1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 14
Цепи и шины для цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Aleksej2000, 08.06.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Shmm2, пересчитайте число ведущих звеньев (которые при движении цепи перемещаются внутри паза шины). Именно это число и указывается на упаковках с цепями.
    Наверное всё же соединительных планок, которыми звенья крепятся друг к другу.
    Подозреваю, что у Вас как раз цепь с 56 звеньями.
    Число зубьев может отличаться. Есть стандартные цепи - между зубьями по одному соединительному звену, в случае нечётного числа зубьев в месте соединения цепи в кольцо имеется дополнительное соединительное звено. Есть цепи с "двойным зубом", у них режущие зубья идут сплошняком друг за другом. Есть цепи с "пропуском" и "полупропуском", там дополнительные соединительные звенья вставлены по всей длине цепи. У разных типов цепей одной длины число звеньев будет одинаковым, а число режущих зубьев, из-за указанной причины, разным.
  2. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Понятно, нужно считать соединительные звенья, их у меня действительно 56. Ну а по поводу характеристик на цепь, то в инструкции 3/8", 1,27мм. Штангелем точно померить не получается, что-то около 2,8 - 3,0 мм
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Округлённое значение 0,050" после перевода в миллиметры будет 1,3 мм.
    1,27 немного точнее...
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Нет. Считают
  5. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Понятно, это те звенья, которые 1,3 мм, у меня их тоже 56. Брать стандартную, с полупропуском и пропуском не нужно? Как у них нечетное количество звеньев получается, это с пропуском и полупропуском?
    Например, 91P55E Цепь Oregon 3/8 16" 40 см
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Хорошая цепь, её и берите.
  7. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Дык там 55 звеньев, а у меня 56, получается, что у этой цепи пропуски. И в описании нет моей пилы, не налезет на шину.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Голову себе Вы уже заморочили!
    Вам нужна цепь 56 звеньев, шаг 3/8 дюйма, ширина паза 1,3 мм.
    Вот Ваша цепь от Орегона:
    91VXL56E Цепь Oregon 3/8 16" 40 см
    Модель цепи от Орегона 91VXL пилит повеселее, чем 91PX модель!
    По Штилю:
    Цепь Stihl 63PS3, 40 см, 3/8", 1.3 мм, 56 зв.
    Цепь Stihl 63PMC3, 40 см, 3/8", 1.3 мм, 56 зв.
  9. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Уже заказал - 91P56E Цепь Oregon 3/8 16" 40 см, стОит изменить при перезвоне менеджера на 91VXL? Разница в 26 гривенников не столь существенная. И что значит "повеселее", легче, или быстрее?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот как Вы тему читаете? :faq:
    У Орегоновских цепей 91VXL, есть ещё их модификация M91VXL с увеличенной толщиной хрома на режущих зубьях, дольше сохраняет остроту на распиловке загрязнённого землёй, глиной и т. п. леса, выше производительность пиления. Кроме того длина лопатки режущего зуба такая же как у Штилевских цепей и почти в 2 раза больше по сравнению с бюджетными Орегоновскими цепями, такими как 91P, 91VG, 91VS. А чем длиннее лопатка зуба, тем большее количество раз можно заточить цепь.
    @Shmm2, загляните в тему https://www.forumhouse.ru/threads/159480/, она совсем коротенькая, исчезнет необходимость в большинстве Ваших вопросов, останутся только те, что касаются конкретно Вашего случая.
  11. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Читал я. Только считал, что неправильно это, между режущими зубьями должно быть одинаковое расстояние, иначе получается биение. У меня однажды на Дружбе-4 с ураловской цепью один зуб загнуло сильно, так я его просто болгаркой спилил, биение чувствовалось. На деревообрабатывающий станочек однажды нужно было поставить плоскую фрезу с множеством мелких зубьев, а он ее по дереву не тянул, развода то нет, пришлось стачивать зубья, специально высчитывал, сколько зубьев стачивать, каждый второй не получилось, пришлось 2 стачивать, а 3-й оставлять. Думал, что нечетное количество рассчитывают как-то, а здесь тупо добавил одно звено, убавил одно звено, сойдет, ладно дома кустарно, а то на заводе, не понимаю.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наверное оно там было по какой-то другой причине. На электрическом Чемпионе от цепи с пропуском на 62 звена, между режущими зубьями по 2 соединительных, в месте стыка - 4, ощущения по вибрации неотличимы от возникающих при пилении стандартной цепью. На бензопилах виброзащита намного эффективнее, там это не должно быть заметно и подавно.
    Смысл в каких-то хитроумных расчётах был бы при возможности иметь на цепи половинку режущего зуба или его 1/4. А поскольку режущих зубьев всегда целое число, то всё ограничивается добавлением соединительного звена для подгонки суммы чисел режущих зубьев и соединительных до общего числа звеньев. Ведь независимо от типа цепей режущих звеньев и соединительных в сумме всегда ровно столько же, сколько и ведущих звеньев.
    Ваш случай, когда звеньев 56, так же как и аналогичные случаи с числом звеньев нацело делящихся на 4, можно сказать, что идеален. Число режущих звеньев равно числу соединительных, среди режущих звеньев одинаковое число левых и правых. Единственное неудобство такого числа звеньев в необходимости как-то отмечать место, с которого началась заточка, чтобы не пойти по второму кругу.
  13. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Темку прочитал, хорошо и грамотно расписано, особенно для тех, кто заготавливает дрова для печного отопления. Я когда езжу в Россию на родину к жене, так там им с цепями все понятно, и мне понятно. Завезли, допустим, дрова сосновые, или березовые, или дом-сарай разобранный, под них и цепь подбираешь.
    Я же дачник степной зоны, живу в квартире, дрова нужны для протапливания осенью-зимой-весной, чтобы не мерзнуть ну и для шашлыков, около куба в год получается. Заготовка происходит путем обрезания лишних и засохших веток а также лишних и засохших деревьев на своей даче и вокруг на заброшенных участках. А это вишня, черешня, яблоня, груша, абрикос, слива, клен, орех, шелковица, акация, все это в сыром, полусыром, сухом и полугнилом виде от 5 до 30 см за осень-зиму спиливается и бросается на общую кучу и в мае пилится на дрова. Ну не менять же мне при этом цепи и не сортировать же дрова.
    Вот и хотелось подобрать цепь какую-нибудь полууниверсальную, чтобы не скакала пила по сухим веткам и хорошо тянула по сырым и вязким.
  14. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Порылся сегодня на даче и нашел орегоновскую цепь с пропуском, что шла в комплекте с пилой. Действительно, между режущими зубьями везде по 2 соединительных звена, а в одном месте одно звено, да еще и режущие зубья оба левые, никаких проблем в работе не было. Точно никто не заморачивается, отмотали из бухты нужное количество, склепали, а как там в месте соединения получилось, никто и не парится.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    От длины цепи зависит. У меня например цепи на 66 звеньев. 33 режущих зуба и при всём желании не сделать так чтоб правых и левых зубьев было одинаковое к-во. Так же на любой другой где числи звеньев не делится на 4.
