другую с иным числом зубьев, практически наверняка изменится и необходимая длина цепи.
    У шины должно быть соответствие ширины паза толщине хвостовиков используемой цепи, если есть ведомая звёздочка, то её шаг должен совпадать с шагом цепи. Отверстия на хвостовике шины должны соответствовать расположению натяжителя цепи и смазочного отверстия на корпусе пилы.
    От ведущей звёздочки требуется всего лишь совпадение шага с шагом цепи и наличие посадочного отверстия нужных размера и формы. Вот в разнице посадочных отверстий и будет основная загвоздка. Если нет ведущей звёздочки, указанной в деталировке, с присвоенным артикулом производителя, то тогда остаётся только подбирать "методом научного тыка", по очереди пытаясь устанавливать звёздочки более или менее похожие по размеру и форме их посадки.
    Вот на такой древесине обычно и "залежи песка" находятся в трещинах, и не известно когда и кем вбитые гвозди...
    У электропил нет малого газа. ;)
    Никакие пильные цепи гвоздей не любят.
    Если сталь относительно мягкая, то режущие кромки зубьев гнутся.
    Если пожёстче, то зубья лопаются. Лопатка зуба отрывается, от ножки зуба остаётся хорошо если половина.
    От Штилевских победитовых цепей PD отлетают напайки.
    Более или менее длительное время можно пилить дерево с гвоздями Штилевскими же цепями RDR. Но, во-первых, это достаточно дорогое удовольствие, во-вторых, такие цепи не получится установить на обсуждаемую модель цепной электропилы.
  10. Wolfenberg
    Wolfenberg
    Wolfenberg
    А вот с шинами полный затык - крышка на цепи не только напяливается на шпильку, но и вставляется в "замок" маслонасоса. Отсюда - могу выбирать длину шины (до 22', согласно спецификации), но не могу менять ширину:(
  11. Wolfenberg
    Wolfenberg
    Wolfenberg
    Про звёздочку вообще тишина. Зато на шине наваяли крупным шрифтом Oregon и мелким - Ryobi:)]
    Ну, и согласно, утверждениям представителя - это усиленная обновлённая версия всех прошлых CS. Вот и что тут скажешь? :|:
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Wolfenberg, выбросить эту труху и не переводить время на фигню. Топить этими дровами печку не стоит -потом от запаха креозота не отделаться, будет всё вонять .
  13. Wolfenberg
    Wolfenberg
    Wolfenberg
    А я и не собираюсь печь топить. Всё в костёр полетит:)
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Wolfenberg, тогда зачем их пилить -сгорят и так. Ложите костёр звездой и потихоньку к центру сдвигайте, чтоб не сильно пылало .
  15. Wolfenberg
    Wolfenberg
    Wolfenberg
    На даче места под огонь мало
    :|: Вот и приходится изобретать.
