1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. Wolfenberg
    Wolfenberg
    Wolfenberg
    Сегодня опробовал пилу. Машина зверь и расход масла небольшой (стакан на пол-яблони). Один недостаток - опилки летят во все стороны (получастка ими засыпал и себя с головой) :)]:|:
  2. Wolfenberg
    Wolfenberg
    Wolfenberg
    Разобрался с типом звёздочки - обычная без чашки. Теперь дело за размерами:)
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    А какие цепи лучше для дров, с шагом 3\8 или 0, 325, я к тому к какой пиле склониться 445Е, 231 С-ВЕ, или 3700...все изготовлены на родине бренда. Хотя цена хусварны 18, штиля 28, эхо под 20. Спасибо.
  4. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Полнопрофильные 3/8 кольцевые звезды от штиля и хускварны взаимозаменяемые или нет
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Смитря какие модели. Например у Штиля 361 и Хуск. 365 одинаковые.
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    У меня хуск 357 шаг 3/8, а какие лучше.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если имеется ввиду фирма, то лучшие на мой взгляд кольцевые звезды POWER MATE, ХОТЯ штилевские тоже неплохие.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Вопрос знатокам
    ищем цепь 3/8" на 20 " с напайками твердосплавными,
    и чтобы не дороже 1500-1800руб. реально купить ? а то везде 2300-2500руб просят
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот...
    Из предыдущей, уже закрытой темы по ремонту.
    Так что нужно смотреть на маркировку.
    Если там есть в названии "STD", то менять можно.
    Если посадочный размер обозначен "SM", то - нет.
    Причём, как в той теме далее выяснилось, Штилевские венцы "SM" подходят не только к Штилевским пилам, а и к некоторым из "китайцев". Но это уже совсем другая история...
  10. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    А чем std от см отличаются внешнем или внутреним диаметром ,
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Снаружи они все одинаковы, когда совпадают число зубьев и их шаг.
    Вот внутреннее, посадочное, отверстие отличается.
  12. fds2002
    fds2002
    fds2002
    Помогите пожалуйста разобраться с цепями и шинами. Эту тему прочитал всю, но вопросы остались
    Есть электропила Интерскол ПЦ-16Т, года 2006. Шина 3/8 16" 1.3мм Double Guard 57звеньев. Использовалась с одной родной "стартовой" цепью, точили цепь раз 10. Были проблемы с подачей масла, сначала не знали как обслуживать цепь, и в земле пару раз пилили... Родная цепь в итоге страшно вытянулась, в конце пилили растянутой цепью, довольно долго. Причем она то резко сжималась, то вообще провисала. Пилим дрова.
    Сейчас занялся вопросом, купил заточной набор Орегон, новую цепь VXL 57. Купил с рук от такого же сгоревшего интерскола б/у шину и две б/у цепи (стартовая и штиль). Теперь у меня куча запчастей:
    Ведущая звездочка на пиле - есть видимый износ, наверное как раз к 0,5мм подходит, и выработка от зуба, у края звездочки миллиметра на полтора.
    Моя шина - вижу износ звездочки, конец шины чуть расширен, но звездочка почти не болтается, крутится хорошо.
    Купленная б/у шина - тоже износ звездочки, конец шины очень расширен, звездочка болтается сильно (см. фото). Отчего? По шине и цепям видно, что ими не особо много пользовались.
    Три цепи, новая VXL, б/у штиль, б/у 91P стартовая.
    Цепи не знаю как износ смотреть, видно что штиль вообще не точили. Если попробовать взять несколькро звеньев и их подвигать, то моя совсем убитая стартовая цепь очень сильно меняет длину. Новая VXL - чуть чуть двигается. Две б/у цепи двигаются средне.
    Вопросы такие, купленную б/у шину с совсем болтающейся звездочкой в металлолом? Или как-то можно подбить, подклепать?
    Можно ли использовать мою шину и две б/у цепи на имеющейся ведущей звездочке? Вроде как все имеет примерно равномерный износ. Или лучше заменить ведущую звездочку пилы в любом случае?
    Как определить износ звездочки на шине? Купил аккумуляторную пилу 40v, там шина 1,1мм 3/8 орегоновская, сделал сравнительное фото звездочек рядом. Видно, что на новой шине, справа лучи звездочки ощутимо больше по размерам.
    Я понимаю, что лучше всего купить новую звездочку, новую шину, новые цепи. Но столкнулся с тем, что на шины - просто немерянно подделок (я в Украине). Поискал в интернете и прозрел - подделки на любые шины - Орегон, Штиль, Хускварна, Чемпион, Партнер и т. д. Вплоть до того, что "копия орегона первая", "копия вторая" и т. д. Нашел вроде шины Solo (делает орегон) по нормальным ценам, фотки правильные (упаковка бумажная, есть надписи oregon, правильные p/n). Поехал - мне из картонного ящика с характерными китайскими надписями вытаскивают в красивых картонках некие Solo Plus, об орегоне ни слова, каталожных номеров Solo нет, маркировка на шине только орегоновский p/n вроде 160SDEA041, есть внешние отличия от оригинальных. Например на 160SPEA095 должно быть 5 заклепок (смотрел на амазоне), тут 4. Типа говорят - это новая поставка, теперь такие идут. И по весу вроде тяжелее моей шины. если одну модель сравнивать. Склад завален явным леваком...
    То, что я нашел точно оригинал - стоит что-то очень недешево. Попробуй разбери, где оригинал а где нет. А у меня и две шины, и две цепи лежат.
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    самое простое купите ведущие звезду новую. среднего качества.
    и ставьте шину б/у самую хорошую. и цепи новые или невытянутые.
  14. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Здравствуйте, хочу купить еще одну цепь на партнер 350S. В характеристиках написано, что шаг 3/8, толщина ведущего звена 1,27 мм, длина шины 40 см, число звеньев не указано У меня сейчас штилевская цепь, там 28 режущих звеньев, а между ними одно звено с выступом, а другое без, соединительных звеньев 56 пар. И какое мне нужно число звеньев искать, 28, 56, или 84?
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    56 звеньев. Счатается общее количество зьвеньев, а не режущих зубьев. И почему паз 1,27,может это в дюймах ? А так, вам надо 3/8-1,3-56зв.
